IBASSO DX320 MAX TI Baladeur Numérique DAP Symétrique 4x BD34301EKV Bluetooth 5.0 WiFi 5G 32bit 768 kHz DSD512 MQA
IBasso sort en édition limitée à seulement 888 exemplaires dans le monde le magnifique DX320 MAX TI ! Cette toute nouvelle version dévoile une apparence différente, un design compact mais qui inspire la robustesse et l'élégance grâce à de nombreux détails de fabrications. Pour le reste, le DX320 MAX reprend l'excellente architecture interne de la version standard et édition X mais avec cette fois-ci l'utilisation de 4 DAC BD34301EKV. Baladeur digital high-end, le iBasso DX320 MAX dispose ainsi d'une conception extrêmement soignée, pensée pour offrir les meilleures performances sonores pour une expérience musicale hors norme.
En achetant ce produit vous obtenez 359 points de fidélité
Référence : 17681
3 590,00 €TTC
2 991,67 € HT
iBasso DX320 MAX TI
Baladeur Numérique DAP Symétrique 4x BD34301EKV Bluetooth 5.0 WiFi 5G 32bit 768kHz DSD512 MQA
IBASSO DX320 MAX TI Baladeur Numérique DAP Symétrique 4x BD34301EKV Bluetooth 5.0 WiFi 5G MQA
Pour le reste, le DX320 MAX TI reprend l'excellente architecture interne de la version standard et édition X mais avec cette fois-ci l'utilisation de 4 puces DAC BD34301EKV. Baladeur digital high-end, le iBasso DX320 MAX TI dispose ainsi d'une conception extrêmement soignée, pensée pour offrir les meilleures performances sonores et une expérience musicale hors norme. Puissant et offrant de nombreuses fonctionnalités, le DX320 MAX TI est le parfait compagnon pour une écoute à la maison ou en déplacement.
Quadruple DAC ROHM BD34301EKV
Ce sont pas moins de quatre DAC RHOM BD34301EKV qui équipent l'étage de conversion numérique / analogique du iBasso DX320 MAX, pour un total de 4 canaux de conversion. Ces canaux combinés permettent au DAP de disposer d'un circuit de conversion totalement symétrique tout en favorisant ses performances sonores.
FPGA Master
Le DX320 MAX TI dissimule en son coeur un FPGA-Master spécifiquement conçu pour ces modèles. Celui-ci a pour rôle de récupérer les données audio envoyées par le SoC afin de maintenir un signal propre et stable. Associé à deux horloges Accusilicon femtosecond, il permet de générer et de parfaitement synchroniser les signaux d'horloge. En somme, il assure une réduction drastique du jitter pour fournir un signal audio numérique extrêmement propre.
Processeur Qualcomm Snapdragon 660
Le processeur 8 cœurs intégré Qualcomm Snapdragon 660, gravé en 14nm, offre une incroyable puissance afin de traiter efficacement les signaux audio tout en permettant une navigation fluide au sein de l'interface de l'appareil. Ce SoC est associé à 6Go de RAM et à un espace de stockage (ROM) de 128Go (extensible via carte Micro SD non fournie).
Double batterie et alimentation propre pour la section AMP
L'étage d'alimentation du DX320 MAX TI intègre deux batteries indépendantes. La première se charge d'alimenter l'étage numérique, là où la seconde propulse l'amplificateur casque. Cette séparation des alimentations permet notamment de limiter les possibles interférences entre les circuits numériques et analogiques afin d'atténuer au maximum le niveau de distorsion.
Par ailleurs la section d'amlpification est alimentée par une batterie +/- 8,4V. Aucune amplification de tension n'est utilisée ce qui garantie une sortie de courant pure et maximale. Un circuit d'amplification discret optimisé de class A permet ensuite d'éliminer la distorsion de commutation de transistor et la production de chaleur.
Un potentiomètre à étages pour le réglage du volume
Perfectionniste, la marque iBasso après de nombreuses recherches à réussi à miniaturiser le concept du potentiomètre à étages généralement présent sur des amplificateurs haut de gamme pour l'intégré à son DAP portable DX320 MAX TI. Cela permet de régler le volume sans apparition de bruit et de contôler le son des canaux avec seulement une différence de près de +/-0,1dB.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Système d'exploitationAndroid 11 + Mango s
Entrées1* Slot Micro SD (SDXC et SDHC Micro SD jusqu'à 2 To)
Sorties1* Jack 3.5mm asymétrique
1* Jack 4.4mm symétrique
1* Mini coaxial (24bit 384kHz et DoP DSD128)
1* USB-C (PCM 32bit 384kHz, DSD256 Natif et DoP DSD128)
Niveaux de sortie Symétrique : 9Vrms
Asymétrique : 4.5Vrms
Fonctions USBTransfert 3.1 SuperSpeed
DAC USB (32bit 384kHz et DoP DSD128)
ConnectivitéWiFi 5G 2x2MIMO 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth 5.0
Puces DAC4x RHOM BD34301EKV
FPGA
RAM6Go
ROM (Stockage)128Go
Écran tactile5.0" IPS
1080*1920px
Controle de gain physique 4 réglages
Temps de chargeSection analogique : 2h
Section numérique : 3h
Autonomie17h en mode Normal
13h en mode Ultimate
Formats audio supportésMQA, APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DSD512
Alimentation12V DC
Matériau châssisAlliage de métal
CouleurArgent
Poids620g
Dimensions146*86*30mm
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesJack 4.4mm
SortiesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCROHM BD34301EKV
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
IBasso sort en édition limitée à seulement 888 exemplaires dans le monde le magnifique DX320 MAX TI ! Cette toute...
