En achetant ce produit vous obtenez 169 points de fidélité
Avec le DX340, iBasso nous propose un baladeur numérique haut de gamme intégrant les dernières innovations technologiques en matière de FPGA et de conversion numérique-analogique. Il permet la conversion d'un signal jusqu'à PCM 32bit 768kHz et DSD512 via un réseau discret de 16 DAC PWM 8bit. Ce concentré d'innovation est logé dans un châssis en acier inoxydable 316 au design luxueux et dispose d'un magnifique écran AMOLED de 6 pouces aux contrastes saisissants, faisant du DX340 un plaisir aussi bien pour les oreilles que pour les yeux.
Le DX340 intègre la toute nouvelle version du FPGA développé par iBasso. Le FPGA Master 3.0 réunit les avancées algorithmiques de la marque en un seul module. Il joue un rôle clé dans la reproduction et le maintien de l'intégrité du signal, en utilisant deux horloges Accusilicon pour obtenir un signal d'horloge unique, parfaitement synchrone.
Avec un nombre de LUTs 7,5 fois supérieur à celui de son prédécesseur, le FPGA Master 3.0 est doté d'un algorithme d'ajustement des harmoniques, capable d'optimiser aussi bien les harmoniques paires qu'impaires. Cette avancée ouvre la voie à un tout nouveau DAC intégralement discret.
Grâce aux capacités accrues du FPGA Master 3.0, ce dernier est capable de générer un signal PWM immédiatement transmis à un ensemble de 16 DAC PWM 8bit en cascade pour la conversion analogique-numérique.
Cet ensemble de 16 DAC est réparti en quatre groupes, soit l’équivalent d’un DAC 32 bit par groupe, afin de convertir de façon indépendante les deux polarités des canaux gauche et droite. En résulte un décodage précis, affichant des performances exceptionnelles, avec notamment un taux de distorsion harmonique plus bruit de -119dB.
Le DX340 est doté de la structure innovante à double batterie d'iBasso, garantissant que les sections numériques et d'amplification soit alimentées par une batterie indépendante pour des performances optimales. Une alimentation par batterie indépendante garantit la stabilité de l'alimentation de la section d'amplification, tout en isolant efficacement les interférences électromagnétiques de la section numérique.
iBasso améliore encore ici son système à double batterie en améliorant l’expérience utilisateur. En effet, pour plus de praticité, le DX340 propose un indicateur de batterie unique. De plus, lorsque connecté à un chargeur USB fournissant une alimentation adéquate, l’appareil passe automatiquement sur un mode d’alimentation externe de sorte à sauvegarder les batteries.
Le DX340 intègre également le design de module d’amplification remplaçable de ses prédécesseurs. En effet, bien que le DX340 soit par défaut livré équipé du module AMP15, il est également compatible avec les modules AMP12, AMP13, et AMP14.
En ce qui concerne le module AMP15 qui équipe de base le DX340, ce dernier mobilise un total de huit buffer BUF634 afin de proposer un haut niveau de puissance. Ce nouveau module supporte également une alimentation externe de 12V DC, permettant de débloquer un mode Super Gain afin d’atteindre une puissance de sortie de 2x2150mW sous 32Ω.
Afin d'offrir d'excellentes performances, le DX340 est équipé d’un processeur Snapdragon 665 SoC complété par 8Go de RAM et un stockage de 256GB UFS 2.1, assurant un fonctionnement d’une fluidité exemplaire. De plus, en cas de besoin, il vous est possible d’ajouter jusqu’à 2To de mémoire grâce au slot micro SD (carte micro SD vendue séparément), vous assurant de ne jamais manquer de place.
Le DX340 est équipé d’un magnifique écran 1080*2160px AMOLED de 6 pouces. La technologie AMOLED permet à chaque pixel d’émettre sa propre lumière indépendamment de ses voisins, permettant des contrastes saisissants afin de vous proposer un écran au rendu riche et coloré, vous permettant de profiter au mieux de la navigation sur votre DAP.
Le châssis du DX340 est composé d’acier inoxydable 316. En comparaison à un alliage d’aluminium, cet acier est bien plus stable tout en présentant une excellente résistance à la corrosion. Le châssis est usiné par CNC avant d’être poli et brossé, offrant un rendu classieux unique que l’aluminium ne pourrait proposer.
Enfin, le DX340 est équipé d’une interface USB capable de supporter un taux d’échantillonnage allant jusqu’au PCM 32bit et DSD512, offrant la possibilité de l’utiliser en tant que DAC USB afin de profiter en toutes circonstances des avancées permise par le FPGA Master 3.0.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Écran tactile | AMOLED 6" 1080*2160px |
Formats audio | APE, FLAC, WAV, WMA, ACC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32bit 768kHz DSD512 |
Connectique | USB-C 3.1 |
Sorties | 1x Jack 4.4mm symétrique 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Coaxial Jack 3.5mm |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | 5.0 |
RAM | 8Go |
Stockage | 256Go + Slot micro-SD jusqu'a 2TB |
Batterie | Section numérique: Batterie Li-Po 4000mAh 3.8V Section AMP: Batterie Li-Po 2100mAh 3.8V |
Temps de charge | 2.5h |
Autonomie | 11h |
Matériau du châssis | Acier inoxydable 316 |
Caractéristiques sortie casque Jack 4.4mm symétrique | |
Niveau de sortie max | 12V DC : 8.3Vrms Batterie : 6.23Vrms |
Puissance de sortie | 12V DC : 2150mW+2150mW @ 32Ω THD<1% Batterie : 1200mW+1200mW @ 32Ω THD<1% |
Réponse en fréquence | 10Hz-22kHz (-0.7dB) 10Hz-40kHz (-2.2dB) |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 123dB |
Plage dynamique | 123dB |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | -119dB (A-wt, 600Ω) -117dB (A-wt, 300Ω) -106dB (A-wt, 32Ω) |
Diaphonie | -140dB |
Caractéristiques sortie casque Jack 3.5mm asymétrique | |
Niveau de sortie max | 12V DC : 4.2Vrms Batterie : 3.16Vrms |
Puissance de sortie | 12V DC : 550mW+550mW @ 32Ω THD<1% Batterie : 312mW+312mW @ 32Ω THD<1% |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | -117dB (A-wt, 600Ω) -117dB (A-wt, 300Ω) -104dB (A-wt, 32Ω) |
Diaphonie | -138dB |
Caractéristiques sortie ligne Jack 4.4mm symétrique | |
Niveau de sortie max | 2Vrms |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | -119dB |
Diaphonie | -145dB |
Caractéristiques sortie ligne Jack 3.5mm asymétrique | |
Niveau de sortie max | 1Vrms |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 118dB |
Plage dynamique | 118dB |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | -110dB |
Diaphonie | -135dB |
Général | |
Dimensions | 150 x 77.5 x 19mm |
Poids | 486g |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x iBasso DX340 1x Adaptateur secteur 12V AC Housse de protection en cuir 1x Câble USB-C 1x Câble coaxial 1x Câble de rodage |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Puce DAC / ADC | PWM |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Argent |
