Le DX80 est DAP puissant qui se dote désormais d'un écran plus grand que ses prédesseurs et d'une interface intuitive et élégante.
Ses performances sont autant d'atouts qui en font un lecteur nomade haut de gamme qui n'a rien à envier aux solutions sédentaires similaires et plus coûteuses.
Excellent lecteur basé sur un double convertisseur Cirrus Logic CS4398 et une interface USB XMOS, ce baladeur moderne a été développé autour d'un design compact et ergonomique extrêment soigné.
Il s'impose sans difficultés sur le marché des DAP (Digital Audio Player) haut de gamme et servira de source numérique haute qualité que ce soit pour un usage nomade ou sédentaire.
Test du Ibasso DX80 par Tellement Nomade
- DAC Cirrus Logic CS4398 x2 (1 par canal)
- Interface USB Asynchrone XMOS
- Supporte les taux d'échantillonnage jusqu'a 24bit/192kHz (PCM) et DSD64/128 via USB et micro SD
- Ecran : 3.2" IPS (480*800)
- Sortie numérique Coaxiale et Optique : 24bit/192kHz
- Sorties analogique : Jack 3.5mm pour casque et sortie ligne
- USB : fonction OTG (On The Go) permettant d'utiliser des stockages externes USB
- Contrôle de volume numérique
- Deux ports carte micro SD (capacité de 2TO au total)
- Lecture : Gapless
- Egaliseur numérique
- Gain : réglages par switch (pour s'adapter au mieux à tous les casques)
- Formats supportés : APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3
- Sortie ligne :
- Réponse en fréquence : 17Hz ~ 20kHz +/-0.1dB
- Rapport signal bruit : -116dB +/-1dB
- THD+N : 0.001%
- Diaphonie : 107dB (1kHz)
- Niveau de sortie : 1.6Vrms (1kHz 0dB)
- Sortie Casque :
- Réponse en fréquence : 17Hz ~ 20KHz + / -0,1 dB
- THD + N : 0,002% (32 ohm)
- Niveau de sortie : 2.9Vrms
- Rapport signal bruit : -114dB +/-1dB (32 ohm)
- Impédance de sortie : <0.1 ohm
- Batterie 3600mAh
- Dimensions : 120x63.2x16.8mm
- Poids : 178 g
- Housse silicone, câble S/PDIF, câble de rodage et câble USB-A vers micro USB
