Fleurons de la marque, ce nouveau lecteur n'as dorénavant rien à envier aux solutions sédentaires similaires et plus coûteuses.
Excellent lecteur basé sur un double convertisseur Sabre32 dorénavant très connu, ce baladeur moderne allie une excellente interface tactile, un format compact ainsi qu'une étonnante qualité audio.
Doté d'un surprenant rapport qualité prix il s'impose comme un des acteurs majeurs de la scène des DAP (digital Audio Player) et servira de source numérique de haute qualité que ce soit pour un usage nomade ou sédentaire.
- Bit Perfect : Supporte les taux d'échantillonnage jusqu'a 24Bit/192kHz
- DAC : Un ESS Sabre32 ES9018K2M par canal
- Amplificateur casque : OPAMP OPA1611 x2, 2 x buffer BUF634 by Texas Instruments +/-5V
- Ecran : -2.4" IPS (320*240) Tactile capacitif
- Sortie numérique Coaxiale : 24Bit/192kHz
- Sorties analogique : jack 3.5mm pour casque et sortie ligne
- USB : fonction OTG (On The Go) permettant d'utiliser des stockages externes USB
- Boutons physiques : 3 boutons (Rewind, Play / Pause, Forward)
- Volume : contrôle numérique 256 pas
- Mémoire : 8 go interne + support des SDXC, SDHC et MicroSD jusqu'a 2 TB
- Lecture : Gapless
- Egaliseur : 5 préréglages + "Custom"
- Gain : 3 réglages par switch (pour s'adapter au mieux à tous les casques)
- Formats supportés : APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3
- Batterie : amovible compatible I9300 2100mAh
- Autonomie batterie : 8.5 heures
- Temps de charge : 3h avec adaptateur secteur / 5.5h via USB
- Dimensions : 64 x 100 x 17 mm
- Poids : 140 g
Spécifications :
- Sortie ligne :
- Réponse en fréquence : 17Hz ~ 20KHz + / -0,1 dB
- Rapport signal bruit : -119dB + /-1dB
- THD+N: 0.0015%
- Diaphonie : 115dB (1kHz)
- Niveau de sortie : 1.7V rms (1kHz 0dB)
- Sortie Casque :
- Réponse en fréquence: 17Hz ~ 20KHz + / -0,1 dB
- THD + N: 0,0015% (charge de 32ohm)
- Niveau de sortie: 1.3Vrms(Low gain), 2.0Vrms(Mid gain), 2.8Vrms(High Gain)
- S / N: -118dB +/-1dB(Low gain), -116dB +/-1dB(Mid gain), -115dB +/-1dB(High Gain) (32ohm Load)
- Diaphonie: 75 dB (1 kHz 32 ohms)
- Impédance de sortie : <0.1ohm
Accessoires :
- Câble USB : charge et données
- Câble Coaxial
- Protecteurs d'écran
- Housse silicone noire
Dans le package :
