OPUS 2 DAP Baladeur HiFi DAC ES9018K2M x2 32bit/384kHz DSD WiFi Symétrique
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 11288
1 599,00 €TTC
1 332,50 € HT
Voici le tout nouveau DAP de la gamme Opus, l'OPUS#2 ! La toute nouvelle solution pour les audiophiles qui possèdent des exigences élevées quant à la qualité sonore et les performances audio de leur Baladeur HiFi. L'OPUS 2 va vous permettre de profiter de vos musiques préférées via les services de streaming et de profiter des avantages qu'offrent le WiFi et le Bluetooth.
L'OPUS#2 possède des performances exceptionnelles quant à la lecture de fichiers DSD ainsi que des fichiers Hi-Res jusqu'à 32bit/384kHz. Son double DAC (2x ESS ES9018K2M) lui fournit un son clair et brillant en toute circonstance.
Ce DAP a récupéré tous les avantages des modèles précédents et s'est vu rajouter tous les caractéristiques nécessaires afin d'être un lecteur audio portable moderne. Il est conçu pour devenir la solution HiFi nomade ultime, même pour les amateurs de Hi-Res les plus exigeants. Tout ceci grâce à l'expertise et le professionnalisme des ingénieurs OPUS.
Caractéristiques générales :
  • Corps en métal : entièrement en aluminium
  • Ecran : 4" TFT Tactile (480x800) / IPS PANEL
  • Formats audio supportés : WAV / FLAC / ALAC / AIFF / WMA / MP3 / OGG / AAC / APE (Normal, High, Fast) / Native DSD (DFF, DSF)
  • Taux d'échantillonnage : PCM 8kHz ~ 384kHz (8, 16, 24, 32bit) / DSD Natif : DSD64 (1bit 2.8MHz) Stéréo / DSD128 (1bit 5.6MHz) Stéréo
  • Niveau de sortie : Non symétrique 2.3Vrms / Symétrique 2.5Vrms
  • DAC : 2x SABRE ES9018K2M
  • Décodage : Support jusqu'à 32bit/384kHz
  • Horloge (Jitter) : 50ps
  • Sorties : Jack 3.5mm / Optique 3.5mm / Sortie symétrique 2.5mm, 4 PIN
  • Processus et mémoire : ARM Cortex-A9 1.4GHz Quad-Core / Mémoire DDR3 1GB
  • Batterie Li-Polymer : 4000mAh / 3.7V (Autonomie jusqu'à 9,5h, charge de 4h)
  • Mémoire de stockage : 128GB (Possibilité d'étendre de 200GB supplémentaires via MicroSD)
  • Supports : Windows 7, 8 (32/64bit), MAC OSX 10.9 et plus
  • WiFi : 802.11 b/g/n (2.4GHz)
  • Bluetooth : V4.0 (AD2P, AVRCP)
Caractéristiques audio :
  • Réponse en fréquence : +/-0.02dB (20Hz - 20kHz, non symétrique et symétrique) / +/-0.3dB (10Hz - 70kHz, non symétrique et symétrique)
  • Rapport signal bruit : Non symétrique (115dB @ 1kHz) / Symétrique (116dB @ 1kHz)
  • Diaphonie : Non symétrique (130dB @ 1kHz) / Symétrique (135dB @ 1kHz)
  • THD+N : 0.0009% @ 1kHz
  • Impédance de sortie : Sortie symétrique (1 Ohm) / Sortie Jack (2 Ohm)
Dimensions / Packaging :
  • Dimensions : 76x124x18.3mm
  • Poids : 252g
  • Livré avec : Etui en cuir / Câble micro USB 5 PIN / Guide d'utilisation (en anglais) / Protection d'écran
(Compatible avec le câble Symétrique OPUS, non fournis)
EntréesUSB
