OPUS 3 DAP Baladeur HiFi DAC PCM1792A 24Bit / 192kHz DSD256 WiFi Symétrique
En achetant ce produit vous obtenez 81 points de fidélité
Référence : 11880
819,00 €TTC
682,50 € HT
Voici le tout nouveau DAP de la gamme Opus, l'OPUS#3 ! La toute nouvelle solution pour les audiophiles qui possèdent des exigences élevées quant à la qualité sonore et les performances audio de leur Baladeur HiFi. L'OPUS 3 va vous permettre de profiter de vos musiques préférées via les services de streaming et de profiter des avantages qu'offrent le WiFi 2.4GHz et le Bluetooth 4.0.
L'OPUS#3 possède des performances exceptionnelles quant à la lecture de fichiers DSD natifs ainsi que des fichiers Hi-Res jusqu'à 24Bit/192kHz. Son DAC rare et recherché PCM1792A (Burr-Brown) lui fournit un son clair et brillant en toute circonstance.
Ce DAP a récupéré tous les avantages des modèles précédents et s'est vu rajouter tous les caractéristiques nécessaires afin d'être un lecteur audio portable moderne. Il est conçu pour devenir la solution HiFi nomade ultime, même pour les amateurs de Hi-Res les plus exigeants. Tout ceci grâce à l'expertise et le professionnalisme des ingénieurs OPUS.
Vous pouvez en plus l'utiliser en DAC PUR, grâce à sa puce de conversion PCM1792A et son entrée microUSB avec technologie XMOS, et ainsi le relier directement à votre amplificateur via un câble Jack 3.5mm - RCA Stéréo.
OPUS 3
Test, essai du OPUS 3 par AUDIOPHILE HEAVEN
Caractéristiques générales :
  • Corps en métal usiné : entièrement en aluminium
  • Ecran : 4" TFT Tactile / IPS PANEL
  • Formats audio supportés : WAV / FLAC / ALAC / AIFF / WMA / MP3 / OGG / AAC / APE (Normal, High, Fast) / Native DSD (DFF, DSF)
  • Support MQS (Mastering Quality Sound) : 24Bit / 192kHz
  • Taux d'échantillonnage : PCM 16kHz ~ 192kHz (8, 16, 24bit) / DSD Natif : DSD64 (1bit 2.8MHz) Stéréo / DSD128 (1bit 5.6MHz) Stéréo / DSD256 (1Bit 11.2MHz) Stéréo
  • Niveau de sortie : Non symétrique 2.5Vrms / Symétrique 3Vrms
  • Processus et mémoire : ARM Cortex-A9 1.4GHz Quad-Core / Mémoire DDR3 1GB
  • Batterie Li-Polymer : 4000mAh / 3.7V (Autonomie jusqu'à 8,5h / Charge de 4h)
  • Mémoire de stockage : 64GB interne (Possibilité d'étendre de 256GB supplémentaires via carte microSD)
  • Supports : Windows 7, 8 (32/64bit), MAC OSX 10.9 et plus
  • WiFi : 802.11 b/g/n (2.4GHz)
  • Bluetooth : V4.0 (AD2P, AVRCP)
  • OS : Version customisée Android 5.1.1
  • Mode "Sleep" : permet l'économie d'énergie
  • User EQ : 10 modes différents
Caractéristiques audio :
  • DAC : Burr-Brown PCM1792A
  • Utilisable en DAC pur : via USB XMOS
  • Horloge (Jitter) : 50ps
  • Réponse en fréquence : +/-0.026dB (20Hz - 20kHz, non symétrique et symétrique) / +/-0.3dB (10Hz - 70kHz, non symétrique et symétrique)
  • Rapport signal bruit : Non symétrique (114dB @ 1kHz) / Symétrique (114dB @ 1kHz)
  • Diaphonie : Non symétrique (130dB @ 1kHz) / Symétrique (135dB @ 1kHz)
  • THD+N : 0.0009% @ 1kHz
  • Impédance de sortie : Sortie symétrique 2.5mm (1 Ohm) / Sortie Jack 3.5mm (2 Ohm)
Connectique :
  • Entrée micro USB Class 2.0 : Pour charge et transferts de données
  • Sortie casque Jack 3.5mm
  • Sortie Optique (Format Jack 3.5mm)
  • Sortie symétrique : Jack 2.5mm (Support 4 pôles)
Dimensions / Packaging :
  • Dimensions : 74x117x18mm
  • Poids : 220g
  • Livré avec câble Micro USB / Carte de garantie / Manuel (disponible dans l'onglet "Téléchargement")
DLNA UPnP OPUS 3
Connexion OPUS 3 DAP
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 2.5mm
Puce DAC / ADCPCM1792A
CouleurArgent
