SHANLING M0 PRO DAP Baladeur Numérique Bleu
Shanling propose avec le M0 Pro une évolution technique et esthétique du baladeur numérique haute fidélité M0. Cette version Pro profite notamment d'un étage de conversion numérique / analogique amélioré maintenant basé sur une paire de puces ESS ES9219C ainsi que d'un récepteur Bluetooth mis à jour en version 5.0. Son apparence se voit également modernisée tout en gardant son incroyable compacité, réel élément distinctif du M0. Ainsi, le M0 Pro est le compagnon idéal pour vous accompagner aussi bien en déplacement qu'à domicile pour vous offrir des sessions d'écoute d'une incroyable qualité.
Référence : 20082
129,00 €TTC
107,50 € HT
Shanling M0 Pro DAP Baladeur Numérique Haute Fidélité Compact DAC 2xES9219C Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 384kHz DSD Bleu
Shanling M0 Pro : Vue de face et de dos
Shanling
Shanling M0 Pro : Résumé des fonctionnalités
Shanling M0 Pro : Un DAP qui tient dans le creux de la main
La première chose qui saute aux yeux avec ce Shanling M0 Pro c'est bien entendu son format particulièrement réduit. Pensé pour vous suivre dans tous vos déplacements, sans vous encombrer, le DAP ne mesure que 43.8x45x13.8mm. Côté poids, le M0 Pro ne pèse que 36.8g. Il se fera donc facilement oublier pour vous puissiez profiter pleinement de votre musique.
Pour autant, Shanling ne fait pas de concession sur l'ergonomie et intègre un magnifique écran tactile haute définition de 1.54" et 240*240px. Celui vous permettra d'accéder simplement à votre musique et d'agir sur tous les paramètres disponibles. Un écran placé derrère une vitre en verre trempé courbée et des composants protégés par un superbe boîtier usiné CNC 100% Aluminium.
Shanling M0 Pro : DAP dans une main
Shanling M0 Pro : Une interface intelligente
Si Shanling apporte un grand soin à l'esthétique de son produit, cette volonté de proposer un produit à la fois beau et simple à prendre en main se retrouve côté software avec le système d'exploitation MTouch OS. Ainsi, l'interface du baladeur permet une navigation rapide et facile, et un accès aisé aux nombreuses fonctionnalités.
Shanling M0 Pro : Aperçu de multiple écrans
Shanling M0 Pro : Puce DAC
Shanling M0 Pro : Une technique au service du son
Côté son, le M0 Pro intègre une paire de DAC ESS ES9219C. Ceux-ci permettent une conversion numérique / analogique de qualité en toute transparence. Un convertisseur associé à une section d'amplification performante et un contrôle de volume analogique. Une combinaison qui permet à ce petit DAP de proposer un SNR de 119dB, une distorsion de 0.0004% et de supporter des taux d'échantillonage jusqu'au PCM 32bit 384kHz, pour une restitution fidèle et détaillée.
Par ailleurs, ce baladeur embarque un PCB multi-couches, lui permettant d'une part de profiter d'une taille réduite, et d'autre part de disposer d'un circuit electrique plus propre et donc de limiter les interférences sur le signal.
Shanling M0 Pro : Une connectivité sans limite
Si le Shanling M0 Pro dispose bien entendu d'une connectique au format Jack 3.5mm pour le brancher de manière classique à votre casque, il propose également une connectivité Bluetooth 5.0 pour une utilisation plus confortable. Celle-ci supporte les technologies Sony LDAC et Qualcomm aptX. Cette première technologie, le LDAC permet de profiter en Bluetooth de fichiers Hi-Res Audio, jusqu'à 24bit 96kHz 4.5Mbps, là où du Bluetooth classique ne permettrait que du 16bit 44.1Hz compressé. La seconde technologie, l'aptX permet elle d'obtenir une transmission avec moins de latence et plus stable, afin de restituer un signal propre.
Mais plus que cela, le M0 Pro profite d'un Bluetooth 5.0 bi-directionnel. Ainsi, s'il peut émettre vers une enceinte ou un casque, il pourra également servir de récepteur, afin de profiter de son amplification et de son DAC, depuis une source tiers.
Shanling M0 Pro : USB-C bi-directionnel
Dans la même optique, ce baladeur propose également un port USB-C bi-directionnel. Celui-ci sera donc à même, tout comme le Bluetooth, capable de recevoir ou d'envoyer des données audio. Idéal donc pour profiter des performances audio de l'appareil.
Shanling M0 Pro : Une batterie pour vous suivre partout
Le DAP intègre une batterie de 650mAh pour une autonomie de 14.5h en lecture, et de jours en veille. Parfait pour profiter de votre musique sans interruption pendant tous vos déplacements et voyages.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Puces DAC2x ES9219C
EntréesBluetooth 5.0
1x Slot Micro SD
SortiesBluetooth 5.0
1x Jack 3.5mm
Écran tactile1.54" 240*240px
Batterie650mAh
Autonomie14.5h
Codecs Bluetooth supportésÉmetteur : SBC, AAC, aptX, LDAC
Récepteur : SBC, AAC, LDAC
Formats de fichiers supportésDSD (.iso, .dsfl, .dff)
DXD
APE
ALAC
WAV
AIFF
AIF
DTS
MP3
WMA
AAC
OFF
MP2
M4A
AC3
CUE
M3U
Gain sélectionnableFaible
Moyen
Élevé
PuissanceSortie asymétrique : 1.7V @ 32 Ohm (90mW @ 32Ω)
Sortie symétrique : 2.75V @ 32 Ohm (236mW @ 32Ω)
Réponse en fréquenceSortie asymétrique : 20Hz - 40kHz (-0.5dB)
Sortie symétrique : 20Hz - 40kHz (-0.5dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Sortie asymétrique : 0.0006% @ 32Ω (A-Weighted @ 720mV)
Sortie symétrique : 0.0004% @ 32Ω (A-Weighted @ 1V)
Plage dynamiqueSortie asymétrique : 119dB @ 32Ω (A-Weighted)
Sortie symétrique : 121dB @ 32Ω (A-Weighted)
Séparation des canauxSortie asymétrique : 72dB @ 32Ω
Sortie symétrique : 109dB @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)Sortie asymétrique : 118dB @ 32Ω (A-Weighted)
Sortie symétrique : 119dB @ 32Ω (A-Weighted)
Impédance de sortieSortie asymétrique : < 0.4Ω
Sortie symétrique : < 0.8Ω
Dimensions43.8 x 45 x 13.8mm
Poids36.8g
CouleurBleu
Conditionnement1x Shanling M0 Pro
1x Câble USB
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9219C
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurBleu
SHANLING M0 PRO DAP Baladeur Numérique Compact DAC 2xES9219C Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 384kHz DSD Bleu
Shanling propose avec le M0 Pro une évolution technique et esthétique du baladeur numérique haute...
