SHANLING M1 PLUS DAP Baladeur Numérique Argent
Shanling propose avec le M1 Plus une évolution technique et esthétique du baladeur numérique haute fidélité M1S. Cette version Plus profite notamment d'un étage de conversion numérique / analogique amélioré maintenant basé sur une puce ESS ES9069Q, d’un nouvel étage d’amplification ainsi que d'un récepteur Bluetooth mis à jour en version 5.2. Son apparence se voit également modernisée afin d’être le plus ergonomique possible, réel élément distinctif du M1. Ainsi, le M1 Plus est le compagnon idéal pour vous accompagner aussi bien en déplacement qu'à domicile pour vous offrir des sessions d'écoute d'une incroyable qualité.
Référence : 19708
199,90 €TTC
166,58 € HT
Shanling M1 Plus DAP Baladeur Numérique Haute Fidélité Compact DAC ES9069Q Bluetooth 5.2 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Shanling M1 Plus : Version argent et noir
Shanling propose avec le M1 Plus une évolution technique et esthétique du baladeur numérique haute fidélité M1S. Cette version Plus bénéficie notamment d'un étage de conversion numérique / analogique amélioré, maintenant basé sur une puce ESS ES9069Q, d’un nouvel étage d’amplification ainsi que d'un récepteur Bluetooth mis à jour en version 5.2. Son apparence est également modernisée afin d’être le plus ergonomique possible, un réel élément distinctif du M1. Ainsi, le M1 Plus est le compagnon idéal pour vous accompagner aussi bien en déplacement qu'à domicile en vous offrant des sessions d'écoute d'une incroyable qualité.
Shanling M1 Plus : Un DAP qui tient dans le creux de la main
La première chose qui saute aux yeux avec ce Shanling M1 Plus, c'est bien entendu son format réduit. Pensé pour vous suivre dans tous vos déplacements, sans vous encombrer, le DAP ne mesure que 86x61x17mm. Côté poids, le M1 Plus ne pèse que 116g. Il se fera donc facilement oublier pour que vous puissiez profiter pleinement de votre musique.
Pour autant, Shanling ne fait pas de concession sur l'ergonomie et intègre un magnifique écran tactile haute définition de 3.2" 480x320px. Celui-ci vous permettra d'accéder simplement à votre musique et d'agir sur tous les paramètres disponibles. Un écran placé derrière une vitre en verre trempé courbé et des composants protégés par un superbe boîtier usiné CNC 100% Aluminium.
Shanling M1 Plus : en fonctionnement
Shanling M1 Plus : Une navigation rapide et intuitive
Comme son prédécesseur, le Shanling M1 Plus se base sur le système d’exploitation Mtouch, ouvrant l’accès de nombreuses fonctionnalités utiles. Ce dernier est propulsé par processeur Ingenic X2000, vous assurant une navigation fluide et toute circonstance.
Shanling M1 Plus : puce DAC
Shanling M1 Plus : Une technique au service du son
Côté son, le M1 Plus intègre un DAC ESS ES9069Q. Celui-ci permet une conversion numérique / analogique de qualité en toute transparence pouvant aller jusqu’au PCM 32bit 768kHz et au DSD512. Ce convertisseur est associé à une section d'amplification performante avec deux puces amplis SGM8262, permettant des puissances de sortie à 195mW sous 32 Ohm (Jack 3.5mm asymétrique) et 660mW sous 32 Ohm (Jack 4.4mm symétrique). Une combinaison qui permet à ce petit DAP de proposer un SNR de 122dB et un taux de distorsion de 0.0007%.
Shanling M1 Plus : Une connectivité sans limite
Si le Shanling M1 Plus dispose bien entendu d'une connectique au format Jack 3.5mm pour le brancher de manière classique à votre casque, il propose également une connectivité Bluetooth 5.2 pour une utilisation plus confortable. Une connectivité Bluetooth pourvue des technologies Sony LDAC et Qualcomm aptX. Cette première technologie, le LDAC permet de profiter en Bluetooth de fichiers Hi-Res Audio, jusqu'à 24bit 96kHz 4.5Mbps, là où du Bluetooth classique ne permettrait que du 16bit 44.1Hz compressés. La seconde technologie, l'aptX permet d'obtenir une transmission avec moins de latence et plus stable, afin de restituer un signal propre.
Mais plus que cela, le M1 Plus profite d'un Bluetooth 5.2 bi-directionnel. Ainsi, s'il peut émettre vers une enceinte ou un casque, il pourra également servir de récepteur, afin de profiter de son amplification et de son DAC, depuis une source tierce.
Par dessus tout, le M1 Plus peut se connecter en réseau Wifi afin d'utiliser les technologies AirPlay et DLNA. Une prise Jack symétrique 4.4mm est également disponible pour une écoute au casque de qualité exceptionnelle.
Shanling M1 Plus : USB-C bi-directionnel
Dans la même optique, ce baladeur propose également un port USB-C bi-directionnel. Celui-ci sera donc à même, tout comme le Bluetooth, capable de recevoir ou d'envoyer des données audio. Idéal donc pour profiter des performances audio de l'appareil.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Puces DACESS ES9069Q
Puces AOP2x SGM8262
ProcesseurIngenic X2000
EntréesBluetooth 5.2
1x USB-C
1x Slot Micro SD (jusqu'a 2TB)
SortiesBluetooth 5.2
Wifi
1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm symétrique
1x USB-C
SyncLinkVia application Eddict Player
Écran tactile3.2" 320x480px
Batterie2100mAh
Autonomie12.5h
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptx HD, LDAC
Protocoles Wifi supportéesAirplay DLNA, OTA updates
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu’au 32bit 768kHz
DSD jusqu’au DSD512
Puissance de sortieSortie asymétrique : 195mW @ 32Ω
Sortie symétrique : 660mW @ 32Ω
Taux de distorsion harmonique (THD+N)0.0007%
Séparation des canauxSortie asymétrique : 74dB
Sortie symétrique : 100dB
Rapport signal sur bruit (SNR)122dB
Impédance de sortieSortie asymétrique : 0.6Ω
Sortie symétrique : 1.2Ω
Dimensions86 x 61 x 17 mm
Poids116g
CouleurArgent
Conditionnement1x Shanling M1 Plus
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Protection pour écran
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesWiFi
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCES9069Q
CouleurArgent
Excellent DAP
Excellent DAP : neutre, belle image stéréo, tonailté parfaitement équilibrée, aucun bruit de fond, en bref, le nirvana tel que je l'imagine.. Je l'utilise avec un Moondrop Starfield et l'ensemble est magique . Egalement une fonctionnalité intéressante : arrêt programmable : idéal pour les utilisteurs qui, comme moi, s'endorment avec de la musique !!
Les bémols : autonomie un peu limitée (7 heures environ avec prise 3.5 mm), et prise casque semblant un peu "loose" : A voir dans le temps.
Cet avis a été posté pour SHANLING M1 PLUS DAP Baladeur Numérique Compact DAC ES9069Q Bluetooth 5.2 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Shanling propose avec le M1 Plus une évolution technique et esthétique du baladeur numérique haute...
