SHANLING M1S DAP Baladeur Numérique Haute Fidélité Compact DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD MQA Noir
10%
Shanling propose avec le M1S une évolution technique et esthétique du baladeur numérique haute fidélité M1. Cette version S profite notamment d'un étage de conversion numérique / analogique amélioré maintenant basé sur une puce ESS ES9038Q2M ainsi que d'un récepteur Bluetooth en mis à jour en version 5.0. Son apparence se voit également modernisée tout en gardant son incroyable compacité, réel élément distinctif du M1. Ainsi, le M1S est le compagnon idéal pour vous accompagner aussi bien en déplacement qu'à domicile pour vous offrir des sessions d'écoute d'une incroyable qualité.
Prix réduit !
Référence : 17722
Offre spéciale limitée
229,00 €TTC
-10%
206,10 €TTC
171,75 € HT
Shanling M1S
Shanling M1S DAP Baladeur Numérique Haute Fidélité Compact DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD MQA Noir
Un DAP qui tient dans le creux de la main
La première chose qui saute aux yeux avec ce Shanling M1S c'est bien entendu son format particulièrement réduit. Pensé pour vous suivre dans tous vos déplacements, sans vous encombrer, le DAP ne mesure que 72x69x16mm. Côté poids, le M1S ne pèse que 106g. Il se fera donc facilement oublier pour que vous puissiez profiter pleinement de votre musique.
Pour autant, Shanling ne fait pas de concession sur l'ergonomie et intègre un magnifique écran tactile haute définition de 2.8" 640*480px. Celui vous permettra d'accéder simplement à votre musique et d'agir sur tous les paramètres disponibles. Un écran placé derrère une vitre en verre trempé courbée et des composants protégés par un superbe boîtier usiné CNC 100% Aluminium.
Un système mis à jour
Si Shanling apporte un grand soin à l'esthétique de son produit, cette volonté de proposer un produit à la fois beau et simple à prendre en main se retrouve côté software avec le système d'exploitation MTouch OS 2.0. Ainsi, l'interface du baladeur permet une navigation rapide et facile, et un accès aux nombreuses fonctionnalités aisé. Ce système est propulsé par un processeur Ingenic X2000 3-core.
Une technique au service du son
Côté son, le M1S intègre un  DAC ESS ES9038Q2M. Ceux-ci permettent une conversion numérique / analogique de qualité en toute transparence. Un convertisseur associé à une section d'amplification performante avec deux puces ampli RT6863 permettant des puissances de sortie à 144mW @ 32 Ohm (Jack 3.5mm asymétrique) et 245mW @ 32 Ohm (Jack 4.4mm symétrique).
Une combinaison qui permet à ce petit DAP de proposer un SNR de 118dB, une distorsion de 0.0008% et de supporter des taux d'échantillonage jusqu'au PCM 32bit 768kHz, pour une restitution fidèle et détaillée.
Des oscillateurs KDS Japonais
Le M1S est doté de deux oscillateurs à crystal 90.3168Mhz / 98.304Mhz ainsi qu'une puce FGPA SS1712 afin de contrôler parfaitement toutes les données  et permettre au DAC de  traiter parfaitement le signal audio entrant. C'est ce qui permet la restitution parfaite des fichiers HI-Res.
Une connectivité sans limite
Si le Shanling M1S dispose bien entendu d'une connectique au format Jack 3.5mm pour le brancher de manière classique à votre casque, il propose également une connectivité Bluetooth 5.0 pour une utilisation plus confortable. Une connectivité Bluetooth pourvue des technologies Sony LDAC et Qualcomm aptX. Cette première technologie, le LDAC permet de profiter en Bluetooth de fichiers Hi-Res Audio, jusqu'à 24bit 96kHz 4.5Mbps, là où du Bluetooth classique ne permettrait que du 16bit 44.1Hz compressé. La seconde technologie, l'aptX permet elle d'obtenir une transmission avec moins de latence et plus stable, afin de restituer un signal propre.
Mais plus que cela, le M1S profite d'un Bluetooth 5.0 bi-directionnel. Ainsi, s'il peut émettre vers une enceinte ou un casque, il pourra également servir de récepteur, afin de profiter de son amplification et de son DAC, depuis une source tiers.
Par dessus tout, le M1S peut se connecter en réseau Wifi afin d'utiliser les technologies AirPlay et DLNA. Une prise Jack symétrique 4.4mm est également disponible pour une écoute au casque de qualité exceptionelle.
USB-C bi-directionnel
Dans la même optique, ce baladeur propose également un port USB-C bi-directionnel. Celui-ci sera donc à même, tout comme le Bluetooth, capable de recevoir ou d'envoyer des données audio. Idéal donc pour profiter des performances audio de l'appareil.
Décodage MQA
Le M1S est capable de décoder les fichiers MQA et possède une double certification Hi-Res ; Hi-Res Audio et Hi-Res Wireless Audio.
Une batterie pour vous suivre partout
Le DAP intègre une batterie de 2100mAh pour une autonomie de 14.5h en écoute sur la prise jack 3.5, 10.5h en écoute sur la prise jack 4.4 et 26h en écoute bluetooth. Parfait pour profiter de votre musique sans interruption pendant tous vos déplacements et voyages.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Puces DACES9038Q2M
Puces AOP2* Ricore RT6863
ProcesseurIngenic X2000 3-core
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-C
1* Slot Micro SD (jusqu'a 2TB)
SortiesBluetooth 5.0
Wifi
1* Jack 3.5mm
1* Jack 4.4mm symétrique
1* USB-C
SyncLink Application Eddict Player
Écran tactile2.8" 640*440px
Batterie2100mAh
Autonomie14.5h (jack 3.5mm)
10.5h (jack 4.4mm)
26h (bluetooth)
Codecs Bluetooth supportésÉmetteur : SBC, AAC, aptX, aptx HD, LDAC
Récepteur : SBC, AAC, LDAC
Protocoles Wifi supportées Airplay DLNA, OTA updates
Formats Hi-Res supportés 32 bit 768Khz
DSD512
MQA
Formats supportés par la fonction USB DAC32 bit 384Khz
DSD256
Formats de fichiers supportésDSD (.iso, .dsfl, .dff)
ISO (*ISO DST non pris en charge)
DXD
APE
FLAC
WAV
AIFF
ALF
DTS
MP3
WMA
AAC
OGG
ALAC
MP2
M4A
AC3
M3U
M3U8
OPUS
MQA
Filtres7 filtres digitaux
PuissanceSortie asymétrique : 144mW @ 32Ω
Sortie symétrique : 245mW @ 32Ω
Réponse en fréquenceSortie asymétrique : 20Hz - 40kHz (-0.5dB)
Sortie symétrique : 20Hz - 40kHz (-0.5dB)
THD+NSortie asymétrique : 0.0007% @ 32Ω (A-Weighted @ 0.5V)
Sortie symétrique : 0.0008% @ 32Ω (A-Weighted @ 1V)
Plage dynamiqueSortie asymétrique : 123dB @ 32Ω (A-Weighted)
Sortie symétrique : 123dB @ 32Ω (A-Weighted)
Séparation des canauxSortie asymétrique : 76dB @ 32Ω
Sortie symétrique : 108dB @ 32Ω
SNRSortie asymétrique : 122dB @ 32Ω (A-Weighted)
Sortie symétrique : 118dB @ 32Ω (A-Weighted)
Plancher de bruit Sortie asymétrique : 116 dB (A-Weighted)
Sortie symétrique : 110 dB (A-Weighted)
Impédance de sortieSortie asymétrique : < 0.4Ω
Sortie symétrique : < 0.8Ω
Dimensions72*69*16mm
Poids106g
Package1* Shanling M1S
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesBluetooth
SortiesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesWiFi
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Taux d'échantillonnage maxMQA
2 avis
Perfect match for my DAP
Great quality product and Audiophonics are just the best!
Cet avis a été posté pour SHANLING M1S DAP Baladeur Numérique Haute Fidélité Compact DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD MQA Noir
Small size, BIG sound!!
I couldn't be happier with my purchase. This little DAP is a true wonder! It sounds amazing so I am just wondering if this is considered entry level then what more someone could expect from anything else costing double or triple the money!! Super happy with my choice and the shipping service provided by Audiophonics, can't recommend them highly enough.
Shanling  propose avec le  M1S  une évolution technique et esthétique du  baladeur...
