La célèbre firme dévoile ici le DAP compact de sa gamme de baladeurs Haute fidélité : le Shanling M2.
Surprenant d'éfficacité et conçu autour d'un design sobre et élégant à la fois, il est aussi à l'aise comme DAP, comme source sédentaire Audiophile ou DAC USB.
C'est un baladeur Haute fidélité complet qui vous offre la possibilité de lire la quasi totalité des fichiers Audio haute résolution PCM jusqu'à 32bit 192kHz ou DSD.
Il utilise un convertisseur Cirrus Logic CS4398 ainsi qu'une association de composants inédite (filtre passe-bas MUSE8920 à basse tension 3.5V, AOP sortie casque TPA6120A2) dont le résultat se traduit par une grande musicalité.
Le Shanling M2 est un DAP compact à l'architecture électronique réfléchie et soignée.
C'est un très bon rapport qualité prix.
Son design très ergonomique en fait un produit aboutit qui représente une alternative aux baladeurs numériques plus imposants.
Test du Shanling M2 par Tellement Nomade.
- DAC Cirrus Logic CS4398
- Fonction DAC USB
- Taux d'échantillonage supportés : 32bit 192kHz, y compris le 88.2kHz
- Fichiers Audio supportés : APE, FLAC, ALAC, WMA, AAC, OGG, MP3, WAV, AIFF, DSF, DIFF, DSD
- Amplification casque : TPA6120A2
- Filtre passe-bas CCR MUSE8920 basse tension (3.5V) sur support DIP8
- Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à -0.5dB
- THD+N : <0.004%
- Rapport signal bruit (SNR) : >102dB
- Horloge haute précision (jitter : 200fs)
- Contrôle du volume analogique via potentiomètre ALPS
- Egaliseur numérique
- Niveau de sortie : 1.3Vrms
- Puissance de sortie : 125mW sous 32 Ohms, 13mW sous 300 Ohms
- Impédence : 32 - 300 Ohms
- Ecran TFT 2.4"
- Mémoire externe : Micro SD jusqu'à 128 Giga (non fournie)
- Port micro USB
- Sorties Jack 3.5mm : Casque (amplifiée), ligne (non amplifiée)
- Batterie : 2200mA / h
- Autonomie : 9 heures
- Dimensions : 110x52.5x13.8mm
- Poids : 115g
- Chassis Aluminium, finition Carbone
- Anodisé Space Grey
- Câble USB A vers Micro USB, câble coaxial Jack 3.5mm vers S/PDIF RCA, adaptateur clé USB pour carte micro SD et housse fournis
- Compatible Mac OS 10.7 et Linux sans pilotes et Windows XP, 7, 8 (driver nécessaire)
Test en anglais (Cliquez ici).
