Le baladeur DAP Shanling M3s avec un double DAC 32bit bénéficie d'une véritable expertise Haute Fidélité avec une basse impédance de sortie, compatible avec un large panel de casques et d'intras, ce DAP offre une réelle qualité musicale quel que soit le type de musique.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Le baladeur Shanling M3S Hi-RES grâce à sa conception à double DAC AK4490 et véritable étages symétriques avec AOP MUSE8920 et AD8397 X2 propose un son de haute qualité dans un format compact. Capable de rivaliser avec des streamers et DAC de salon, ce DAP comblera toutes vos attentes aussi bien dans les transports en commun que chez vous. Il est évidemment utilisable en transport USB vers un DAC compatible ou inversement en DAC USB vers une chaine Hifi.
Le DAP Shanling M3s est compatible HibyLink. Ce dernier permet de piloter l'application de lecture du M3S via un smartphone ou une tablette Android. Ainsi le Shanling M3S devient un player USB pilotable de haute qualité compatible avec votre DAC ou votre chaîne Hifi. On peut changer de morceaux, monter ou baisser le volume, éditer les playlists sur son smartphone ou tablette. Le DAP M3S peut bien sur envoyer en Bluetooth 4.1 apt-X sur un récepteur sans fil ou toutes enceintes compatibles.
Spécifications | |
DAC | Dual DAC AK4490 32bits 384kHz |
Taux de distorsion par harmonique | 0.0015% |
Bande passante | 20 à 20kHz +/- 0.015dB |
Puissance de sortie | 130mW (32 Ohms), 230mW sortie symétrique balanced (32 Ohms) |
Rapport signal bruit | 115dB pondéré A |
Impédance de sortie | 0.6 Ohm sortie asymétrique, 0.3 Ohm sortie symétrique balanced |
Séparation des canaux | 102dB (mode symétrique) |
Horloge interne | Double horloge haute précision japonaise KDS 22.5Mhz et 24.5Mhz à distorsion de phase réduite |
Affichage | Écran Retina épaisseur verre 2.5D |
Compatibilité & Connectivité | |
Compatibilité USB Type-C | PCM 44.1kHz - 384kHz 16-32bits, DSD64 à DSD128 |
Compatibilité fichiers | DSF, DFF, ISO, WAV, WMA, FLAC, ACC, ALAC, APE |
Compatibilité DAC USB | Windows 7, 8, 8.1, 10 (nécessite un drive), Mac OS 10 et Linux |
Bluetooth | 4.1 aptX |
Hibylink Wireless Control | Compatible |
USB Compatible | Windows 7, 8, 8.1, 10 (nécessite un drive), Mac OS 10 et Linux |
Connectiques | |
Sortie casque | Jack 2.5mm TTRS Symétrique Balanced |
Sortie Casque | Jack 3.5mm Stéréo |
Stockage | Micro SD max. 256Go (non fournis) |
Port USB Type-C | Oui - Compatible DAC USB et transport USB |
Divers | |
Alimentation | Par le port USB Type-C 5V DC 2A |
Boîtier | Aluminium CNC Noir |
Dimensions | 113 x 53 x 14.5mm (LxPxH) |
Poids | 135g |
Accessoires | 1x Câble USB Type-C |
