SHANLING M3S DAP Baladeur numérique Haute fidélité double DAC AK4490 Noir
SHANLING M3S Black DAP Baladeur numérique Haute fidélité double DAC AK4490
Le baladeur DAP Shanling M3s avec un double DAC 32bit bénéficie d'une véritable expertise Haute Fidélité avec une basse impédance de sortie, compatible avec un large panel de casques et d'intras, ce DAP offre une réelle qualité musicale quel que soit le type de musique.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 12290
279,00 €TTC
232,50 € HT
 - Shanling M3s 32bit 384khz AK4490 X2 DAC -
shanling m3s
DAP nomade et audiophile sédentaire
Le baladeur Shanling M3S Hi-RES grâce à sa conception à double DAC AK4490 et véritable étages symétriques avec AOP MUSE8920 et AD8397 X2 propose un son de haute qualité dans un format compact. Capable de rivaliser avec des streamers et DAC de salon, ce DAP comblera toutes vos attentes aussi bien dans les transports en commun que chez vous. Il est évidemment utilisable en transport USB vers un DAC compatible ou inversement en DAC USB vers une chaine Hifi.
Bluetooth 4.1 APTX et HibyLink
Le DAP Shanling M3s est compatible HibyLink. Ce dernier permet de piloter l'application de lecture du M3S via un smartphone ou une tablette Android. Ainsi le Shanling M3S devient un player USB pilotable de haute qualité compatible avec votre DAC ou votre chaîne Hifi. On peut changer de morceaux, monter ou baisser le volume, éditer les playlists sur son smartphone ou tablette. Le DAP M3S peut bien sur envoyer en Bluetooth 4.1 apt-X sur un récepteur sans fil ou toutes enceintes compatibles.
DACDual DAC AK4490 32bits 384kHz
Taux de distorsion par harmonique0.0015%
Bande passante20 à 20kHz +/- 0.015dB
Puissance de sortie130mW (32 Ohms), 230mW sortie symétrique balanced (32 Ohms)
Rapport signal bruit115dB pondéré A
Impédance de sortie0.6 Ohm sortie asymétrique, 0.3 Ohm sortie symétrique balanced
Séparation des canaux102dB (mode symétrique)
Horloge interneDouble horloge haute précision japonaise KDS 22.5Mhz et 24.5Mhz à distorsion de phase réduite
AffichageÉcran Retina épaisseur verre 2.5D
Compatibilité & Connectivité
Compatibilité USB Type-CPCM 44.1kHz - 384kHz 16-32bits, DSD64 à DSD128
Compatibilité fichiersDSF, DFF, ISO, WAV, WMA, FLAC, ACC, ALAC, APE
Compatibilité DAC USBWindows 7, 8, 8.1, 10 (nécessite un drive), Mac OS 10 et Linux
Bluetooth4.1 aptX
Hibylink Wireless ControlCompatible
USB CompatibleWindows 7, 8, 8.1, 10 (nécessite un drive), Mac OS 10 et Linux
Connectiques
Sortie casqueJack 2.5mm TTRS Symétrique Balanced
Sortie CasqueJack 3.5mm Stéréo
StockageMicro SD max. 256Go (non fournis)
Port USB Type-COui - Compatible DAC USB et transport USB
Divers
AlimentationPar le port USB Type-C 5V DC 2A
BoîtierAluminium CNC Noir
Dimensions113 x 53 x 14.5mm (LxPxH)
Poids135g
Accessoires1x Câble USB Type-C
Le baladeur DAP Shanling M3s avec un double DAC 32bit bénéficie d'une véritable expertise Haute Fidélité avec une basse impédance de sortie,...
