Coupler à un campfire audio dorado 2020, juste un commentaire, excellent. Pour ce prix rien à redire.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Baladeur Numérique DAP 2x ES9219C Bluetooth MQA 32bit 384kHz DSD256
Le Shanling M3X se présente comme un baladeur de grande qualité, profitant d'une conception soignée et optimisée. Il se base notamment sur un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 430, un système d'exploitation Open Android OS et deux puces de conversion numérique / analogique et amplification ESS ES9219C. Pratique, il supporte la diffusion à distance en Bluetooth, mais propose également à la fois une sortie asymétrique et symétrique. Particulièrement compact avec son format d'écran de 3:2, il se glissera simplement dans une poche pour vous accompagner dans tous vos déplacements.
Le M3X est le premier DAP à utiliser la nouvelle puce combinant conversion numérique / analogique et amplification, ESS ES9219C. Ces dernières offrent une excellente qualité de restitution sonore, tout en supportant les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD et MQA. Celles-ci assurent également une consommation d'énergie réduite pour une autonomie allongée.
Le Shanling M3W utilise deux horloges actives KDS ainsi qu'un FPGA afin de traiter les signaux d'horloge et favoriser une parfaite synchronisation, pour un jitter minimal. En résulte un décodage précis des flux PCM et DSD, pour une restitution tout aussi précise.
Avec un circuit audio optimisé et la possibilité de n'utiliser qu'une puce DAC, le M3X offre une large autonomie, vous permettant sans problème une écoute tout au long de la journée. Sa batterie de 3200mAh permet ainsi une autonomie de 23 heures sur sortie Jack 3.5mm en mode Single DAC ou 20 heures en mode Dual DAC, de 19 heures sur sortie Jack 4.4mm symétrique ou encore de 46 heures en Bluetooth.
Les puces DAC utilisées dans le M3X permettent un support hardware natif du MQA (Master Quality Authenticated), vous permettant de profiter d'une qualité sonore supérieure.
Le M3X associe un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 430, 2GB de RAM et le système d'exploitation Open Android pour une expérience rapide et fluide. L'OS Open Android permet qui plus est une grande souplesse, vous permettant par exemple de profiter de vos applications de streaming préférées. La technologie AGLO assure elle un parfait traitement des données audio.
Le M3X propose à la fois une sortie asymétrique sur Jack 3.5mm et symétrique sur Jack 4.4mm, afin de s'adapter à votre casque. Cette dernière sortie permet de profiter d'une qualité audio supérieure, mais également d'une puissance de sortie plus élevée.
Le Shanling M3X peut se connecter en Bluetooth à votre casque ou vos enceintes, mais également à votre téléphone pour une utilisation en sans-fil pratique. Il supporte des codecs Bluetooth tels quel l'aptX, le LDAC ou le LHDC assurant une restitution sonore riche et fidèle.
Le M3X peut également se connecter à un ordinateur en mode DAC USB mais également en tant qu'interface USB.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Entrées | Bluetooth Slot Micro SD (carte Micro SD non fournie) |
Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique Bluetooth |
Système d'exploitation | Open Android 7.1 |
Version Bluetooth | 4.2 |
Codecs Bluetooth supportés | Émission : LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, SBC Réception : LDAC, SBC |
Écran | Sharp 4.2" 768x1280px |
Taux d'échantillonnages | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 MQA |
Gain | Élevé Faible |
RAM | 2GB |
Stockage interne (ROM) | 32GB |
Puces DAC | 2x ESS ES9219C |
Batterie | 3200mAh |
Autonomie | 23h @ Jack 3.5mm, Single DAC 20h @ Jack 3.5mm, Dual DAC 19h @ Jack 4.4mm symétrique |
Formats de fichiers supportés | DSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, MP2, M4C, AC3, M3U, M3U8, OPUS, ISO (excepté DST) |
Sortie Jack 3.5mm | |
Séparation des canaux | 75dB @ 32Ω |
Plage dynamique | 121dB |
Bruit de fond | > 114dB (1.8µV) |
Puissance | Single DAC : 80mW @ 32Ω Dual DAC : 101mW @ 32Ω |
Sortie Jack 4.4mm symétrique | |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (-0.5dB) |
Séparation des canaux | 115dB @ 32Ω |
Bruit de fond | > 112dB (2.4µV) |
Puissance | 240mW @ 32Ω |
Général | |
Dimensions | 109 x 72 x 15.9mm |
Poids | 168g |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Puce DAC / ADC | ES9219C |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Noir |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
claudio c.
Alain c.
