Le DAP Shanling M5 bénéficie de tous le savoir faire du fabricant de HIFI réputé mondialement. Equipé d'un DAC AKM AK 4490 32 Bit 384Khz le baladeur Shanling M5 est capable de lire tous type de fichiers haute définition :
DSF、DFF、ISO、APE、FLAC、ALAC、WMA、AAC、OGG、MP3、WAV、AIFF.
Un étage analogique de qualité.
L'étage analogique est bien sur le coeur du Shanling M5 avec un étage de filtrage passe bas Muse 8920 suivi de deux amplis Op AD8610 à base de JFET pour un son chaud et dynamique.
Le dernier étage comporte deux buffers à haute vitesse BUF 634 pour une adaptation parfaite de tous casques haut de gamme en augmentant la capacité à tenir les charges à haute impédance.
Un étage numérique de précision.
La partie numérique comporte un processeur SA2000 avec deux ocsillateurs séparés (horloges) pour les signaux à base de 44.1khz et 48khz garantissant le signal natif en Bit Perfect avec un faible jitter : 30Ps (TYP).
Le Shanling M5, un excellent choix agrémenté d'un coffret d'aluminium anodisé sablé du plus bel effet à prix très agressif. Signe de toutes les attentions, le panneau arrière est en carbone pour éviter tous chocs intempestifs.
Une interface agréable et lisible.
Le grand écran IPS HD 480 x 800 propose de nombreux fonds et interfaces personnalisées pour un confort d'utilisation accrue avec 4 thèmes différents et 77 niveaux de navigation.
- Test en long et en large du Shanling M5 DAP par On-Topaudio -
Caractéristiques techniques :
- Impédance de sortie : 6.3Ohm.
- Rapport signal bruit : 105dB.
- Référence d'horloge sur 200 Femtoseconde.
- Puissance de sortie : @ 300mW sur 32Ohm/20mW @ 300Ohm.
- Réponse en fréquence : 20Hz ~ 20Khz (-0.2dB).
- Distorsion harmonique : 0.003%.
- Taux d'échantillonnages compatibles : de 44.1Khz ~192khz.
- Niveau de sortie 1.3V.
- Compatible avec : Win XP, Win 7.8.10 (32/64Bit) mac OS X10.7.
Spécifications entrées et sorties :
- USB : Micro-B (Data transfert et charge).
- Sortie analogique/numérique sur jack 3.5mm.
- Un lecteur de stockage SD Card 128go max.
Information batterie :
- Capacité batterie : 3400mAh de type Lithium.
- Capacité du temps de charge en lecture : 8 heures (indication constructeur).
Dimensions et poids :
- 57 x 13.8 x 120mm.
- poids : 135g.
Le package contient :
- Un câble USB.
- Un câble coaxial.
- Un lecteur de Micro SD CARD externe sur port USB.
- 2 films de protections écran.
- Un manuel d'instruction.
