En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Le nouveau DAP Shanling M5 Ultra se dote de composants à la pointe ainsi que d'une nouvelle apparence en faisant un appareil original. En effet, ce dernier se dote du combo de puces AKM AK4499EX + AK4191EQ ainsi que d'une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter les flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. Le M5 Ultra se dote du même étage de conversion I/V que le M9 Plus de la marque pour une qualité de conversion sans faille.
Côté amplification, il embarque une puce TPA6120A2 pour une puissance de sortie jusqu'à 1070 mW sous 32 Ohm. De nombreuses autres fonctionnalités sont disponibles, telles que le Bluetooth 5.2 bi-directionnel. En termes de connectivité, il fonctionne en WiFi 2.4/5G et supporte les protocoles DLNA et Airplay, capable ainsi de se connecter à un NAS par exemple. Il supporte également nativement le service de streaming TIDAL.
Concernant son apparence, Shanling a fait le choix de la sobriété avec un écran tactile IPS 4.7" et des courbes élégantes biseautées sur la tranche. L'interface de connectique va à l'essentiel avec un port USB-C bidirectionnel, un slot microSD jusqu'à 2TB et bien sûr deux sorties casques : une sortie jack 3.5mm et une sortie symétrique jack 4.4mm.
Shanling a doté son baladeur numérique M5 Ultra d'un combo de puces AKM. Une puce DAC AK4499EX ainsi qu'une puce de filtre numérique AK4191EQ. À cela s'ajoute une interface USB XMOS XU316. L'ensemble permet au M5 Ultra de supporter des flux PCM 32bit 768 kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
Une puce Texas Instrument TPA6120A se charge de l'amplification casque. Cette puce haute fidélité d'une architecture de class AB en mesure de délivrer une large bande passante, un faible niveau de bruit et jusqu'à 128dB de plage dynamique offre au M5 Ultra une puissance de sortie jusqu'à 1070mW sous 32 ohm sur sa sortie symétrique et 305mW sous 32 ohm sur sa sortie asymétrique.
Une puce Bluetooth 5.2 bi-directionnelle permet au M5 Ultra de supporter des codecs haute résolution : aptX, aptX HD et LDAC. Le Shanling M5 Ultra est donc en mesure de recevoir et de transmettre des données haute résolution en connexion sans fil de manière fiable et stable.
Le DAP Shanling M5 Ultra, grâce à sa connexion WiFi 2.4/5G offre la possibilité d'utilisation de nombreux services de streaming. Il prend en charge également TIDAL et les protocoles DLNA, AirPlay et NAS pour une connexion sur serveur local.
Un processeur Ingenic X2000 permet de profiter d'une interface facile et rapide et d'un système d'exploitation avancé. L'écran tactile 4.7" offre un espace de navigation optimal. Trois boutons sur la face gauche latérale ainsi qu'un bouton rotatif complètent l'ensemble pour un contrôle fluide et rapide de certaines fonctionnalités.
Le boitier du M5 Ultra est simple et élégant avec des panneaux latéraux légèrement biseautés. Moderne, le M5 Ultra se démarque des DAP de la marque.
À l'intérieur du Shanling M5 Ultra se trouve une batterie 6000mAh soit une autonomie de 10,5H en sortie asymétrique et 8,5H en sortie symétrique.
Spécifications | |
Type de produit | DAP Baladeur numérique |
Puce DAC | KM AK4499EX + AK4191EQ |
Puce d'amplification casque | TPA6120A2 |
Processeur | Ingenic X2000 |
Entrées | Entrée USB-C (bi-directionel) Slot microSD (2TB) Bluetooth |
Sorties | 1x Sortie casque jack 3.5mm 1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm 1x USB-C (bi-directionnel) Bluetooth |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'à DSD512 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Connectivité | WiFi 2.4/5G Bluetooth 5.2 bi-directionnel |
Puissance de sortie casque | Jack 3.5mm : 305 mW @ 32 Ohm Jack 4.4mm : 1070mW @ 32 Ohm |
Impédance de sortie | Jack 3.5mm : 4.7 Ohm Jack 4.4mm : 6.6 Ohm |
Écran | IPS tactile 4.7" |
SyncLink avec Eddict Player App | |
Batterie | 6000mAh |
Autonomie | 10,5H en sortie asymétrique 8,5H en sortie symétrique |
Général | |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x DAP Shanling M5 Ultra |
Entrées | USB |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | AK4499EX |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Argent |
