SHANLING M6 PRO 21 DAP Baladeur Numérique HiFi 64Go DAC 2x ES9068AS 32bit 768kHz DSD256
Shanling propose avec le M6 Pro 21 une version mise à jour et améliorée de son baladeur M6 Pro. Celui-ci intègre maintenant un double DAC ESS ES9068AS, un étage d'amplification avec une plus grande réserve de puissance, un processeur Octa-Core Snapdragon, l'intégration de la technologie AGLO ou encore 3 sorties indépendantes, symétriques et asymétriques.
En achetant ce produit vous obtenez 76 points de fidélité
Référence : 15443
769,00 €TTC
640,83 € HT
Shanling M6 Pro 21
Shanling M6 Pro 21 DAP Baladeur Numérique HiFi 64Go DAC 2x ES9068AS 32bit 768kHz DSD256
Shanling propose avec le M6 Pro 21 une version mise à jour et améliorée de son baladeur M6 Pro. Celui-ci intègre maintenant un double DAC ESS ES9068AS, un étage d'amplification avec une plus grande réserve de puissance, un processeur Octa-Core Snapdragon, l'intégration de la technologie AGLO ou encore 3 sorties indépendantes, symétriques et asymétriques. Le M6 Pro 21 est aussi un modèle de connectivité puisqu'il dispose à la fois du Bluetooth et du WiFi. De manière général, le DAP de Shanling est un petit bijoux de technologie, idéal pour tous les mélomanes souhaitant profiter de leur musique dans des conditions optimales, que ce soit à la maison ou en déplacement.
Double DAC ESS ES9068AS
Pour garantir une restitution sonore riche, précise et parfaitement transparente, le M6 Pro 21 intègre deux puces DAC ESS ES9068AS. Ces convertisseurs de grande qualité permettent qui plus est de supporter des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et au DSD256. Le DAP supporte également les fichiers au format MQA (Master Quality Authenticated) pour une restitution au plus proche de l'enregistrement d'origine.
Étage d'amplification totalement symétrique
Le M6 Pro 21 intègre un étage d'amplification totalement symétrique à 4 canaux, utilisant une technologie passe-bas avec phase constante sur l'ensemble de la plage de fréquence. Cette structure particulière permet d'atteindre une plus grande puissance, tout en offrant de meilleures mesures et un rendu sonore de grande qualité.
Technologie CPAF
Afin de résoudre le problème de délai de groupe d'un filtrage passe-bas traditionnel, les ingénieurs de chez Shanling ont conçu un nouveau circuit audio, basé sur des modèles mathématiques avancés, utilisant la technologie CPAF (Constant Phase in All Frequencies).
OPA2211
Dans cette nouvelle mouture du M6 Pro, le filtre passe-bas utilise de meilleurs AOP de chez Texas Instruments, des OPA2211, pour une parfaite association avec les DAC ESS.
ADA4610-2
L'amplificateur JFET double canaux ADA4610-2 de chez Analog Devices permet d'atteindre un très faible niveau de bruit et de distorsion, tout en assurant un courant de sortie élevé.
BUF634A
L'étage d'amplification du DAP intègre 4 buffer haute vitesse Texas Instruments BUF634A, améliorant de manière significative le courant de sortie.
FPGA Custom
L'algorithme du FPGA a été amélioré afin d'atteindre un plus haut niveau de précision d'horloge pour un jitter drastiquement diminué et de meilleures performances de lecture que ce soit en PCM ou DSD.
Grande puissance & Faible bruit
Avec trois réglages de gain, le M6 Pro 21 peut accompagner de très nombreux modèles de casques et écouteurs du marché. Capable de délivrer une puissance jusqu'à 760mW sous 32Ω, il pourra sans difficulté fonctionner avec les casques les plus exigeants. Il adopte de plus des régulateurs à faible dropout, idéal pour des écouteurs plus sensibles.
Support MQA total
Les DAC ESS du M6 Pro 21 sont conçus pour supporter de manière native la lecture de fichiers MQA (Master Quality Authenticated), jusqu'au MQA 16x. Vous pouvez ainsi profiter d'une qualité sonore de haute volée.
Égaliseurs & Filtres numériques
Afin d'ajuster précisément la restitution sonore selon vos goûts et votre matériel d'écoute, le M6 Pro 21 propose trois filtres numériques différents ainsi qu'un égaliseur logiciel au sein de l'application Shanling Music. Les 3 filtres numériques disponibles sont les suivants :
  • Linear Phase Fast Roll-off
  • Minimum Phase Slow Roll-off
  • Hybrid Fast Roll-off
3 modes de sortie
Le M6 Pro 21 offre 3 sorties différentes pour s'adapter à toutes les utilisations. On y retrouve ainsi une sortie asymétrique au format Jack 3.5mm et deux sorties symétriques sur Jack 2.5mm et Jack 4.4mm.
Android OS
Le DAP de Shanling se base sur le système d'exploitation Android, permettant une expérience fluide et l'accès à vos applications de streaming préférées mais également à la transmission en DLNA.
Une expérience fluide
Grâce à l'utilisation d'un puissance processeur octa-core Snapdragon 430, combiné avec 4GB de RAM, le M6 Pro 21 offre une expérience fluide, sans aucun ralentissement. Il embarque également, de base, un espace de stockage de 64GB, extensible via carte Micro SD.
Technologie AGLO
Le M6 Pro 21 utilise la technologie Shanling AGLO, Android Global Lossless Output. Celle-ci permet de traiter tous les flux audio, quelle que soit la source, à un niveau de qualité maximal, sans dégradation causée par le convertisseur de taux d'échantillonnage Android.
Application Shanling Music
Le lecteur par défaut du M6 Pro 21 est l'application Shanling Music. Celle-ci offre une expérience utilisateur simple et rapide, proposant de nombreuses options pour s'adapter à votre écoute.
Avec vous toute la journée
Avec une autonomie améliorant, grâce à l'utilisation d'une batterie de 4000mAh, le M6 Pro 21 peut vous accompagner durant pas moins de 16h en lecture en mode asymétrique et single DAC. La charge est également très rapide, grâce à la technologie Quick Charge 3.0.
Streaming WiFi
Le M6 Pro 21 profite d'une connectivité WiFi supportant les bandes 2.4G et 5G, permettant une transmission rapide et stable. Cette connectivité WiFi permet également d'effectuer simplement les mises à jour du DAP quand celles-ci sont disponibles.
Bluetooth bi-directionnel
À la connectivité WiFi s'ajoute le Bluetooth 4.2 bi-directionnel. Vous pouvez ainsi connecter facilement le M6 Pro 21 à un casque ou des enceintes profitant également d'une connectivité Bluetooth. De plus, il supporte les codecs aptX, aptX HD et LDAC pour une qualité sonore accrue en sans-fil. Le M6 Pro 21 peut également recevoir des flux audio en Bluetooth, depuis un smartphone par exemple, permettant d'utiliser le DAP comme un amplificateur HiFi.
Connexion USB bi-directionnelle
La connexion USB-C du M6 Pro 21 est également bi-directionnelle. Celui-ci peut donc fonctionner comme un excellent DAC / amplificateur avec n'importe quel ordinateur ou smartphone. Il est également possible d'y brancher un DAC USB, transformant ainsi le M6 Pro 21 en interface numérique.
Écran IPS HD Sharp
Le M6 Pro 21 se voit équipé d'un magnifique écran tactile IPS HD Sharp de 4.7". Celui-ci permet permet une navigation intuitive. Il est de plus protégé par du verre trempé et couvert d'un revêtement oléophobe.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
ConnectivitéWiFi 2.4G/5G
Bluetooth 4.2
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 2.5mm symétrique
Puces DAC2x ESS ES9068AS
Stockage64GB
1x Slot carte Micro SD (non fournie)
RAM4GB
ProcesseurSnapdragon
OSAndroid 7.1
Formats audio supportésDSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD256
Codecs Bluetooth supportésTransmission : SBC, aptX, aptX HD, LHDC, LDAC
Réception : SBC, LDAC
ÉcranIPS 4.7" 720x1280px
Réglage de gainLow
Medium
High
Batterie4000mAh
AutonomieAsymétrique, Single DAC : 16h
Symétrique : 13h
Bluetooth : 36h
Sortie asymétrique
PuissanceGain faible : 0.79V @ 32Ω (20mW)
Gain medium : 1.38V @ 32Ω (60mW)
Gain élevé : 2.76V @ 32Ω (240mW)
SNR124dB
Séparation des canaux75dB @ 32Ω
Plage dynamique125dB
THD+N0.0005%
Impédance de sortie< 0.3Ω
Sorties symétriques
PuissanceGain faible : 1.38V @ 32Ω (60mW)
Gain medium : 2.76V @ 32Ω (240mW)
Gain élevé : 4.93V @ 32Ω (760mW)
SNR126dB
Séparation des canaux110dB @ 32Ω
Plage dynamique124dB
THD+N0.0005%
Impédance de sortie< 0.6Ω
Dimensions71 x 133.5 x 17.5mm
Poids244g
CouleurNoir avec bouton or
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesUSB
SortiesJack 2.5mm
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesWiFi
Puce DAC / ADCES9068AS
Ottimo prodotto,OTTIMO SERVIZIO!!!!!
Il Dap è spettacolare!!! Il servizio di Audiophincs è ancora meglio!!!!!Persone molto disponibili, molto gentili e molto professionali!! Ho sempre Adorato la FRANCIA, questa è la conferma!! Per me 10 e lode!!! Cris.
Cet avis a été posté pour SHANLING M6 PRO 21 DAP Baladeur Numérique HiFi 64Go DAC 2x ES9068AS 32bit 768kHz DSD256
Shanling propose avec le M6 Pro 21 une version mise à jour et améliorée de son baladeur M6 Pro. Celui-ci...
