SHANLING M6 PRO DAP Baladeur Numérique HiFi Compact DAC 2x AK4497 32bit 768kHz DSD128 Titane
10%
Le M6PRO de chez Shanling est un DAP aux capacités exceptionnelles avec double DAC AKM4497. Il utilise une version d'Android reforgée spécialement pour maximiser ses performances audio et offrir une grande liberté à l'utilisateur.
Prix réduit !
Référence : 14481
Offre spéciale limitée
749,00 €TTC
-10%
674,10 €TTC
561,75 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 18-04-2025.
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SHANLING M6 PRO 21 DAP DAC 2x ES9068AS.
Shanling M6 PRO
DAP Open Android / double AK4497 768kHz DSD128 avec sortie symétrique et bluetooth bidirectionnel
Le M6 PRO de chez Shanling est un DAP aux capacités exceptionnelles. Il utilise une version d'Android reforgée spécialement pour maximiser ses performances audio et offrir une grande liberté à l'utilisateur.
Doté d'une électronique à toute épreuve, il embarque deux excellents DAC AK4497 et son propre circuit de correction FGPA avec oscillateurs crystal. En outre, le M6 PRO exploite un processeur Octa-core Qualcomm avec 4GB de RAM, 32 GB de mémoire interne et un lecteur de carte micro SD compatible jusqu'à 2TB.
Version PRO
Cette prestigieuse version PRO reprend toutes les qualités du M6 Standard avec de nombreuses améliorations significatives aboutissant à un rapport signal / bruit impressionnant de 123dB (contre 119 pour la version standard) :
Le combo de DAC utilise des puces AK4497 à la place des puces AK4495SEQ.
Le circuit de filtrage passe bas utilise des OPA1662 en remplacement des OPA1612.
Le circuit d'amplification exploite deux ADA4610 et quatre BUF634 au lieu du triple ADI8397, ce qui offre une puissance de sortie considérable jusqu'à 600mW sous une charge de 32 ohm. Cela permet en outre d'alterner entre un ou deux DACs actifs en mode asymétrique pour économiser la batterie ou - au contraire - maximiser les performances.
L'esthétique générale n'est pas en reste puisque tout l'arrière du boîtier est désormais couvert par un panneau en verre antichoc mat du plus bel effet.
Circuit audio avancé
Le M6 PRO de chez Shanling utilise simultanément deux puces DAC AKM AK4497 afin de traiter chaque canal du signal stéréophonique séparément. Cette configuration lui permet d'offrir une séparation des canaux très nette avec une scène sonore élargie.
Chacune de ces puces DAC s'accompagne d'un oscillateur crystal KDS à faible bruit de phase et bénéficie d'une correction / filtrage par FGPA via un algorithme spécialement développé par Shanling.
Deux amplificateurs BUF634  sont en charge de la sortie symétrique et fournissent une réserve de puissance considérable avec un seuil de bruit extrêmement bas. Une troisième puce ADA4610 complète la sortie audio et permet au M6 PRO d'exploiter toutes les capacités de ses deux DACs même sur sa sortie asymétrique.
Conformément à ses habitudes, Shanling a équipé le M6 PRO de condensateurs Panasonic Tantalum-Polymer avec en quatre condensateurs ELNA Silmic II en surcroit.
L'ensemble du circuit audio dispose de son propre blindage afin de l'isoler du reste de l'électronique et d'éviter toute captation de bruits.
Sortie symétrique et asymétrique
Coté connectique, le M6 PRO offre un large éventail de sorties avec une sortie asymétrique sur connecteur jack 3.5mm, une sortie symétrique sur connecteur jack 2.5mm et une seconde sortie symétrique sur connecteur jack 4.4mm. Il pourra ainsi s'accorder avec l'essentiel des modèles et des technologies de casques sans nécessiter d'adaptateur supplémentaire.
On trouve également un connecteur USB très utile pour extraire le flux numérique et l'envoyer, au besoin, sur un DAC externe.
Tous les connecteurs sont situés sur la même façade du boîtier afin de favoriser le confort d'utilisation et de faciliter la prise en main.
Système d'exploitation Android
Le système d'exploitation embarqué est une version d'Android optimisée pour l'audio, c'est-à-dire que le M6 PRO profite de toute la flexibilité de ce système sans pour autant se heurter aux problématiques de conversion et d'échantillonnage qu'on y rencontre d'ordinaire.
Ainsi, le M6 PRO pourra installer et faire tourner avec aisance toutes les (très nombreuses) applications de lecture, d'égalisation et de traitement du signal disponibles sur Android avec tous les avantages que cela représente en terme d'évolutivité.
Cela autorise également l'utilisation de toutes les plateformes de streaming existantes et à venir compatibles Android.
Naturellement, l'application de lecture Shanling est déjà installée à la réception de votre M6 PRO et ce dernier est opérationnel dès le déballage sans nécessiter d'installation particulière. Cette application simple à prendre en main est aussi pensée pour vous permettre d'accéder facilement à toutes les capacités du DAP et intègre nativement un égaliseur graphique 10 bandes.
Connectivité sans fil
Le M6 PRO de chez Shanling est équipé d'une connectivité Wi-Fi 2.4G / 5G idéal pour le streaming audio haute définition et très utile pour faire des mises à jour à la volée ou personnaliser le lecteur avec vos propres applications de lecture / traitement du signal.
L'appareil possède également une connectivité bluetooth pour une compatibilité complète avec l'ensemble des casques / IEM bluetooth ainsi qu'avec les enceintes connectées.
La connection bluetooth est bidirectionnelle, cela signifie que le scénario inverse est tout à fait possible : vous pourrez utiliser le M6 PRO comme récepteur Bluetooth avec DAC HiFi intégré afin d'alterner facilement entre plusieurs sources tout en profitant de ses excellentes capacités audio.
Les codecs LDAC, SBC sont supportés (bidirectionnel) ainsi que HWA LHDC, apt-X & apt-X HD (transmission uniquement). Une diode située juste au dessus du bouton de volume indique à l'aide d'un code couleur le type de codec actuellement utilisé et permet de vérifier que la transmission s'effectue de la meilleure façon possible.
Vaste écran tactile IPS HD
L'appareil est équipé d'un superbe écran HD tactile 4.7 pouces 16 Million de couleurs pour un effet saisissant.
Ce dernier est en verre trempé et offre un excellente robustesse et profite également d'un traitement Oleophobique anti traces de doigt.
Large batterie 4000mAh
Avec sa batterie 4000mAh, le M6 PRO peut offrir jusqu'à 12h d'écoute continue sur sa sortie asymétrique et 9h sur ses sorties symétriques.
L'appareil bénéficie en outre de la technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 pour recharger l'appareil rapidement.
TypeDAP (lecteur de fichier numériques nomade)
Système d'exploitationAndroid 7.1
ProcesseurQualcomm Octa-core Snapdragon 430
RAM4GB
Mémoire de stockage32GB
Micro-SD
DAC2x AK4497
Amplificateur2x ADA4610
4x BUF634
FiltrageFGPA
SortiesJack 3.5mm (asymétrique)
Jack 2.5mm (symétrique)
Jack 4.4mm (symétrique)
USB (DAC externe)
Bluetooth LDAC / SBC / HWA LHDC / apt-X / apt-X HD
WiFi 2.4/5G
EntréesUSB (transfert de fichier)
Micro-SD
WiFi 2.4/5G
Formats audio supportésDSF / DFF / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / ACC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8
Echantillonnage max32bit - 768kHz / DSD 128 (hardware) DSD 256 (Software)
GainPréset High Gain / Low Gain
Sortie asymétriquePuissance : 168 mw @ 32Ω
SNR : 122dB
Séparation des canaux : 75dB @ 32Ω
Dynamique : 122dB
THD + N : 0.001%
Impédance en sortie : moins de 1Ω
Sortie symétriquePuissance : 350 mw @ 32Ω
SNR : 123dB
Séparation des canaux : 109dB @ 32Ω
Dynamique : 123dB
THD + N : 0.001%
Impédance en sortie : moins de 2Ω
EcranIPS 4.7 pouces 16M couleurs Tactile
Batterie4000 mAh
Dimensions71 x 17.5 x 133.5mm
Poids240g
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesUSB
SortiesJack 2.5mm
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCAK4497EQ
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurTitanium
Shanling M6 Pro
Matériel véritablement audio offrant une scène sonore large et une dynamique de premier plan. Peux driver n'importe quel casque exigeant.
Le système Android utilisé est simple mais efficace. Petit bémol concernant la puce Wifi utilisée qui est correct mais pas aussi performante que celle d'un iphone par exemple, ce n'est pas rédhibitoire et l'expérience générale d'utilisation reste géniale.
Cet avis a été posté pour SHANLING M6 PRO DAP Baladeur Numérique HiFi Compact DAC 2x AK4497 32bit 768kHz DSD128 Titane
Le M6PRO de chez Shanling est un DAP aux capacités exceptionnelles avec double DAC AKM4497. Il utilise une version d'Android...
