SHANLING M6 ULTRA Baladeur Numérique DAP 4x AK4493SEQ Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
La nouvelle version tant attendue du baladeur Shanling M6, le M6 Ultra, est enfin là, apportant non seulement une plateforme Android modernisée, mais marquant surtout le retour des DAC AKM ! Ainsi, le M6 Ultra est le premier DAP de la marque à intégrer dernière génération de DAC AKM, avec quatre puces AK4493SEQ au sein d'une architecture symétrique unique. La conception de l'amplificateur a été ajustée pour ce design Quad-DAC, permettant d'atteindre une puissance de sortie plus élevée.
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 16773
799,00 €TTC
665,83 € HT
Shanling M6 Ultra
Baladeur Numérique DAP 4x AK4493SEQ Bluetooth aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Shanling M6 Ultra Baladeur Numérique DAP 4x AK4493SEQ Bluetooth aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA
Pour le reste, le M6 Ultra adopte la conception mise en place par Shanling pour leurs baladeurs numériques. Il fonctionne donc avec un processeur Snapdragon 665, un système Android 10 ainsi qu'avec la technologie Android Global Losless Output (AGLO) développée par la marque pour des performances optimales.
Un écran éblouissant
Premier élément visible, le magnifique écran tactile du M6 Ultra, une dalle LCD Sharp de 5" et d'une résolution 1920*1080px (Full HD) et une définitio de 441ppi. Celui-ci offre un superbe rendu des couleurs et de larges angles de vision, permettant une utilisation aussi confortable qu'agréable.
Design Quad-DAC
Le M6 Ultra est le premier portable de chez Shanling à adopter la nouvelle génération de DAC AKM, utilisant ainsi pas moins de quatre puces AK4493SEQ au sein d'un design Quad-DAC unique. Cette conception est notamment inspirée des lecteurs CD Shanling, dans l'optique de maximiser le potentiel des DAC dans un circuit symétrique. Ceux-ci supportent par ailleurs des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 ainsi que les fichiers MQA.
Architecture OP + BUF améliorée
Adoptant le tout nouvel AOP haute tension Linearin LTA8092 et le buffer maintenant éprouvé BUF634A, associés aux DAC AKM, le Shanling M6 Ultra offre une restitution légèrement plus chaude et douce, reprenant la signature sonore qui a fait le succès de la marque.
OPA1612
La section DAC du M6 Ultra embarque également quatre AOP TI OPA1612, séparant le signal audio symétrique entre les quatre DAC. Cette architecture permet d'obtenir une sortie symétrique totalement indépendante.
Filtre passe-bas OPA2211
Le filtre passe-bas du M6 Ultra utilise lui deux AOP TI OPA2211, choisis pour leur faible bruit et leur bande passante élevée.
Oscillateurs KDS & FPGA 3ème génération
Deux oscillateurs actifs japonais KDS et l'algorithme amélioré de Shanling permettent une meilleure précision, avec un jitter largement réduit et des performances améliorées pour la transmission du signal numérique.
Un nouvel amplificateur pour plus de puissance
Nouvellement conçu, l'amplificateur du M6 Ultra lui permet d'atteindre une puissance bien plus importante que sur les modèles précédents. Celui-ci est donc capable d'accompagner de plus nombreux casques, y compris des modèles disposant d'une impédance élevée et donc plus exigeants.
Sorties symétrique & asymétrique
Que vous disposiez d'un casque ou d'écouteurs avec une connectique Jack 3.5mm ou Jack 4.4mm, le M6 Ultra saura s'adapter. En effet, celui-ci met à disposition deux sorties : la première, symétrique, est au format Jack 4.4mm et la seconde, asymétrique, au format Jack 3.5mm.
Une batterie surdimensionnée
Avec le M6 Ultra, l'autonomie n'est plus un problème. Son importante batterie de 5650mAh offre en effet une autonomie de 13.5h de lecture en asymétrique, 9h en symétrique et 58.5h en transmission Bluetooth. Par ailleurs, il intègre la technologie de charge rapide QC3.0 18W.
Bluetooth 5.0 bidirectionnel
Connectez facilement votre M6 Ultra à n'importe quel casque ou enceinte sans-fil Bluetooth et profitez d'une qualité sonore exceptionnelle grâce au support des codecs de transmission sans-fil haute résolution aptX, aptX HD et LDAC. Le M6 Ultra peut par ailleurs également fonctionner en tant que récepteur et donc être connecté en Bluetooth à une source.
Connexion haute vitesse & streaming
En plus de sa connectivité Bluetooth, le M6 Ultra est équipé d'un module réseau WCN3980, supportant le WiFi 2.4G/5G et la technologie MIMO, assurant une connexion rapide et stable. Une connexion qui vous permettra d'accéder à la musique stockée sur votre réseau, sur un ordinateur ou un NAS par exemple, en utilisant les protocoles DLNA ou AirPlay. Par ailleurs, cette fonction vous permettra également de profiter de vos services de streaming et webradios préférés.
Un processeur véloce
Au sein du M6 Ultra se cache un puissant processeur huit cœurs Snapdragon 665 associé à 4Go de RAM LPDDR4X, offrant de très bonnes performances de calcul pour une utilisation fluide et agréable du DAP. Celui-ci embarque par ailleurs un stockage interne de 64Go, pouvant être étendu par l'utilisation d'une carte Micro SD (non fournie).
Système Android 10
La plateforme Android 10 vous permet d'accéder à de nombreuses applications afin de s'adapter à tous vos besoins. De plus, avec la technologie embarquée AGLO, pour Android Global Lossless Output, votre musique est traitée dans sa qualité maximale, sans dégradation causée par le convertisseur de taux d'échantillonnage d'Android.
Support MQA complet
Fonctionnant comme un décodeur total, le M6 Ultra est capable de lire les flux haute qualité MQA 16x via l'application de streaming Tidal. La technologie MQA (Master Quality Authenticated) vous permet de profiter d'une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Écran tactile5" 1080*1920px
OSOpen Android 10
EntréesBluetooth 5.0
Mémoire interne
1x Slot Micro SD
SortiesBluetooth 5.0
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
Connectivité WiFiWiFi 2.4G/5G
MIMO
Formats audio supportésDSD (.iso, .dsf, .dff), DST ISO, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, ALF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, MQA, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Réglage de gain3 niveaux
RAM4Go
Mémoire interne64Go
DAC4x AKM AK4493SEQ
Filtres numériques7 filtres prédéfinis
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésÉmission : SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Réception : SBC, LDAC
Performances sortie asymétrique
PuissanceGain faible : 16mW @ 32Ω
Gain moyen : 92mW @ 32Ω
Gain élevé : 240mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (-0.2dB)
THD+N0.0005%
Séparation des canaux75dB @ 32Ω
Plage dynamique122dB
SNR122dB
Bruit> 116dB (< 1.6µV) (gain faible)
Impédance de sortie< 1Ω
Performances sortie symétrique
PuissanceGain faible : 61mW @ 32Ω
Gain moyen : 360mW @ 32Ω
Gain élevé : 720 mW @ 32Ω
THD+N0.0005%
Séparation des canaux115dB @ 32Ω
Plage dynamique125dB
SNR125dB
Bruit> 114dB (< 2.1µV)
Dimensions127 x 77 x 18mm
Poids263g
Package1x Shanling M6 Ultra
1x Câble USB-C vers USB-A
2x Écrans de protection
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesJack 4.4mm
SortiesWiFi
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCAK4493SEQ
Taux d'échantillonnage maxMQA
3 avis
Excellent DAP
Très beau produit fluide et d'une qualité sonore exceptionnelle.
Je sens un gap notable avec mon M6 Pro (21)
Un délice, je redécouvre mes albums.
Merci Audiophonics pour la livraison rapide!
Cet avis a été posté pour SHANLING M6 ULTRA Baladeur Numérique DAP 4x AK4493SEQ Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
top
J’ai un peu d’expérience en casques / audio ayant démarré il y a plusieurs années avec un Grado PS 1000, puis focal, puis D8000 et maintenant un Meze Elite.
Donc reçu ce matin le M6 Ultra, un peu galère pour l’utilisation en mode DAC USB -il n’accepte pas la connexion directe en usb-c, et il y a de la latence entre le PC et le lecteur, mais rien de bien grave.
Mise à jour du firmware, installation de spotify, upload de flac et dsd et je troue la synergie franchement réussie entre le Meze et le Shanling (prise en 4.4mm). tout est vraiment bien détaillé, sans être analytique, bonne pèche sur tout le spectre, parfait pour mon écoute / musique électronique / rock / classique ou hard-rock.
Franchement pour le prix c’est un super lecteur portable, simple d’utilisation et bien fini mais qui peut (dans mon cas) remplacer un setup dédié de desktop.
Ne sonne plus comme les anciens M6 Pro aux puces AKM...
Finalement, j'ai mis du temps à le tester correctement, car j'attendais le prêt de plusieurs casques pour prendre ma décision.
En effet, dès le début j'ai détesté le mariage Shanling M6 Ultra avec mon Meze 99 Classics (pourtant customisé : Câble symétrique + Yaxi stPads 2), j'ai donc attendu qu'on me prête un Focal Elegia et un Celestee.
Et pourtant le résultat est le même, je trouve ce DAP trop agressif, trop dynamique, analytique et froid (mes oreilles sont trop sensibles et je suis sujet aux acouphènes).
Je suis passé au iBasso DX170 qui m'apporte pleine satisfaction et beaucoup moins cher.
La nouvelle version tant attendue du baladeur Shanling M6, le M6 Ultra, est enfin là, apportant non seulement une plateforme Android...
