SHANLING M7 Baladeur Numérique DAP ES9038Pro Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA
10%
Shanling propose avec le M7 un baladeur numérique très haut de gamme, profitant d'une conception d'exception et alliant d'incroyables performances sonores à une grande polyvalence et une esthétique luxueuse. On retrouve notamment, au sein de ce châssis taillé dans un unique bloc d'aluminium, un DAC ES9038Pro et un processeur Qualcomm 665 Octa-Core. L'appareil fonctionne sous une version personnalisée d'Android 10 et se contrôle de manière parfaitement intuitive et ergonomique grâce au sublime écran tactile Full HD de 5" qui habille le M7.
Prix réduit !
Référence : 16389
Offre spéciale limitée
1 299,00 €TTC
-10%
1 169,10 €TTC
974,25 € HT
Shanling M7
Shanling M7 Baladeur Numérique DAP ES9038Pro Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA
Écran tactile Full HD
Le M7 arbore un magnifique écran tactile LCD Full HD (1920*1080px) de marque Sharp, permettant de profiter simplement de votre musique via une interface simple et intuitive.
DAC ES9038Pro
Le circuit audio du M7 se base sur une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Pro. En plus d'offrir une restitution sonore d'une incroyable précision et richesse, ce DAC permet de profiter de flux audio haute résolution, jusqu'à 32bit 768kHz en PCM et jusqu'au DSD512, mais également le MQA (Master Quality Authenticated).
Architecture OP+BUF & Circuit I/V
L'étage d'amplification quatre canaux du M7 est conçu de manière totalement symétrique, autour d'une architecture OP+BUF. Cette conception permet d'atteindre une qualité sonore supérieure avec un niveau de bruit extrêmement faible.
A cet étage d'amplification est associé une section de conversion I/V utilisant une paire d'amplificateurs ADI ADA4896-2 et des J-FET double canaux MUSES8920 assurant un très faible niveau de bruit et de distorsion. Des résistances à film haute précision avec une tolérance de seulement 0.01% et des condensateurs tantale-polymère Panasonic sont également utilisés.
Les circuits audio du M7 utilisent également la technologie CPAF (Constant Phase in All Frequencies) développée par Shanling pour solutionner les problèmes de délai causés par le filtrage passe-bas. Par ailleurs, deux oscillateurs KDS et un FPGA de troisième génération permettent une réduction drastique du jitter.
Une puissance conséquente
Avec trois réglages de gains différents, le M7 permet de délivrer une importante puissance, jusqu'à 400mW sous 32Ω en asymétrique et 900mW sous 32Ω en symétrique. Il pourra ainsi accompagner aussi bien des IEM très sensibles que des casques à forte impédance.
Un processeur véloce
Propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 665 à huit cœurs et un GPU Adreno 610, le M7 dispose d'une puissance de traitement plus que suffisante pour toutes les applications modernes. De pus, ce duo assure une faible consommation d'énergie pour une autonomie conséquente.
Connexion Bluetooth bidirectionnel
Connectez simplement n'importe quel casque ou enceinte Bluetooth au L7, tout en profitant d'une excellente qualité sonore en sans-fil grâce au support de codecs haute définition tels que l'aptX HD, LHDC ou LDAC.
WiFi haute vitesse
Équipé avec une puce Qualcomm WCN3980, le M7 supporte le WiFi 2.4G/5G ainsi que la technologie MIMO, assurant une connexion stable et rapide. Par ailleurs, le DAP supporte les protocoles de transmission DLNA et AirPlay et peut être synchronisé à l'application Eddict pour un contrôle à distance.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
EntréesBluetooth 5.0
WiFi 2.4G/5G
1x Emplacement Micro SD
SortiesBluetooth 5.0
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Puce DACESS ES9038Pro
Écran tactile5"
Full HD 1920*1080px
RAM5Go LPDDR4X
ROM (Mémoire de stockage)128Go UFS 2.1
OSOpen Android 10
Batterie7000mAh
Support QC3.0 (charge rapide)
Formats de fichiers supportésISO, DSF, DFF, DST ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512, MQA
Réglage de gain3 niveaux
Codecs Bluetooth supportésEn tant qu'émetteur : SBC, aptX, aptX HD, LHDC, LDAC
En tant que récepteur : SBC, LDAC
Protocoles réseau supportésSyncLink
DLNA
AirPlay
OTA Updates
AutonomieAsymétrique : jusqu'à 10h
Symétrique : jusqu'à 8.5h
Mesures
ParamètreSortie asymétriqueSortie symétrique
PuissanceGain faible : 0.73V @ 32Ω (17mW)
Gain moyen : 1.88V @ 32Ω (110mW)
Gain élevé : 3.61V @ 32Ω (406mW)
Gain faible : 1.46V @ 32Ω (66mW)
Gain moyen : 3.35V @ 32Ω (350mW)
Gain élevé : 5.43V @ 32Ω (920mW)
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (0.1dB)20Hz - 40kHz (0.1dB)
THD+N0.0007%0.0007%
Séparation des canaux75dB @ 32Ω115dB @ 32Ω
Plage dynamique126dB128dB
SNR126dB128dB
Bruit> 116dB (< 1.6uV) (gain faible)> 113dB (< 2.2uV)
Impédance de sortie< 1Ω< 1Ω
Dimensions128 x 78 x 20mm
Poids312g
PackageShanling M7
1x Câble USB-A vers USB-C
Écran de protection
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesMicro SD
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurGris
Shanling propose avec le M7 un baladeur numérique très haut de gamme, profitant d'une conception d'exception et...
