SHANLING M8 Baladeur Numérique DAP 2x AK4499EQ XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Résolument high-end, le baladeur Shanling M8 profite d'une conception d'exception grâce à l'utilisation de composants haut de gamme performants. Le DAP utilise notamment une paire de DAC AKM AK4499EQ, une interface USB XMOS XUF208 et un récepteur Bluetooth Qualcomm CSR8675.
En achetant ce produit vous obtenez 165 points de fidélité
Référence : 15172
1 650,00 €TTC
1 375,00 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SHANLING M9 Baladeur Numérique DAP 2x AKM AK4499.
Shanling M8
Baladeur Numérique DAP 2x AK4499EQ XMOS Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512
Shanling M8 Baladeur Numérique DAP 2x AK4499EQ XMOS Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512
Technologie AGLO
Le M8 utilise la technologie Shanling AGLO, pour Android Global Lossless Output. Celle-ci permet de profiter d'un OS Android, sans pour autant faire les frais des traitements inhérents au système qui pourraient dégrader la qualité sonore.
Sortie casque interchangeable
Principale originalité de ce M8, son système de connecteurs Jack interchangeables. Celui-ci vous permet de profiter de toutes les connexions Jack symétriques et asymétriques communes, sans passer par un adaptateur externe.
Double DAC AKM AK4499EQ
Le circuit analogique du M8 utilise deux puces DAC AKM AK4499EQ extrêmement performantes, avec étage de conversion I/V intégré et amplificateur symétrique. Cette architecture permet une restitution sonore riche et précise.
Interface USB XMOS XUF208
Le connecteur USB est associé à une interface XMOS XUF208 de dernière génération, supportant les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 Natif.
Bluetooth 5.0
Doté d'une connectivité Bluetooth 5.0, le Shanling M8 est équipé d'une puce de réception Qualcomm CSR8675. Celle-ci supporte les codecs LDAC, LHDC et aptX HD pour une reproduction sonore de grande qualité en Bluetooth.
Propulsé par Snapdragon
Particulièrement puissant et rapide, le M8 est propulsé par un processeur Snapdragon 430 Octa-Core et 4GB de RAM. Cette combinaison assure une utilisation fluide. Un espace de stockage de 64GB est également intégré, extensible avec une carte Micro SD (non fournie).
Architecture V2.0 OP+BUF
Le Shanling M8 profite de l'architecture d'amplification OP+BUF de Shanling dans une version encore améliorée et optimisée. Celle-ci permet d'obtenir une puissance plus importante, de meilleures mesures et une qualité sonore supérieure.
Étage de conversion I/V
Afin de profiter du plein potentiel des puces DAC AK4499EQ, les ingénieurs de chez Shanling ont particulièrement travaillés sur l'étage de conversion I/V. Chaque élément du circuit est ainsi optimisé et précisément ajuste pour offrir une qualité sonore d'exception.
  • Amplificateurs de tension haute vitesse ADA4896-2 pour un faible niveau de bruit grâce à un traitement bipolaire SiGE.
  • Résistance à film haute précision (0.01%) et grande stabilité.
  • Condensateurs tantale/polymère Panasonic, moins sensibles aux variations de température pour une grande durabilité.
  • Technologie de filtrage passe-bas CPAF avec phase constante sur toutes les fréquences.
  • AOP ultra faible distorsion TI OPA1662 et circuit spécifique pour des meilleures performances en termes de diaphonie.
  • Buffer haute vitesse TI BUF634A pour une augmentation du courant de sortie.
  • Double horloges KDS et FPGA 3ème génération pour un décodage rapide et précis des flux audio.
Shanling M8 Baladeur Numérique DAP 2x AK4499EQ XMOS Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 Shanling M8 Baladeur Numérique DAP 2x AK4499EQ XMOS Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 Shanling M8 Baladeur Numérique DAP 2x AK4499EQ XMOS Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512
Grande puissance, faible bruit
Avec trois réglages de gain, le M8 peut s'adapter avec une large gamme de casques audio, qu'il s'agisse d'écouteurs haute sensibilité ou de casques extrêmement exigeants.
Châssis usiné dans un unique bloc d'Aluminium
Le magnifique châssis du M8 est usiné de manière extrêmement précise à la CNC dans un unique bloc d'Aluminium. Cela permet une construction particulièrement solide, tout en offrant un blindage additionnel.
Système de refroidissement au Graphite
Le M8 utilise un système de refroidissement au Graphite, permettant de dissiper efficacement la chaleur dégagée par les composants du DAP vers le châssis en Aluminium.
Large autonomie & Quick Charge 3.0
Avec une importante batterie de 7000mAh, le Shanling M8 offre une grande autonomie, pouvant aller jusqu'à 14 heures en lecture en continue. Le système Qualcomm Quick Charge 3.0 permet lui de recharger rapidement le DAP.
Écran tactile Full HD 5"
La face avant du M8 se voit dotée d'un magnifique écran tactile Full HD de 5". Celui-ci permet une navigation intuitive au sein des différents menus de l'appareil, pour une expérience utilisateur fluide.
WiFi 2.4G / 5G
Profitez de vitesses de transfert élevées et d'un streaming fluide avec le support du WiFi 5G et la technologie MU-MIMO. Le M8 supporte également le transfert de fichiers via WiFi, le contrôle à distance SyncLink, le DLNA, AirPlay, ainsi que les mises à jour OTA.
Filtres numériques & Égaliseur
Le M8 offre 6 filtres numériques, permettant d'ajuster la signature sonore du DAP en fonction de votre écoute, et ce sans perte de qualité. L'appareil met également à disposition un égaliseur pour effectuer des ajustements plus précis.
Prime Mode
Le Prime Mode du M8 permet une utilisation sans distraction, le transformant en lecteur audio pur. Ainsi, plus aucune notification pour vous déranger durant votre écoute.
Type de produitDAP
Puces DAC2x AKM AK4499EQ
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Écran5"
1080*1920px
Tactile
OSOpen Android 7.1
Formats de fichiersDSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8
Taux d'échantillonnagesPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
GainFaible
Élevé
Turbo
Filtres numériques6 filtres
Stockage64GB intégré
Slot Micro SD (carte non fournie)
Version Bluetooth5.0
Codecs BluetoothÉmission : LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, SBC
Réception : LDAC, LHDC, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, SBC
PuissanceSortie asymétrique : 18mW @ 32Ω, gain faible, 48mW @ 32Ω, gain élevé, 260mW @ 32Ω, gain turbo
Sortie symétrique : 71W @ 32Ω, gain faible, 184mW @ 32Ω, gain élevé, 840mW @ 32Ω, gain turbo
Réponse en fréquenceSortie asymétrique : 20Hz - 40kHz (0.5dB)
Sortie symétrique : 20Hz - 40kHz (-0.5dB)
THD+NSortie asymétrique : 0.00089%
Sortie symétrique : 0.00085%
Séparation des canauxSortie asymétrique : 75dB @ 32Ω
Sortie symétrique : 115dB @ 32Ω
SNRSortie asymétrique : 121dB
Sortie symétrique : 123dB
Plage dynamiqueSortie asymétrique : 121dB
Bruit de fondSortie asymétrique : > 115dB (1.7µV)
Sortie symétrique : >113dB (2.1µV)
Impédance de sortieSortie asymétrique : < 1Ω
Sortie symétrique : < 2Ω
WiFi2.4G / 5G
SyncLink
DLNA
AirPlay
Mises à jour OTA
BatterieCapacité : 7000mAh
Autonomie : Jusqu'à 14h (asymétrique) / 9h (symétrique)
Charge : 5VDC 2A, support Quick Charge 3.0
Dimensions138 x 80 x 20mm
Poids342g
Package1x Shanling M8
1x Boîte de rangement
1x Câble USB
1x Adaptateur Jack 2.5mm symétrique
1x Adaptateur Jack 3.5mm asymétrique
1x Adaptateur Jack 3.5mm Pro symétrique
1x Adaptateur Jack 4.4mm symétrique
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 2.5mm
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesWiFi
Puce DAC / ADCAK4499
Résolument high-end, le baladeur Shanling M8 profite d'une conception d'exception grâce à...
