SHANLING M8T Baladeur Numérique
Le M8T de Shanling est un baladeur numérique classieux ayant la particularité de proposer une amplification à tubes, vous permettant de toujours avoir à portée de main la possibilité de profiter du rendu sonore caractéristique de cette technologie. La conversion numérique-analogique est ici confiée à une paire de combos de puces AKM AK4499EX / AK4191, assurant un rendu d’une authenticité sans pareil tout en permettant la prise en charge d’un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD1024.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 20409
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
Shanling M8T Baladeur Numérique DAP Amplification à Tube 2xAK4499EX 2xAK4191 32bit 768kHz DSD1024 Bluetooth 5.0 Wifi
Shanling M8T : Vue de face et de dos
Le M8T de Shanling est un baladeur numérique classieux ayant la particularité de proposer une amplification à tubes, vous permettant de toujours avoir à portée de main la possibilité de profiter du rendu sonore caractéristique de cette technologie. La conversion numérique-analogique est ici confiée à une paire de combos de puces AKM AK4499EX / AK4191, assurant un rendu d’une authenticité sans pareil tout en permettant la prise en charge d’un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD1024. De plus, Shanling propose ici une nouvelle version de sa solution AGLO (Android Global Lossless Output), portée et optimisée sous Android 13, assurant une compatibilité étendue avec la majorité des applications de streaming.
Shanling M8T : Une esthétique soignée
Le M8T de Shanling s’inscrit dans la même veine esthétique de la marque, en reprenant le style posé par le M9. Ainsi, il profite d’un corps en aluminium à l’usinage CNC provenant d’un seul et même bloc, proposant un design sophistiqué, sans jointure apparente. Ce châssis de qualité est complété par un écran tactile Sharp de 6 pouces d’une résolution Full HD de 2160px sur 1080px, proposant un rendu vibrant des couleurs.
Shanling M8T : Vue de coté
Shanling M8T : Puces AKM
Shanling M8T : Double combo AKM
L’étage de conversion du M8T se repose sur un ensemble de deux combos des célèbres puces AKM AK4499EX et AK4191. Cette architecture, découplant la conversion numérique-analogique et la modulation Delta Sigma, offre un rendu d’une précision exceptionnelle et permet une conversion d’un signal au taux d’échantillonnage allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et au DSD1024.
Shanling M8T : Tubes JAN6418
Souhaitant proposer un rendu sonore caractéristique de l’amplification à lampes, le M8T a comme particularité de proposer une amplification grâce à des tubes de puissance JAN6418. Cette spécificité, quasi-unique sur le marché des DAP, permet au M8T de fournir un rendu sonore chaud afin de vous faire permettre de toujours avoir la possibilité de profiter d’une amplification à tubes dans votre poche.
Shanling M8T : Tubes d'amplification
Shanling M8T : Mode Transistor, Triode et Ultra-linéaire
Bien que l’amplification à tubes soit la spécificité la plus unique du M8T, il vous est possible de sélectionner une option afin de profiter d’une amplification par transistors uniquement, vous offrant un rendu sonore plus neutre et dynamique. De plus, dans le cadre de l’amplification à tubes, vous pouvez également choisir entre le mode Triode offrant un son plus chaud et le mode Ultra-linéaire pour un rendu plus doux.
Shanling M8T : Menu de réglage des differents modes
Shanling M8T : oscillateurs à cristal
Shanling M8T : Un signal parfaitement stable
Afin d’assurer la stabilité du signal, le M8T utilise deux oscillateurs à cristal 90.3168MHz et 98.304MHz de KDS, couplés au FPGA de dernière génération développé en interne par Shanling.
Shanling M8T : Android 13
Afin d’assurer une compatibilité sur le long terme avec une large majorité des applications de streaming, Shanling propose une version mise à jour de sa solution AGLO (Android Global Lossless Output) sous Android 13, vous permettant de profiter d’un traitement du signal sans perte tout en préservant le confort d’utilisation.
Shanling M8T : Eddict Player
En plus de sa large compatibilité avec les applications de streaming telles qu’Apple Music, Tidal, Qobuz ou Spotify, le M8T est également compatible avec les protocoles réseau DLNA et AirPlay, vous offrant la possibilité de le contrôler à distance grâce à l’application Eddict Player disponible sur Android et iOS.
Shanling M8T branché à un casque
Shanling M8T : Une compatibilité étendu
Avec une amplification d’une puissance de 500mW sous 32Ω en asymétrique et 1125mW sous 32Ω en symétrique ainsi que son réglage de gain à trois niveaux, le M8T est compatible avec la large majorité des casques disponibles sur le marché, y compris les plus exigeants tels que les casques planar magnetic.
Shanling M8T : Batterie de 8350mAh
Grâce à son importante batterie de 8350mAh, le M8T est capable de fournir la puissance demandée par son circuit audiophile pendant une durée de 15.5h d’écoute ininterrompue en asymétrique ou 13h en symétrique. De plus, le M8T supporte le Quick-Charge 3.0 et Power Delivery 2.0, permettant une charge rapide en 18W.
Shanling M8T connecté en Bluetooth à un haut-parleur
Shanling M8T : Large connectivité
Le M8T ne démérite pas par sa connectivité sans fil, ce dernier proposant du Bluetooth bi-directionnel compatible avec les codecs LDAC, SBC et AAC, ainsi qu'une connectivité WiFi 2.4G/5G grâce au module WCN3980 de Qualcomm.
Shanling M8T : XMOS XU316
Afin de vous permettre d’utiliser le M8T comme DAC USB, ce dernier a reçu une interface USB XMOS XU316, permettant la prise en charge de fichiers allant jusqu’au PCM 768kHz et DSD512.
interface XMOS
Processeur Snapdragon
Shanling M8T : Qualcomm Snapdragon 665
Enfin, pour une fluidité d’utilisation toujours optimale, le M8T se dote d’un puissant processeur Snapdragon 665 à 8 cœurs de Qualcomm. Ce processeur à la fine gravure de 11nm est accompagné par un GPU Adreno 610 méticuleusement optimisé pour Android 13, vous garantissant des performances toujours optimales.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Écran tactileÉcran Sharp 6 pouces 1080x2160px
OSOpen Android 13
EntréesBluetooth 5.0
Mémoire interne
1x Slot Micro SD (carte SD vendue séparément)
1x USB-C (XMOS XU316)
SortiesBluetooth 5.0
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
Connectivité WiFiWiFi 2.4G/5G
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD1024
RAM6Go
Mémoire interne128Go
DAC2x AK4499EX
AOPADI ADA45253
OPA1612
ADI AD8397
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésÉmission: LDAC / SBC / AAC
Réception: LDAC / SBC / AAC
Spécifications sortie asymétrique JACK 3.5mm (Transistor)
PuissanceGain faible: 1V @32Ω (31mW)
Gain moyen: 2V @32Ω (125mW)
Gain fort: 4V @32Ω (500mW)
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (0.2dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0007%
Séparation des canaux75dB @32Ω
Plage dynamique124dB
Rapport signal sur bruit (SNR)124dB
Bruit>117dB (Gain faible)
Impédance de sortie<1Ω
Spécifications sortie asymétrique JACK 3.5mm (Tube)
Puissance3.7V @32Ω (420mW)
Rapport signal sur bruit (SNR)120dB
Spécifications sortie symétrique JACK 4.4mm (Transistor)
PuissanceGain faible : 2V @ 32Ω (125mW)
Gain moyen : 4V @ 32Ω (500mW)
Gain élevé : 6V @ 32Ω (1125mW)
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (-0.2dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0005%
Séparation des canaux115dB @ 32Ω
Plage dynamique127dB
Rapport signal sur bruit (SNR)127dB
Bruit> 114dB (Gain faible)
Impédance de sortie< 1Ω
Spécifications sortie symétrique JACK 4.4mm (Tubes)
Puissance5.5V @ 32Ω (950mW)
Rapport signal sur bruit (SNR)123dB
Dimensions147 x 82 x 22mm
Poids383g
Conditionnement1x Shanling M8T
1x Câble USB-C
2x Protection pour écran
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
SHANLING M8T Baladeur Numérique DAP Amplification à Tubes 2xAK4499EX 2xAK4191 32bit 768kHz DSD1024 Bluetooth 5.0 WiFi
Le M8T de Shanling est un baladeur numérique classieux ayant la particularité de proposer une amplification à...
