SHANLING M9 Baladeur Numérique DAP 2x AKM AK4499EQ Bluetooth 5.0 WiFi 256GB 32bit 768kHz DSD512 MQA
Shanling revient avec un baladeur numérique haut de gamme, le M9, profitant des meilleures technologies pour offrir une expérience d'utilisation unique et une écoute riche et immersive. Puissant, le DAP se base sur un système Android 10, propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 665 ainsi que 8GB de RAM. Assurant une grande fluidité d'utilisation, même en multi-tâches, le M9 est de plus très intuitif. Un espace de stockage conséquent de 256GB est également intégré de base, permettant aussi bien de stocker de nombreux fichiers audio que de télécharger toutes vos applications préférées.
En achetant ce produit vous obtenez 279 points de fidélité
Référence : 15870
2 799,00 €TTC
2 332,50 € HT
Shanling M9
Shanling M9 Baladeur Numérique DAP 2x AKM AK4499EQ Bluetooth 5.0 WiFi 256GB 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le M9 profite également d'un tout nouveau design, avec un impressionnant écran LCD 2K de 6" ! Un plus petit écran est également ajouté dans l'encoche afin d'afficher les informations de base comme le volume, le taux d'échantillonnage ou l'heure.
Le DAP de Shanling profite du même module de sortie interchangeable que son prédécesseur, le M8. Il permet ainsi de modifier le format de la sortie pour s'adapter à tous types de casques et propose donc du Jack 3.5mm asymétrique ainsi que du Jack 2.5mm et Jack 4.4mm symétriques. Le circuit de gain à lui été optimisé pour fournir une plus grande puissance, que ce soit en symétrique ou asymétrique. Une amélioration allant de paire avec une batterie plus importante, offrant une autonomie de pas de 18h de lecture en asymétrique.
Le Shanling M9 profite également d'une connectivité sans-fil, avec l'intégration du Bluetooth 5.0 bidirectionnel, supportant les codecs aptX, aptX HD, LHDC et LDAC, ainsi que du WiFi avec compatibilité AirPlay et DLNA.
Ce modèle du M9 est une version limitée, intégrant une paire de l'excellent DAC AKM AK4499EQ. Ce modèle offre une restitution sonore d'une incroyable précision et transparence, tout en supportant les flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Le M9 supporte également le décodage des fichiers MQA (Master Quality Authenticated) pour une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement en studio.
Type de produitDAP
Entrées1x Slot Micro SD
Bluetooth 5.0
WiFi
Sorties (système interchangeable)Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 2.5mm symétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Bluetooth 5.0
Écran principalLCD 6" 2160*1080px avec encoche
Puces DAC2x AKM AK4499EQ
AmplificateursADA610
BUF364A
OPA1612
PuissanceAsymétrique : 460mW @ 32Ω
Symétrique : 920mW @ 32Ω
Écran secondaireÉcran deux couleurs faible consommation dans l'encoche
OSAndroid 10
CPUQualcomm Snapdragon 665
RAM8GB
Stockage (ROM)256GB
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
MQA 16X
Codecs Bluetooth supportésSBC, aptX, aptX HD, LHDC, LDAC
WiFi2.4G / 5G
Support DLNA
Support AirPlay
Batterie8350mAh
Support charge rapide (QC) 18W
AutonomieAsymétrique : Jusqu'à 18h
Symétrique : Jusqu'à 10h
Dimensions152 x 82 x 22mm
Poids409g
CouleurGris
Etui en cuirInclus
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesJack 2.5mm
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCAK4499
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurGris
Shanling revient avec un baladeur numérique haut de gamme, le M9, profitant des meilleures technologies pour offrir une...
