SHANLING M9 PLUS Baladeur Numérique DAP 4x AK4499EX 2x AK4191 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA
La nouvelle version tant attendue du baladeur Shanling M9, le M9 PLUS, est enfin là, apportant non seulement une plateforme Android modernisée, mais marquant surtout le retour des DAC AKM ! Ainsi, le M9 PLUS est le premier DAP de la marque à intégrer dernière génération de DAC AKM, avec quatre puces AK4499EX au sein d'une architecture symétrique unique. La conception de l'amplificateur a été ajustée pour ce design Quad-DAC, permettant d'atteindre une puissance de sortie plus élevée.
En achetant ce produit vous obtenez 282 points de fidélité
Référence : 17689
2 829,00 €TTC
2 357,50 € HT
Shanling M9 PLUS
Baladeur Numérique DAP 4x AK4499EX 2x AK4191 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA SHANLING M9 PLUS Baladeur Numérique DAP 2x AK4191 4x AK4499EX Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA
La nouvelle version tant attendue du baladeur Shanling M9, le M9 PLUS, est enfin là, apportant non seulement une plateforme Android modernisée, mais marquant surtout le retour des DAC AKM ! Ainsi, le M9 PLUS est le premier DAP de la marque à intégrer la dernière génération de DAC AKM, avec quatre puces AK4499EX au sein d'une architecture symétrique unique. La conception de l'amplificateur a été ajustée pour ce design Quad-DAC, permettant d'atteindre une puissance de sortie plus élevée.
Pour le reste, le M9 PLUS adopte la conception mise en place par Shanling pour leurs baladeurs numériques. Il fonctionne donc avec un processeur Snapdragon 665, un système Android 10 ainsi qu'avec la technologie Android Global Losless Output (AGLO) développée par la marque pour des performances optimales. De plus, les 8Go de RAM ainsi que les 256Go de mémoire interne vous permettront de profiter de vos fichiers audio via des applications gourmandes en puissance ou des fichiers de haute qualité stockés en interne.
Un écran éblouissant
Premier élément visible, le magnifique écran tactile du M9 PLUS, une dalle LCD de 6" 2K et d'une résolution 2160*1080px. Celui-ci offre un superbe rendu des couleurs et de larges angles de vision, permettant une utilisation aussi confortable qu'agréable.
Design Quad-DAC AK4499EX
Le M9 PLUS est le premier DAP de chez Shanling à adopter la nouvelle génération de DAC AKM, utilisant ainsi pas moins de quatre puces AK4499EX au sein d'un design Quad-DAC unique. Cette conception est notamment inspirée des lecteurs CD Shanling, dans l'optique de maximiser le potentiel des DAC dans un circuit symétrique. Ceux-ci supportent par ailleurs des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 ainsi que les fichiers MQA. On retrouve également deux puces de filtrage numérique et modulation Delta Signam AKM4191, partenaires essentielles des 4 puces DAC AK4499EX. On relèvera que la section DAC bénéficie dorénavant de sa propre puce d'alimentation.
Architecture OP + BUF améliorée
Adoptant le tout nouvel AOP MUSES 8920 J-FET et le buffer maintenant éprouvé BUF634A, associés aux DAC AKM, le Shanling M9 PLUS offre une restitution chaude et douce, reprenant la signature sonore qui a fait le succès de la marque. La puissance de sortie totale atteint 1120mW @ 32 Ohm
OPA1612
La section DAC du M9 PLUS embarque également quatre AOP TI OPA1612, séparant le signal audio symétrique entre les quatre DAC. Cette architecture permet d'obtenir une sortie symétrique totalement indépendante.
Des oscillateurs mis à niveau
Deux oscillateurs japonais KDS 90.3168MHz / 98.304MHz et l'algorithme amélioré de Shanling permettent une meilleure précision, avec un jitter largement réduit et des performances améliorées pour la transmission du signal numérique.
Sorties symétrique & asymétrique
Que vous disposiez d'un casque ou d'écouteurs avec une connectique Jack 3.5mm ou Jack 4.4mm, le M9 PLUS saura s'adapter. En effet, celui-ci met à disposition deux sorties : la première, symétrique, est au format Jack 4.4mm et la seconde, asymétrique, au format Jack 3.5mm.
Une batterie performante
Avec le M9 PLUS, l'autonomie n'est plus un problème. Son importante batterie de 8350mAh offre en effet une autonomie de 18h de lecture en asymétrique, et 11h en symétrique. Par ailleurs, il intègre la technologie de charge rapide QC3.0.
Bluetooth 5.0 bidirectionnel
Connectez facilement votre M9 PLUS à n'importe quel casque ou enceinte sans-fil Bluetooth et profitez d'une qualité sonore exceptionnelle grâce au support des codecs de transmission sans-fil haute résolution aptX, aptX HD et LDAC. Le M9 PLUS Ultra peut par ailleurs également fonctionner en tant que récepteur et donc être connecté en Bluetooth à une source.
Connexion haute vitesse & streaming
En plus de sa connectivité Bluetooth, le M9 PLUS supporte le WiFi 2.4G/5G, assurant une connexion rapide et stable. Une connexion qui vous permettra d'accéder à la musique stockée sur votre réseau, sur un ordinateur ou un NAS par exemple, en utilisant les protocoles DLNA ou AirPlay. Par ailleurs, cette fonction vous permettra également de profiter de vos services de streaming et webradios préférés. Les protocoles SyncLink et OTA sont également disponibles.
Un processeur véloce
Au sein du M9 PLUS se cache un puissant processeur huit cœurs Snapdragon 665 associé à 8Go de RAM, offrant de très bonnes performances de calcul pour une utilisation fluide et agréable du DAP. Celui-ci embarque par ailleurs un stockage interne de 256Go, pouvant être étendu par l'utilisation d'une carte Micro SD (non fournie).
Système Android 10
La plateforme Android 10 vous permet d'accéder à de nombreuses applications afin de s'adapter à tous vos besoins. De plus, avec la technologie embarquée AGLO, pour Android Global Lossless Output, votre musique est traitée dans sa qualité maximale, sans dégradation causée par le convertisseur de taux d'échantillonnage d'Android.
Support MQA complet
Fonctionnant comme un décodeur total, le M9 PLUS est capable de lire les flux haute qualité MQA 16x via l'application de streaming Tidal. La technologie MQA (Master Quality Authenticated) vous permet de profiter d'une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Écran tactile6" 2K 2160*1080px
OSOpen Android 10
EntréesBluetooth 5.0
Mémoire interne
1* Slot Micro SD
1* USB-C (XMOS XU316)
SortiesBluetooth 5.0
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
Connectivité WiFiWiFi 2.4G/5G
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
MQA 16X
RAM8Go
Mémoire interne256Go
DAC4* AKM AK4499EX
AOPADA45253
BUF364A
OPA1612
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésÉmission : LDAC / LHDC 5.0 / aptX HD / aptX / SBC
Réception : SBC, LDAC
Performances sortie asymétrique JACK 3.5mm
Puissance4.08V @ 32Ω (520mW)
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (0.2dB)
THD+N0.0008%
Séparation des canaux75dB @ 32Ω
Plage dynamique123dB
SNR123dB
Bruit> 115dB (< 1.7µV) (gain faible)
Impédance de sortie< 1Ω
Performances sortie symétrique JAck 4.4mm
Puissance6.0V @ 32Ω (1125mW)
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (-0.2dB)
THD+N0.0007%
Séparation des canaux115dB @ 32Ω
Plage dynamique126dB
SNR126dB
Bruit> 113dB (< 2.3µV) (gain faible)
Dimensions147*82*22mm
Poids379g
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
La nouvelle version tant attendue du baladeur Shanling M9, le M9 PLUS, est enfin là, apportant non seulement une plateforme Android...
