SHANLING ONIX OVERTURE XM5 Baladeur Numérique
Le Onix Overture XM5 de Shanling est un DAP haut de gamme conçu avec des composant à la pointe de la technologie afin de proposer les meilleurs performances possible. En effet l’ Overture XM5 intègre une puce DAC ES9039PRO de dernière génération associé à un processeur USB XMOS XU316 à 16 cœurs, pour une meilleure prise en charge du décodage des signaux audio haute résolution pouvant aller jusqu’au PCM 32 bit 768kHz et DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 19480
799,00 €TTC
665,83 € HT
Shanling Onix Overture XM5 Baladeur Numérique DAP ES9039PRO 2x TPA6120 32bit 768kHz DSD512
SHANLING ONIX Overture XM5 : Vue de face
Le Onix Overture XM5 de Shanling est un DAP haut de gamme conçu avec des composants à la pointe de la technologie afin de proposer les meilleures performances possibles. En effet, le Onix Overture XM5 intègre une puce DAC ES9039PRO de dernière génération associée à une interface USB XMOS XU316 à 16 cœurs, pour une meilleure prise en charge du décodage des signaux audio haute résolution pouvant aller jusqu’au PCM 32 bit 768kHz et DSD512. Avec l'aide d'une puissante section d'amplification composée de deux puces TPA6120, le Onix Overture XM5 dispose également d'une puissance allant jusqu'à 1070mW sous 32Ω, qui, couplée à son réglage de gain, lui permet de pouvoir piloter la majorité des casques et écouteurs du marché tout en maintenant une sortie claire, nette et à faible distorsion en toutes circonstances.
Puce DAC ES9039S Pro
Shanling Onix Overture XM5 : Puces DAC de pointe
Le Shanling Onix Overture XM5 est équipé de la dernière génération de puces DAC ES9039SPro d'ESS Sabre. Il s'agit ici de la dernière puce DAC 32bits d'ESS Sabre Technologies. Elle assure un décodage exceptionnel des signaux audio haute résolution. Combinée au processeur USB XMOS XU316 à 16 cœurs, le décodage des signaux audio PCM 32bits 768kHz haute résolution et DSD512 natif est entièrement pris en charge. Avec une telle configuration haut de gamme, le Onix Overture XM5 profite d'un rapport signal/bruit (SNR) allant jusqu'à 121dB et d'un taux de distorsion plus bruit (THD+N) de seulement 0,0006%.
Shanling Onix Overture XM5 : Double puce d’amplification
Le Shanling Onix Overture XM5 est équipé de deux puces d'amplification TPA6120, fournissant une forte puissance de sortie de 1070mW. Couplé aux trois réglages de gain différents, ce DAP pourra aisément piloter les casques et écouteurs les plus exigeants, assurant un signal propre et précis en toutes circonstances.
Shanling Onix Overture XM5 : Architecture FPGA
L’Onix Overture XM5 a été conçu avec une architecture FPGA développée en interne par la marque. Cette architecture permet un traitement du signal audio PCM et DSD haute fidélité, vous permettant ainsi d'écouter la musique en haute résolution avec la même clarté que celle voulue par l'ingénieur du son.
Architecture FPGA
Shanling Onix Overture XM5 : Connectivité Wifi et Bluetooth
L’Onix Overture XM5 est également doté d’une connectivité Bluetooth et WiFi, permettant le streaming Airplay, DLNA et Online Tidal via la connectivité WiFi et la prise en charge des codecs LDAC, AptX, AptX HD, SBC et AAC via la connectivité Bluetooth 5.2. De plus, ce DAP dispose de la fonction SyncLink grâce à l'application Eddict Player de Shanling sur les appareils Android ou Apple.
Interface application Eddict Player
Shanling Onix Overture XM5 : Belle qualité de fabrication
Le Shanling Onix Overture XM5 se caractérise par une qualité de fabrication solide et haut de gamme. Le lecteur est doté d'un châssis en alliage d'aluminium usiné CNC, de quatre touches physiques pour le contrôle des médias, d'une molette de volume plaquée or et d'un écran tactile OLED de 3 pouces.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Puces DACESS ES9039Pro
Puces d'amplification2x TPA6120
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
ConnectivitéWiFi
Bluetooth 5.2
Codecs Bluetooth supportésLDAC, aptX HD, aptX, SBC, AAC
Protocoles WiFi supportésDLNA, Airplay, Online Tidal Streaming
Écran tactileOLED 3" 720p
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 32bit 768kHz
DSD natif jusqu'au DSD512
Formats de fichiers compatiblesDSD (iso, dsf, dff, DST non supporté), ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DST, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8, OPUS
Puissance de sortieSorties symétriques : 1069mW @ 32Ω
Sortie asymétrique : 310mW @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)Sorties symétriques : 121dB
Sortie asymétrique : 120dB
Taux de distorsion harmonique (THD)Sorties symétriques : 0.0006%
Sortie asymétrique : 0.0014%
Impédance de sortieSorties symétriques :6.6Ω
Sortie asymétrique : 4.7Ω
Séparation des canauxSorties symétriques :100dB
Sortie asymétrique : 80dB
Plage dynamiqueSorties symétriques : 121dB
StockageSlot Micro SD (jusqu'à 2To, non fournie)
Batterie7000mAh
AutonomieSorties symétriques : 12 heures
Sortie asymétrique : 14 heures
Dimensions115 x 70 x 19mm
Poids275g
Matériau châssisAluminium
Conditionnement1x Shanling Onix Overture XM5
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesWiFi
EntréesMicro SD
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
SHANLING ONIX OVERTURE XM5 Baladeur Numérique DAP ES9039PRO 2x TPA6120 32bit 768kHz DSD512
Le Onix Overture XM5 de Shanling est un DAP haut de gamme conçu avec des composant à la pointe de la technologie afin de...
