SHANLING ONIX WALTZ XM10 LTD DAP
Le Shanling Onix Waltz XM10 LTD est un DAP haute performance, initialement introduit par la marque dans son pack Onix Miracle. Toutefois, cette version bénéficie de nombreuses améliorations, notamment l'intégration d’un combo de puces AKM AK4191 + AK4499EX ainsi qu’une puce d’amplification casque AD8397, garantissant des performances audio exceptionnelles. Ce DAP est capable de traiter des taux d’échantillonnage allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD1024, tout en délivrant une puissance de sortie atteignant 877mW sous 32Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 20442
899,00 €TTC
749,17 € HT
Shanling Onix Waltz XM10 LTD DAP AK4191+AK4499EX WiFi Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD1024
Photo du SHANLING ONIX Waltz XM10 LTD
Le tout repose sur une interface Android 13, propulsée par un processeur Qualcomm Snapdragon 665. À l’image d’un smartphone, il arbore un écran tactile couleur de 6 pouces, avec une résolution Full HD 2160x1080px. De nombreuses fonctionnalités viennent compléter cet appareil, comme le Bluetooth 5.0 bidirectionnel, une connexion WiFi 2.4G/5G, ainsi que la compatibilité avec les protocoles DLNA et AirPlay.
Côté connectique, on retrouve une entrée DAC / charge USB-C, un port microSD, ainsi qu’une sortie jack 3.5mm, pouvant être utilisée en jack 4.4mm symétrique grâce à un adaptateur spécial fourni. L’alimentation est assurée par une batterie 4300mAh, offrant jusqu’à 9 heures d’autonomie, faisant du Shanling Onix Waltz XM10 LTD un compagnon idéal pour un usage quotidien ou en voyage.
Les avantages du SHANLING ONIX Waltz XM10 LTD
Shanling Onix Waltz XM10 LTD : Des performances audio d'exception
Le Shanling Onix Waltz XM10 LTD embarque des composants audiophiles de premier choix : une interface USB XMOS XU316, un combo de puces AKM AK4191 + AK4499EX, ainsi qu’un amplificateur casque AD8397. L’ensemble est intégré à l’architecture "Brighton", développée par la marque et issue de l’Onix Miracle.
Cette conception permet d’atteindre des performances exceptionnelles, avec la prise en charge des taux d’échantillonnage jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD1024 (en mode DAC USB : PCM 32bit 384kHz et DSD256). Il dispose également d’une puissance de sortie adaptée à une large gamme de casques :
Sortie jack 3.5mm :
  • 19mW @ 32 ohm (Gain faible, 1.3V @ 32 ohm, THD+N < 0.002%)
  • 227mW @ 32 ohm (Gain élevé, 2.7V @ 32 ohm, THD+N < 1%)
  • 24mW @ 32 ohm (Gain élevé, 2.7V @ 300 ohm, THD+N < 1%)
Sortie jack 4.4mm (avec adaptateur) :
  • 227mW @ 32 ohm (Gain faible, 1.3V @ 32 ohm, THD+N < 0.1%)
  • 877mW @ 32 ohm (Gain élevé, 5.3V @ 32 ohm, THD+N < 1%)
  • 93mW @ 300 ohm (Gain élevé, 5.3V @ 300 ohm, THD+N < 1%)
Shanling Onix Waltz XM10 LTD : Android 13
Grâce à son processeur Snapdragon 665, le Shanling Onix Waltz XM10 LTD fonctionne sous Android 13, offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive. Son écran tactile de 6 pouces et son format rappellent en tout point l’ergonomie d’un smartphone. Il embarque 6GB de RAM, 128GB de stockage interne, ainsi qu’un slot microSD pour étendre la capacité de stockage.
Interface Android 13 du SHANLING ONIX Waltz XM10 LTD
La connectivité du SHANLING ONIX Waltz XM10 LTD
Shanling Onix Waltz XM10 LTD : Une connectivité étendue
Ce DAP offre une connectivité complète, avec une prise en charge du WiFi 2.4G/5G, ainsi que des protocoles AirPlay 2, DLNA et SyncLink. Son Bluetooth 5.0 bidirectionnel prend en charge plusieurs codecs :
  • En réception : SBC, LDAC
  • En émission : SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Ces options permettent une grande flexibilité en termes de diffusion et de réception des flux audio.
Shanling Onix Waltz XM10 LTD : Un allié du quotidien
Le Shanling Onix Waltz XM10 LTD est équipé d’une batterie 4300mAh, offrant jusqu’à 9 heures d’autonomie pour profiter pleinement de fichiers audio haute résolution. Il se recharge via un port USB-C, compatible avec les protocoles de charge QC et PD pour une recharge rapide et efficace.
La batterie du SHANLING ONIX Waltz XM10 LTD
Aperçu du Shanling Onix Waltz XM10 LTD
Aperçu du SHANLING ONIX Waltz XM10 LTD
1Écran tactile
2Slot micro SD
3Port USB-C DAC / Charge
4Sortie jack 3.5mm / 4.4mm avec adaptateur
5Volume -
6Volume +
7Bouton ON/OFF
Type de produitDAP
Puce DACCombo AKM AK4191+AK4499EX
Puce d'amplificationAD8397
CPUQualcomm Snapdragon 665
OSAndroid 13
Mémoire6GB RAM +128GB ROM
Entrées1x USB DAC
1x Slot micro SD (jusqu'à 2TB)
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm avec adaptateur (via le jack 3.5mm)
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz, DSD1024
DAC USB : PCM 32bit 384kHz, DSD256
Bluetooth 5.0Bidirectionnel
Codecs Bluetooth supportésRéception : SBC, LDAC
Transmission : SBC, AAC, aptX, AptX HD, LDAC
Format audio supportésDSD (iso, dsf, dff), ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8, OPUS
ÉcranTactile 6" (2160x1080px)
Caractéristiques sortie jack 3.5mm
Puissance de sortie19mW @ 32 ohm (Low gain, 1.3V @ 32 ohm, THD+N <0.002%)
227mW @ 32 ohm (High gain, 2.7V @ 32 ohm, THD+N <1%)
24mW @ 32 ohm (High gain, 2.7V @ 300 ohm, THD+N <1%)
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.5dB)
THD+N0.0009% @ 32 ohm (A-WT @ 0.25V, high gain)
Plage dynamique122dB @ 32 ohm
Séparation des canaux72dB @ 32 ohm
SNR122dB @ 32 ohm (A-WT, High gain)
Bruit113dB
Impedance de sortie0.6 ohm
Caractéristiques sortie jack 4.4mm (avec adaptateur)
Puissance de sortie227mW @ 32 ohm (Low gain, 1.3V @ 32 ohm, THD+N <0.1%)
877mW @ 32 ohm (High gain, 5.3V @ 32 ohm, THD+N <1%)
93mW @ 300 ohm (High gain, 5.3V @ 300 ohm, THD+N <1%)
THD+N0.0007% @ 32 ohm (A-WT @ 0.5V, high gain)
Plage dynamique124dB @ 32 ohm
Séparation des canaux100dB @ 32 ohm
SNR124dB @ 32 ohm (A-WT, High gain)
Bruit110dB
Impedance de sortie1.0 ohm
AlimentationVia port USB-C
BatterieLithium 4300mAh
Autonomie9h
Dimensions157.7 x 76.8 x 11.5mm
Poids338g
Conditionnement1x DAP Shanling Onix Waltz XM10 LTD
1x Adaptateur jack 3.5mm mâle vers jack 4.4mm femelle symétrique
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCAK4191
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
SHANLING ONIX WALTZ XM10 LTD DAP AK4191+AK4499EX WiFi Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD1024
Le Shanling Onix Waltz XM10 LTD est un DAP haute performance, initialement introduit par la marque dans son pack Onix Miracle. Toutefois, cette...
