SHANLING Q1 Baladeur DAP Compact ES9218P Bluetooth 32bit 384kHz DSD128 Rouge
Shanling propose avec son Q1 un baladeur à la fois extrêmement compact et performant, parfait pour une écoute haute qualité en déplacement ou à la maison !
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 14425
109,00 €TTC
90,83 € HT
Shanling Q1
Shanling Q1 Baladeur DAP Compact ES9218P Bluetooth 32bit 384kHz DSD128
Résolument HiFi
Développé pour offrir la meilleure qualité sonore et le support des fichiers hautes résolutions, le Q1 intègre une puce ESS Sabre ES9218P à la fois DAC et amplificateur casque. Délivrant une puissance plus importante que la grande majorité des smartphones, le DAP pourra tout aussi bien être utilisé avec de nombreux casques exigeants qu'avec des IEM haute sensibilité en maintenant d'excellentes performances audio.
Design Retro
Inspiré par les design des années 1940 et 1950, le Q1 profite d'une esthétique unique dans le marché des baladeurs. Avec des angles doux et arrondis, des couleurs pastel et des éléments chromés, le Q1 s'éloigne de la froideur des nombreux design de DAP du marché.
OS Moderne
Le Q1 intègre le système d'exploitation maison de Shanling, MTouch OS, offrant une excellente ergonomie tactile pour une navigation fluide et un accès rapide aux nombreuses fonctionnalités. Développé en interne, le système est en constante évolution, avec des ajouts réguliers de nouvelles fonctions répondant aux attentes des utilisateurs du monde entier.
Bluetooth
Aussi compact soit-il, le Shanling Q1 profite également d'une connectivité Bluetooth complète et performante. Il supporte en effet les codecs haute qualité LDAC, aptX et AAX, et est compatible avec la majorité des casques et enceintes Bluetooth.
Le Q1 peut être connecté à d'autres périphériques afin d'être utilisé comme amplificateur HiFi sans-fil. Vous pouvez ainsi profiter de n'importent quel service de streaming, de vos fichiers audio ou même de vos films tout en bénéficiant de la qualité sonore du Q1.
Le DAP de Shanling pourra aussi être connecté en USB à un ordinateur, afin de doter ce dernier d'une connexion Bluetooth performante et supportant des codecs audio haute qualité.
Hi-Res Audio
Le Shanling Q1 est conforme à la certification Hi-Res Audio et supporte des taux d'échantillonnages élevés, allant jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD128. Ainsi vous pouvez profiter de vos fichiers audio haute qualité sans downsampling ou conversion.
Mémoire extensible
Pour s'adapter à la bibliothèque musicale de chacun, le Q1 se dote d'un port Micro SD. Ainsi vous pouvez adapter la capacité de stockage de votre baladeur à vos besoins.
Carte Micro SD vendue séparément.
DAC / Amplificateur USB
Si le Shanling Q1 sera le compagnon idéal pour vous accompagner dans vos déplacements, il s'adaptera tout aussi bien pour une utilisation à la maison ou au bureau. Dans ces derniers cas, connectez simplement le DAP à votre ordinateur pour profiter d'une carte son améliorée supportant les fichiers Hi-Res jusqu'au 24bit 192kHz.
Sortie USB
Pour permettre de profiter d'une qualité audio encore meilleure, le Q1 peut se brancher en USB à un DAC HiFi dédié. Le DAP fonctionne alors comme une source, la conversion étant confiée à votre DAC. Cette sortie USB-C permet également d'utiliser le Q1 avec de nombreux casques et écouteurs actuels.
Format compact
Afin de se faire oublier durant vos déplacements, le Q1 profite d'un format compact et se glissera facilement dans une poche. Il intègre un écran de 2.7" et ses dimensions sont de seulement 75 x 62 x 16.5mm
Contrôles physiques
Si l'écran tactile du Q1 permet une navigation intuitive et efficace, il est également possible de contrôler la lecture de votre musique en utilisant ses 3 boutons physiques et sa molette de volume.
Autonomie conséquente
L'autonomie du DAP peut aller jusqu'à 21h en lecture continue. De quoi profiter d'une écoute sans interruption lors d'un vol long courrier ou durant une journée de travail complète. Le Q1 peut être rechargé facilement grâce à son port USB-C universel.
Petit mais robuste
Le Q1, s'il est extrêmement compact, profite d'une construction de grande qualité lui assurant une excellente durabilité. Son corps unibody est fait de Zinc et l'écran est protégé par une couche de verre trempé 7H. De plus, l'appareil est livré avec une coque en silicone.
Type de produitBaladeur (DAP)
Écran tactile2.7" 360*400px
Système d'exploitationMTouch OS par Shanling
Puce DACESS Sabre ES9218P
AutonomieJusqu'à 21h (selon l'usage)
Jusqu'à 20 jours en veille
Temps de charge2h (selon l'usage)
Capacité de la batterie1100mAh
StockageCarte Micro SD jusqu'à 2TB (non fournie)
Formats audio supportésAPE, FLAC, ALAC, WMA, AAC, OGG, MP3, OPUS, WAV, AIFF, DSF, DIFF
SortieJack 3.5mm
Puissance de sortie80mW @ 32Ω
Impédance de sortie< 0.2Ω
Séparation des canaux76dB
Impédance casque recommandée8-300Ω
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Distorsion0.004% (A-Weighting) @ 1kHz, 485mV
SNR118dB (A-Weighting)
Bruit de masse< 3.2µV @ Gain élevé (A-Weighting)
< 1.5µV @ Gain faible (A-Weighting)
Plage dynamique> 105dB
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD128
Bluetooth4.2
Bi-directionnel
Codecs Bluetooth supportésBi-directionnel : LDAC, AAC, SBC
Transmission uniquement : aptX
Taux d'échantillonnage mode DAC USBPCM 24bit 192kHz
CouleurRouge
Package1x Shanling Q1
1x Câble USB
1x Coque de protection Silicone
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9218P
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurRouge
Petit galet sympa qui en a sous le pied !
Pfiou, le dernier baladeur que j'ai acheté et réellement utilisé doit remonter au Rio Karma, c'est dire... Mais la disparition des jacks sur les téléphones et mon intérêt nouvellement renouvelé pour les écouteurs et casques filaires m'ont orienté vers ce Q1, qui présente des spécifications et fonctionnalités alléchantes.
Le premier contact est très positif, la finition d'ensemble est vraiment qualitative, une fois en main l'objet est lourd, dense, et inspire confiance. Les formes douces font qu'il tombe parfaitement dans la paume, et tous les boutons sont bien accessibles. Le contenu de la boîte est chiche, et va a l'essentiel. Bon point pour l'étui en silicone et les protections d'écran livrées avec. Pas de chargeur USB, mais le câble USB-A/C est qualitatif.
Au premier allumage l'écran lumineux quoiqu'à la résolution relativement basse nous accueille. Pour moi le format est parfait, pas trop petit, même si on se dit que Shanling aurait pu rogner les imposantes bordures pour proposer quelques millimètres de plus en diagonale. D'emblée le système nous propose de choisir la langue. Allons droit au but, à moins d'être anglophobe convaincu, n'utilisez pas la version FR, la traduction est vraiment mauvaise, au point de rendre certaines fonctionnalités incompréhensibles dans les menus. Il est possible aussi de verrouiller les boutons et/ou la molette pour éviter des manipulations accidentelles dans le fond de la poche, bon point. Attention d'ailleurs, autant la molette de volume ne s'active pas trop par accident, autant les boutons latéraux sont très sensibles et ne nécessitent pas beaucoup de pression pour s'activer.
Quelques fonctionnalités restent un peu obscures et vont quand même nécessiter pour les néophytes le passage dans un manuel numérique dispo sur le site Shanling, puisqu'il n'y en a pas dans la boîte. Cela dit encore une fois, la fiche technique a de quoi donner le tournis : DAC USB, bluetooth bidirectionnel, wifi...
Il est temps d'insérer la µSD avec ma bibliothèque musicale. Après un premier scan qui a duré bien 3 ou 4 minutes (environ 10000 pistes), je peux enfin lancer quelques pistes. L'interface est claire, et se pilote essentiellement par des gestes pour appeler les différents menus, il faut s'y faire même si n'importe quelle personne un peu habituée à un smartphone moderne s'en sortira rapidement. Le système est assez réactif, on peut naviguer aussi bien par dossier que par métadonnées, j'aurais juste aimé pouvoir utiliser la molette dans certaines situations, notamment pour faire défiler les longues listes. De même, il n'y a pas d'outil de recherche par nom/dossier ou par tag, dommage. Quelques petites notes accessoires, le Q1 n'est pas compatible wifi 5Ghz, et il faut parfois insister pour qu'il détecte un périphérique bluetooth en mode appairage. A noter aussi que la saisie de la clé wifi est assez fastidieuse, car elle doit être faite sur un clavier numérique T9 à l'ancienne (vu la taille de l'écran aussi...), et que si la clé de votre routeur est plus longue que ce que l'écran peut afficher, il faut taper à l'aveugle car on ne peut pas faire défiler le texte... De toute manière, le wifi ne servant qu'à faire les mises à jour de l'OS et éventuellement quelques transferts de fichiers, la fonction est très dispensable. Le bluetooth en revanche a l'air assez puissant et stable une fois la connexion établie (avec un Sony WH-1000XM3 et des Jabra 75T).
Première lecture de piste, l'interface de lecture est claire et permet d'accéder à toutes les infos concernant la piste en lecture. Un égaliseur graphique complet est dispo et entièrement paramétrable, et de nombreuses options de gain/filtres/etc. sont dispo pour les utilisateurs les plus hardcore.
D'accord c'est très beau tout ça, mais le son alors ? Je ne vais pas m'étendre car je n'ai pas encore vraiment le recul, ni les connaissances techniques nécessaires pour fournir un avis vraiment éclairé sur la question. Ce que je peux en dire c'est qu'avec des écouteurs KZ ZS10 Pro et Moondrop Starfield, la sortie son est très propre (pas de souffle), claire et puissante, et fait bien ressortir la "personnalité" de chaque casque. L'expérience est de mon point de vue très satisfaisante par rapport aux smartphones bien souvent médiocres ou aux casques bluetooth (et là comme le DAC est dans le casque, aucune différence). J'ai pour l'essentiel des MP3 à haut bitrate, je ne vais pas dire que je redécouvre ma discothèque, mais le gain en qualité avec des écouteurs filaires est très net par rapport aux smartphones que j'ai pu utiliser ces dernières années (que ce soit par prise jack ou dongle USB-C). C'était l'objectif, le contrat est rempli.
Au final pour le prix, l'objet fait très belle impression pour sa qualité globale (matérielle et acoustique) et coche quasi toutes les cases niveau fonctionnalités. Le format est un bon compromis niveau compacité/prise en main, j'ai longtemps hésité avec le M0, mais je pense que ce dernier est vraiment trop petit pour être confortable à l'usage. C'est au final un petit baladeur rudement sympa, que je n'aurais aucun mal à conseiller pour qui souhaite pouvoir utiliser ou réutiliser des écouteurs/casques filaires nomades (et pourquoi pas un peu de salon aussi) dans de bonnes conditions, même si j'ai conscience qu'en 2021, ça ne concerne plus forcément beaucoup de monde dans le cadre d'un usage vraiment mobile.
Par ailleurs, chapeau à Audiophonics pour une expédition nickel et dans les délais annoncés.
Cet avis a été posté pour SHANLING Q1 Baladeur DAP Compact ES9218P Bluetooth 32bit 384kHz DSD128 Rouge
Shanling propose avec son Q1 un baladeur à la fois extrêmement compact et performant, parfait pour une écoute haute...
