It does what it says. Great set of cables. It is more practical to use it with Mojo than Poly. Navigation could be improved as well as manual but for the price - equivocally a 5 star product.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Lecteur de fichier nomade / Optique, Coax, AES, USB OTG, Bluetooth apt-X / 384kHz 32-Bit DSD254
Le XDuoo X10T II est un lecteur numérique haute fidélité nomade (DAP). Extrêmement complet, il est doté d'une connectique variée avec des fonctionnalités rares dans sa gamme de prix. Ses nombreuses possibilités, son design général et son écran 2.4" haute qualité (IPS) en font un appareil agréable d'utilisation au quotidien, qui fera le bonheur des amateurs de musique haute définition à tout moment de la journée.
Le X10T 2 possède une large compatibilité audio. Il est capable de lire les fichiers audio PCM jusqu'à 384kHz / 32-bit et DSD jusqu'à DSD256.
D'autre part, l'appareil supporte tous les encodages de fichiers plus communs tels que FLAC, APE, WAV, ALAC, AIFF et DSD HD.
Equipé d'un lecteur de carte micro-SD / TF jusqu'à 256GB, le DAP peut embarquer une bibliothèque musicale importante pour de longues heures d'écoute en très haute définition.
Le Xduoo X10T II possède une connectique judicieusement pensée pour assurer une compatibilité optimale.
Le DAP possède un lecteur de cartes micro-SD / TF, un port USB-C ainsi qu'une connectivité Bluetooth.
En sortie, on trouve un port USB-C, également compatible S/PDIF Coaxial. L'appareil est aussi équipé d'une sortie AES sur port mini-XLR. Enfin, on finalement une sortie SPDIF Optique/Coaxiale sur port Jack 3.5mm.
L'appareil est équipé d'une batterie Lithium-Ion rechargeable 2400mAh. Cette dernière offre près de 15 heures de lecture continue et se recharge en moins de 3 heures.
Malgré sa batterie généreuse, l'appareil demeure très compact et facile à transporter avec des dimensions de 103.3 x 54.3 x 15.2mm pour un poids de 130g.
S'il n'est pas déjà occupé à échanger du flux audio avec votre Smartphone, le DAP peut communiquer avec vos appareils connectés via HIBY LINK. On peut ainsi piloter à distance le Baladeur Haute Fidélité Xduoo à l'aide d'un smarthphone ou d'une tablette.
Cette fonction est particulièrement utile lorsqu'on fait sortir le DAP sur des enceintes sédentaires.
Le port USB-C est compatible OTG. Cette particuliarité permet au X10TII de communiquer directement avec un appareil Android (smartphone, tablette ...etc.). On pourra donc téléverser des fichiers musicaux sur le DAP depuis un apppareil externe et inversement.
Attention, cette fonctionnalité n'est pas disponible avec les appareils tournant sous IOS.
S'il est connecté à un ordinateur, le baladeur numérique peut occuper une fonction d'interface digitale. Lorsque cette fonction est active, l'appareil est capable de relier un ordinateur ne possédant que des sorties USB avec une chaîne Hi-Fi ne possédant que des entrées S/PDIF.
Attention, le Xduoo X10 T-II ne peut pas interfacer l'USB vers Bluetooth.
Ce DAP embarque une connectivité Bluetooth respectant la norme apt-X. En envoi comme en réception, il proposera ainsi une qualité d'écoute proche de la qualité CD. Cette technologie assure surtout un taux de compression intelligent. C'est-à-dire que les fichiers déjà compressés ne subiront pas d'altération supplémentaire, tandis que les fichiers non-compressés ne subiront pas plus de compression que ce qui est absolument nécessaire pour satisfaire aux exigeances de la transmission sans fil.
Le processeur est assez puissant pour traiter simultanément le Bluetooth et la lecture Audio. On peut donc sortir simultanément le signal sur S/PDIF et sur Bluetooth. L'inverse est également possible et on pourra ainsi utiliser le X10TII comme récepteur temps réel Bluetooth vers SPDIF.
Le DAP Xduoo X-10T II possède un form-factor pensé pour s'accorder parfaitement avec le POKE, un amplificateur casque & DAC nomade haute performance conçu par le même fabricant.
Spécifications | |
Type | DAP (Lecteur audio digital) |
Ecran | 2.4 pouces. IPS HD Full vision 240x320 pixels |
Matériaux | Coque aluminium mât. |
CPU | INGENIC X1000 |
Batterie | Lithium-ion 3.7V / 2400mAh |
Alimentation | USB-C femelle. 5V/2A DC |
Temps de charge | Approximativement 3H |
Temps de lecture sur batterie | Approximativement 15H |
Entrées | USB-C femelle Micro-SD / TF Bluetooth |
Sorties | Optique / Coaxal USB-C AES Bluetooth |
Mémoire interne | Non |
Mémoire externe | Carte TF / Micro-SD jusqu'à 256GB |
Poids | 130g |
Dimensions | 103.3 x 54.3 x 15.2mm |
Le XT-10II est fourni avec de nombreux accessoires pour rendre l'expérience utilisateur plus agréable.
Sont livrés, un câble de chargement, un câble optique, un câble coaxial, un câble USB-C vers USB-C, un câble USB-C vers micro-USB, un câble mini XLR vers XLR (AES).
L'ensemble est aussi livré avec un élégant boîtier et deux caches plastiques de protection pour l'écran.
Contenu du paquet | |
Xduoo X10T-II | x1 |
Cordon de charge | x1 |
Câble Optique | x1 |
Câble Coaxial | x1 |
Câble USB-C vers USB-C | x1 |
Câble USB-C vers Micro-USB | x1 |
Câble Mini-XLR vers XLR | x1 |
Etui | x1 |
Film Protection Ecran | x2 |
Entrées | USB |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | USB |
Sorties | XLR |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Noir |
Puce interface | NC |
Vitor B.
