XDUOO X10T Transport numérique Hifi DSD AES EBU 24bit 192Khz WM8805
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 12272
219,00 €TTC
182,50 € HT
 - xDuoo X10T UN dap sans dac ! -
Xduoo X10T
xDuoo apporte ici une solution originale et haut de gamme dans l'univers des DAP. Le baladeur numérique xDuoo X10T propose uniquement des sorties numériques avec un faible taux de jitter de 50ps. Il offre ainsi le libre choix du DAC nomade sur batterie à lui adjoindre. Il est le compagnon idéal pour le DAC nomade xDuoo XD-05.
Des sorties numériques pour toutes les situations
Le xDuoo X10T peut ainsi servir de couteau suisse du DAP pour les professionels du son disposant d'une sortie AES EBU sur sortie mini-XLR 3PIN plaqué Or. Il dispose bien évidemment des classiques SPDIF coaxial et optique sur connecteur mini jack 3.5mm et mini-Toslink.
Une grande capacité pour toutes les musiques
 Xduoo X10T
Le xDuoo intégre deux ports pour cartes micro SD Card ajoutant au total 256go de stockage ( non fournis ). A vous les longues heures d'écoute que vous soyez fan d'opéras italien ou de concerts de rock et de jazz d'anthologie.
Une interface simple et intuitive
Xduoo X10T
Le DAP Xduoo X10T comporte une interface d'une grande rapidité des plus simple qui participe au rendu  Haute Fidélité de ce baladeur. Agrémenté par des touches surdimensionées et accessibles il n'a jamais été aussi simple d'écouter de la musique en marchant.
 Xduoo X10T
Taux d'échantillonnage24bits 192kHz
Sensibilité sortie numérique0.5V p-p (75Ω Coaxial) / 19dB Toslink / 3.25V AES EBU XLR
THD0.00087%
Type de fichiers compatibles
DSDDSD64 Over PCM (DOP)
APE24bits 192kHz
FLAC24bits 192kHz
WAV24bits 192kHz
Apple Lossless24bits 192kHz
WMA, MPE, AAC, ALAC, OGG-
Divers
Mémoire stockage2 lecteurs pour carte Micro SD de 128Go (cartes non fournis)
Capacité batterie1500mAH 4.2V
Dimensions105.5 x 45 x 14mm
Poids100g
Un petit pavé dans la marre ...
... des sources numériques.
Après lecture de quelques retours d'expériences (ex. sur Headfonia : X10T Vs AK SE100) j'ai décidé d'en essayer un sur mon système numérique (actif, débafflé et entièrement sur batteries Optima).
Et bien, effectivement, et c'est un bon signe, après le premier morceau testé j'ai laissé jouer et écouté l'intégralité du disque tellement c'était agréable.
Ce transport numérique me délivre plus d'informations, d'ambiances des salles (que mon transport CD ou que la sortie numérique de mon Fiio X5), tout en conservant le côté naturel, l'étendue des octaves, la dynamique...
J'ai fait ces écoutes sur la sortie S/Pdif (avec un câble : jack VIABLUE T6s/câble 75ohm argenté PTFE/ rca Argent) pour comparer ce qui est comparable.
Ce petit pavé a accepté mes 2 cartes SD de 256 Go, ce qui fait quand même 1/2 Terra de stockag, soit environ 700 Cds en WAV, revers de la médaille l'écran est assez riquiqui et les touches sont moins pratiques qu'une roue pour se balader dans les fichiers.
Il est pas pratique, mais il a quand même 5 étoiles pour le plaisir qu'il procure...
Jean-Pierre Bachelier / Artisanat Acoustique
Cet avis a été posté pour XDUOO X10T Transport numérique Hifi DSD AES EBU 24bit 192Khz WM8805
