XDUOO X20 DAP Baladeur Numérique Hifi DAC ES9018K2M 32bit 384kHz DSD256 Bluetooth aptX
xDuoo revient avec un nouveau DAP, le X20. Celui-ci offre des fonctionnalités particulièrement complètes et une conception basée sur des composants de qualité pour une excellente restitution audio. Au programme, DAC ES9018K2M, Bluetooth bi-directionnel, Hiby Link ou encore sortie symétrique...
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 12728
239,00 €TTC
199,17 € HT
xDuoo X20
DAP Baladeur numérique Hifi DAC ES9018K2M 32bit 384kHz Bluetooth
xduoo x20 baladeur numérique hifi
xDuoo x20
DAC ES9018K2M et Double Horloge
Le X20 de xDuoo intègre un très bon DAC ESS ES9018K2M. Celui assure une conversion du signal propre et efficace. À cela viennent s'ajouter deux horloges actives à faible bruit de phase indépendantes. Celles-ci viennent réduirent de manière significative le jitter. On gagne ainsi en précision et la distorsion diminue.
Compatible avec de nombreux formats
Le X20 est compatible avec la plupart des formats populaires, à savoir APE, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, MP3, OGG, WMA, mais également avec des formats haute qualité. Ainsi, le DAP supporte le DSD256 natif avec les formats ISO, DFF et DSF. Ainsi vous pouvez profiter de tous vos fichiers audio, même en très haute qualité.
Sortie symétrique
Ce baladeur numérique fait le choix de proposer 3 sorties. On notera tout particulièrement la présence d'une sortie symétrique sur Jack 2.5mm. Celle-ci permet de profiter d'une puissance confortable pour alimenter tous types de casques ou écouteurs, mais également d'une qualité sonore améliorée : image sonore plus large et plus précise, plus de détails, plus délicat, plus fidèle.
AOP OPA1612 et Alimentation
Le xDuoo X20 intègre également un AOP OPA1612 ultra faible bruit. Celui-ci permet d'obtenir une restitution plus détaillée. Dans la même optique, ce baladeur dispose d'un étage d'alimentation permettant de fournir un signal propre en utilisant un régulateur LDO. Ce signal propre permet de limiter la distorsion pour un son plus clair.
xDuoo x20 AOP OPA1612
xDuoo x20 Bluetooth
Le X20 propose une fonctionnalité Bluetooth 4.1, supportant la technologie aptX, assurant une transmission plus fiable et plus stable pour un rendu meilleur rendu sonore. Petite particularité pour ce DAP, il s'agit de Bluetooth bi-directionnel. Ainsi, si il pourra être utilisé pour envoyer le signal sur votre casque ou vos enceintes, il pourra également recevoir un signal vous permettant d'utiliser sa fonction DAC.
Compatible Hiby Link
Hiby Link est une fonctionnalité de l'excellent player Hiby pour Android et iOS. Cette fonctionnalité vous permettra, après avoir appairé le X20 avec Hiby via le Bluetooth, de contrôler directement votre baladeur depuis votre smartphone. Ainsi, plus besoin de sortir votre DAP de votre poche, tous les contrôles se font depuis un unique appareil.
xDuoo x20 Hiby Link
xDuoo x20 car play mode
Mode Car Play
Afin de profiter d'un son haute qualité jusque dans votre voiture, vous pouvez connecter le X20 au système audio de votre véhicule. Une fois détecté, le X20 s'allumera automatique au démarrage de la voiture et du système audio et de la même manière s'éteindra tout seul quand vous couperez le contact, sans attendre de se décharger totalement.
Player mais également DAC
Le port USB-C n'a pas pour unique but la transmission des données et le rechargement du DAP. Connecté à un ordinateur il vous permettra d'utiliser le X20 comme un DAC USB externe pour profiter d'une audio supérieure sur votre ordinateur.
xDuoo x20 DAC
Un son pour chaque écoute
Le baladeur propose une série d'égaliseurs prédéfinis mais également un égaliseur custom sur 10 fréquences. Ainsi, vous pouvez adapter le son à votre écoute, vos styles musicaux mais aussi à vos écouteurs / IEM.
Un boîtier robuste, un design moderne
Le boîtier de l'appareil a été usiné CNC par des machines de haute précision, le formant d'une unique pièce de métal. Métal qui par ailleurs profite d'un traitement de sablage apportant une texture plus agréable. Avec son poids de seulement 138g, le DAP pourra vous accompagner dans tous vos déplacements.
Spécifications sortie casque (Jack 3.5mm)
Puissance210mW (32Ω / THD+N < 0.0015%)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+-0.15dB)
SNR>= 114dB
Résolution> 72dB
Distorsion + Bruit0.0015% @ 1kHz (32Ω @ 1kHz)
Spécifications sortie casque symétrique (Jack 2.5mm)
Puissance300mW (32Ω / THD+N < 0.0015%)
SNR>= 116dB
Résolution> 112dB
Spécifications sortie ligne
Niveau de sortie1.7Vrms (KΩ @ 1kHz)
SNR>= 114dB
Résolution> 108dB (10KΩ @ 1kHz)
Distorsion + Bruit0.0012% @ 1kHz (10KΩ)
BluetoothBluetooth 4.1 aptX bi-directionnel
DACES9018K2M
Mémoirevia Micro SD (max 256Go)
BatterieLithium polymère 2400mAh rechargeable
AutonomieSur Jack 3.5mm : 8 heures
Sur Jack 2.5mm : Environ 7 h
Connecteur de chargeUSB Type C
Temps de charge< 3 heures (DC 5V 2A)
< 6 heures (DC 5V 500mA)
Dimensions110 x 56 x 16.6mm
Poids138g
Entrées
  • Bluetooth
  • Micro SD
Sorties
  • Bluetooth
  • Jack 2.5mm
  • Jack 3.5mm
Couleur
  • Noir
Puce DAC / ADC
  • ES9018K2M
Taux d'échantillonnage max
  • 384kHz
  • DSD256
C'est un fidèle Ami de musique
Ce petit DAP est très facile à vivre.
La musique qu'il délivre est puissante, linéaire, plutôt neutre, et soyeuse. Il a le registre grave magnifique et tendu qui semble être la signature de la marque et il place une scène sonore dense sous un éclairage aux teintes chaudes, lisses mais texturées. Très belle musique: incarnée. Il permet des écoutes longues et sans fatigue, dénuées d'artefacts numériques.
Chez XDUOO on semble proche des mondes de la musique pro: on reste neutre, concentré et on ne cherche pas à enjoliver les choses.
Le son est surpuissant quand il le faut ...et acoustique et neutre quand cela l'exige.
Il mérite un très bon casque.
Son utilisation est aisée, son association avec ses camarades de jeu est fluides. Il télécharge sur OS sans soucis et se manipule au doigt et à l'oeil par petites touches car il n'a pas d'écran tactile.
Il est magnifiquement sobre construit pour durer avec une batterie suffisamment puissante.
J'aime beaucoup cet appareil et il est devenu un fidèle ami de balades.
Cet avis a été posté pour XDUOO X20 DAP Baladeur Numérique Hifi DAC ES9018K2M 32bit 384kHz DSD256 Bluetooth aptX
xDuoo revient avec un nouveau DAP, le X20. Celui-ci offre des fonctionnalités particulièrement complètes et une...
