XDUOO X2S Baladeur Numérique DAP 24bit 192kHz DSD128
xDuoo propose avec son X2S un baladeur numérique particulièrement compact et pratique, offrant cependant de très bonnes performances sonores. Son architecture interne lui permet ainsi de supporter des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD128, le décodage étant effectuant de manière efficace par le CPU intégré.
4.5 / 5
Référence : 15245
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
xDuoo X2S
Baladeur numérique DAP 24bit 192kHz DSD128
xDuoo X2S Baladeur numérique DAP 24bit 192kHz DSD128
xDuoo propose avec son X2S un baladeur numérique particulièrement compact et pratique, offrant cependant de très bonnes performances sonores. Son architecture interne lui permet ainsi de supporter des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD128, le décodage étant effectuant de manière efficace par le CPU intégré. Le DAP arbore en façade un bel écran OLED, permettant d'afficher en temps réel les informations liées à la lecture en cours mais également d'accéder aux différents paramètres de l'appareil.
Afin de vous permettre de stocker toute votre bibliothèque musicale, le X2S peut acceuillir une carte Micro SD, d'une capacité pouvant aller jusqu'à 128GB (non fournie).
Le circuit d'amplification du X2S utilise un AOP rail-to-rail, permettant de développer une belle réserve d'énergie, afin d'accompagner de nombreux modèles de casques et écouteurs du marché.
Adapté à tous les types d'écoute
Polyvalent, le X2S s'adapte à tous les types d'écoutes, notamment grâce à la présence de filtres prédéfinis mais aussi d'un égaliseur 6 bandes, réglable sur une plage de gain allant de -6dB à +6dB. Il est ainsi possible d'adapter la restitution sonore de l'appareil en fonction de votre périphérique d'écoute, de votre musique ou de vos goûts.
Écran OLED
Le X2S arbore en façade un bel écran OLED de 0.96". Celui-ci permet d'afficher en temps réel les informations concernant le flux audio en cours de lecture ainsi que les paramètres de l'appareil. Celui-ci permet également de naviguer de manière intuitive à travers les menus de l'appareil.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Puissance de sortie250mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.5dB)
Gain+6dB
THD+N0.003% (1Khz)
SNR108dB
Impédance casque acceptable16~300Ω
Batterie800mAh 3.7V
Autonomie> 10h
Temps de charge< 2h
Formats de fichiers supportésDSD : DSD64-DSD128 (DFF, DSF)
APE : 16-24it/44.1-96kHz
FLAC : 16-24it/44.1-192kHz
WAV : 16-24it/44.1-192kHz
AIFF : 16-24it/44.1-192kHz
WMA, MP3, AAC, OGG
Tension de charge5V 1A
Support Micro SDJusqu'à 128Go (non fournie)
Dimensions6.3 x 4 x 1.5cm
Poids50g
CouleurGris
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurGris
6 avis
bien pour un DAP d'appoint
Ce DAP est parfait sauf sur un point : aigus assez prononcés et difficilement régalbles avec l'EQ. Fonctionne bien avec un casque Truthhear x crinacle Zero, ce casque ayant des aigus assez doux d'où un équilibre tonal correct. Donc attention au casque utilisé.
Je'utilise donc ce combo en ballades avec l'immpression de ne rien avoir en poche du fait de la taille de ce DAP.
Cet avis a été posté pour XDUOO X2S Baladeur Numérique DAP 24bit 192kHz DSD128
Petit DAP au son étonnant pour son prix !
Si vous voulez du son de qualité (à mes oreilles) au meilleur prix et que vous n’êtes pas rebuté par une interface rudimentaire et quelques bizarreries (classement des fichiers et parfois des titres dans les fichiers), ce DAP devrait vous satisfaire.
Son utilisation est très intuitive, les commandes se trouve facilement à l’aveugle (DAP dans la poche) et il semble plutôt solide.
Il est léger et discret, bref en nomade il est parfait pour moi.
Un conseil : télécharger le dernier firmware : https://xduoo.net/firmware-download/
Excellent
Petit mp3 " à l'ancienne", sans bluetooth, mais solide et bien fini.
Qualité du son au top.
simple et efficace
baladeur comme on en trouve plus, pas d'écran photovidéo ni gadget online qui ne servent à rien, simple avec une bonne puissance et avec un prix abordable, ce qui n'existe plus ! donc merci. structure robuste, à voir durée de vie des touches.
Bon son à petit prix.
Alors pour son prix vraiment bon.
xDuoo propose avec son X2S un baladeur numérique particulièrement compact et pratique, offrant cependant de très...
