XDUOO X3 II DAP DAC Baladeur numérique HiFi DSD 32bit / 384kHz AK4490 Noir
Ce lecteur digital nomade est capable de tirer le meilleur de vos morceaux haute résolution où que vous soyez. Il est équipé d'une puce AKM4490.
Référence : 13087
119,00 €TTC
99,17 € HT
XDuoo X3II Lecteur audio
AK4490 DSD128 PCM 384kHz/32bit OPA1652 LMH6643 Bluetooth Hiby / DAC USB
Ce lecteur digital nomade est capable de tirer le meilleur de vos morceaux haute résolution où que vous soyez. Il est équipé d'une puce AKM4490 que l'on trouve d'ordinaire chez les DACs sédentaires haute-fidélité et dispose ainsi de capacités de décodage impressionnantes (SNR de 114dB), qui sauront mettre en valeur un casque ou des moniteurs intra de qualité.
Ce composant est bien connu pour sa précision sonore difficilement égalable et sa polyvalence hors-norme lorsqu'il s'agit de décoder des formats de fichier très différents. L'appareil peut ainsi supporter les formats DSF, DFF, ISO, DSD (jusqu'à DSD128), DXD, FLAC, APE, WAV, ALAC, AIFF, MP3, AAC, WMA, CUE, M3U, M3U8 sans se mettre en difficulté.
La puce AKM4490 est surtout très impressionnante par ses capacités d'adaptation. elle propose en effet plus de 10 niveau d'égalisation, 2 filtres de reconstruction et 18 types de balances/effets sonores qui pourront compenser les insuffisances d'un casque autant que mettre en valeur ses qualités. Toutes ces possibilités permettront de trouver rapidement le meilleur son en fonction des autres équipements et selon les différents usages que l'appareil propose.
Son intégration dans le DAP exploite les capacités matérielles de la puce dans ses moindres détails. Cela fait du X3II un appareil aussi riche que confortable dès les premières écoutes. On appréciera en particulier un enchaînement très doux des pistes (pas de coupure audible).
Grand écran & interface intuitive
Lecteur MP3 avec écran audio flac
Le X3II xDuooo possède un écran rétro-éclairé avec des dimensions avantageuses (50 x 37 mm). Ce dernier facilite la lisibilité et la prise en main de l'appareil.
Question accessibilité, xDuooo a cherché à rendre le système le plus intuitif possible. Pas d'écran tactile mais des boutons avec un excellent retour tactile. Les boutons de volume sont identifiables au toucher et après quelques heures d'utilisation, toutes les opérations de lecture tombent naturellement sous les doigts, ce qui permet de rester concentré (en particulier au volant).
Coté accessibilité logicielle, l'appareil intègre un software multi-langue qui supporte intégralement le Français et l'Anglais sans nécessiter de mise à jour.
USB-C / DAC USB
DAP avec sortie ligne USB C
Le lecteur X3II est équipé de la connectique USB la plus récente (USB-C). Il est donc complètement à jour et pourra fonctionner longtemps avec les appareils récents et à venir sans nécessiter d'adapateur ou de solutions moins stables.
Par défaut, le port USB-C sert à recharger le lecteur nomade, toutefois il peut également effectuer du transfert de fichier. Cela signifie qu'il n'est pas indispensable de s'équiper d'un lecteur de carte micro-SD pour mettre sa librairie à jour.
Par ailleur, l'appareil peut s'intégrer à un système plus complexe (ou même servir de base pour une telle installation) grâce à son support DAC USB lui permettant d'endosser le rôle de DAC externe. Dans cette configuration, le X3II exploite son port USB-C pour prêter ses excellentes capacités de décodage à un ordinateur, SBC, lecteur CD USB...etc.
La réciproque est également possible : le X3II peut être relié à un autre DAC externe via USB afin d'emprunter à son tour les capacités de décodage d'un autre système. Cette fonction requiert cependant que le DAC en question possède un support OTG.
Batterie grande capacité
Batterie X3II Xduooo lithium
le X3II de chez xDuooo est équipé d'une batterie lithium-polymère grande capacité de 2000 mAh. Cette dernière offre plus de 13h de musique (peut varier légèrement selon le modèle de casque / l'usage de connectiques sans fils...etc.).
Le lecteur intègre un BMS (gestionnaire de batterie) comprenant toutes les protections pour assurer la stabilité système tout en préservant la batterie des usures prématurées.
L'appareil propose un mode d'alimentation spécialement conçu pour s'adapter aux alimentations des voitures. Il pourra alors se connecter sur l'alimentation 5V d'un véhicule et se mettra automatiquement en veille après quelques minutes si le moteur reste éteint.
Enfin, un mode économie d'énergie laisse à l'utilisateur le soin de configurer un compte à rebours avant la mise hors-tension du lecteur. Le X3II propose 6 profils à cet effet : 5 minutes / 10 minutes / 30 minutes / 1 heure / 2 heures. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les audiophiles nocturnes qui aiment s'endormir en musique.
lecteur carte micro SD DAP Xduooo X3II
Compatible avec carte micro-SD 256Gb
Le X3II est compatible avec les carte micro-SD (support SD / SDHC / SDXC) jusqu'à 256GB de mémoire.
Soit une mémoire suffisante pour stocker plus de 6000 pistes en très haute définition (40mb / piste).
Le port micro-SD est également employé pour mettre le firmware de l'appareil à jour afin de profiter des toutes dernières améliorations logicielles de l'appareil.
Connectivité sans fil
En plus de sa connectivité matérielle, ce DAP dispose d'une connectivité bluetooth 4.0 bidirectionnelle. Ainsi, il pourra streamer le flux audio directement vers un casque bluetooth sans passer par un connecteur / convertisseur supplémentaire. Une fonctionnalité particulièrement pratique pour les voitures équipées d'un système son bluetooth puisqu'un passager équipé d'un X3II sera capable de jouer sa librairie audio dans tout le véhicule sans autre configuration qu'un apairage traditionnel.
Le support Hiby Link permet de contrôler le lecteur à distance depuis un smartphone / tablette / ou tout autre périphérique bluetooth. Une configuration confortable qui laissera le loisir de laisser brancher le système son et de le piloter à distance tout en vaquant à ses occupations.
DAP hiby link
Knock Out Awards
Le X3 II a reçu la distinction Knock Out Awards. Consultez la revue et l'analyse proposée par John H.Darko en suivant ce lien
TypeLecteur audio digital nomade
Puissance de sortie210 mW (THD+N <0.0015% @ 32Ω)
Composants amplificationOPA1652
LMH6643
Réponse en fréquence20Hz-20kHz ±0.15dB
Diaphonie>75dB
Rato Signal / Bruit>114dB
THD+N0.0015% @ 1kHz / 32Ω
BatterieLithium-ion
Capacité2000 mAh (approximativement 13h)
Temps de charge (USB-C)Charge rapide : < 3H
Charge normale : < 5H
Poids112g
Dimensions102.5 x 51.5 x 14.9 mm
Pièces fournies
Lecteur xDuoo X3 IIx1
Câble USB-C mâle / USB-A mâlex1
Câble Jack 3.5 stéréo mâle / Jack 3.5 stéréo mâlex1
Film de protection pour écranx2 (+1 déjà monté)
Manuel utilisateurx1
Notice garantiex1
EntréesBluetooth
EntréesMicro SD
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCAK4490
Taux d'échantillonnage maxDSD128
13 avis
tres satisfait !
très satisfait de ce petit baladeur audio ! je m'en sert aussi comme DAC et passerelle Bluetooth vers mon ensemble hifi ! cela marche très bien ! bien fini et construit ! très bon décodage avec la puce AKM et bien assez puissant pour une écoute avec mes intras ou casque audio ! bien pratique avec le réglage du gain ! envois rapide comme d’habitude donc merci a l’équipe audiophonics !
Cet avis a été posté pour XDUOO X3 II DAP DAC Baladeur numérique HiFi DSD 32bit / 384kHz AK4490 Noir
Parfait
Parfait, peut fonctionner avec Rockbox-firmware, mais ce n'est pas nécessaire.
L'appareil met le fichiers en ordre de leur nom. Pas besoin de créer des playlists ou d'éditer les id-x Tags.
Très bon son!
Un bon lecteur
XDUOO a fait simple et efficace avec ce lecteur.
Une puce Akm de très bon cru, des menus simples et un gabarit idéal.
Comme d'habitude, le service client au top pour l'envoi des produits.
Très bon produit et très bon conseil de Audiophonics.
Je recommande ce produit ainsi que la qualité de service de Audiophonics
Que du bonheur !!
Je suis très heureux de mon achat et du sérieux de la commande et de la livraison. Ce baladeur répond totalement à mes attentes. Cela change la vie entre la musique jouée sur un smartphone et sur ce baladeur. Quel bonheur d'en profiter maintenant !!
Ce lecteur digital nomade est capable de tirer le meilleur de vos morceaux haute résolution où que vous soyez. Il est...
