XDUOO X5 Baladeur Numérique
Nouveau
Le DAP xDuoo X5 est un baladeur numérique reposant sur deux puces DAC CS43131 dans une architecture symétrique. Ces puces DAC lui offrent la capacité de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 20579
219,00 €TTC
182,50 € HT
xDuoo X5 Baladeur Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth LDAC 32bit 384kHz DSD256
Photo du XDUOO X5
Le DAP xDuoo X5 est un baladeur numérique intégrant deux puces DAC CS43131 dans une architecture symétrique. Ces puces lui permettent de prendre en charge des taux d'échantillonnage haute résolution allant jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. De plus, il offre de nombreuses fonctionnalités, notamment le Bluetooth 4.2 bidirectionnel (AAC, SBC, LDAC), un emplacement microSD acceptant jusqu'à 1To (carte SD non fournie), une égalisation 10 bandes, un mode "IN-CAR" ainsi que la fonction DAC USB. L'ensemble est accessible via un écran IPS HD de 3.5". Côté connectique, le xDuoo X5 dispose d'un port USB-C (pour l'alimentation et l'utilisation en DAC), ainsi que de trois sorties audio : une sortie ligne jack 3.5mm, une sortie casque asymétrique jack 3.5mm et une sortie casque symétrique jack 4.4mm. Son alimentation repose sur une batterie de 2600mAh offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie pour un temps de charge complet de 3 heures, en faisant un compagnon idéal pour le quotidien ou les voyages.
Les points forts du XDUOO X5
xDuoo X5 : DAC symétrique 2x CS43131
Le xDuoo X5 est équipé de deux puces DAC CS43131 mises en œuvre au sein d'une architecture symétrique. Cette conception lui permet de prendre en charge des fichiers audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Par ailleurs, son port USB lui permet d'agir en tant que DAC USB, offrant ainsi une lecture facile des fichiers haute résolution depuis un ordinateur ou un autre appareil compatible.
Le DAC du XDUOO X5
Fonctionnalité Bluetooth du XDUOO X5
xDuoo X5 : Bluetooth 4.2 bi-directionnel
Le xDuoo X5 intègre la fonctionnalité Bluetooth 4.2 bidirectionnelle, prenant en charge les codecs AAC, SBC et LDAC. Cette compatibilité assure une transmission et une réception du signal audio sans fil fiables et stables, permettant ainsi une utilisation flexible avec divers dispositifs audio.
xDuoo X5 : de nombreuses fonctionnalités
MicroSD 1TB
Micro SD 1To
Le xDuoo X5 dispose d'un emplacement MicroSD pour l'ajout de jusqu'à 1To (carte SD non fournie) de mémoire afin de profiter d'une bibliothèque musicale des plus fournies.
Égalisation 10 bandes
L'égalisation 10 bandes du xDuoo X5 permet d'ajuster chaque bande de fréquence avec précision pour un rendu s'adaptant aussi bien au matériel qu'au gout de chaque utilisateur.
Mode "IN-CAR"
Mode "IN-CAR"
En connectant le port USB du X5 à votre voiture, cela permet de synchroniser son utilisation avec votre voiture et de fournir des sources audio haute qualité.
Aperçu du DAP xDuoo X5
1Écran IPS HD 3.5"
2Slot Micro SD
3Bouton ON/OFF
4Boutons de contrôle de volume
5Port USB-C (charge/DAC)
6Sortie ligne jack 3.5mm
7Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
8Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Type de produitDAP
Puces DAC2x CS43131
Entrées1x USB-C (DAC)
1x Slot microSD 1TB
Bluetooth
Sortie1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie AUX jack 3.5mm
Bluetooth
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHZ, DSD natif jusqu'au DSD256
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, LDAC
Formats supportésDSD64-256 (DSF, DFF, ISO), WAV, AIFF, FLAC, APE, MP3, WMA, OGG, M4A, AAC
Support microSDJusqu'à 1To (FAT32, EXFAT, NTFS)
DAC USBPlug and play
Impédance de sortie compatible16-300ohm
ÉcranHD IPS 3.5" (480x800px)
Spécifications sortie casque jack 3.5mm asymétrique
Puissance de sortie200mW (32 ohm / THD+N <0.001%)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+/-0.5dB)
SNR≥ 115dB
Crosstalk> 75dB
THD+N0.001% @ 1kHz (32 ohm @ 1kHz)
Spécifications sortie casque jack 4.4mm symétrique
Puissance de sortie270mW (32 ohm / THD+N <0.001%)
SNR≥ 120dB
Crosstalk> 115dB
THD+N0.0009% @ 1kHz (32 ohm @ 1kHz)
Spécifications sortie ligne jack 3.5mm
Niveau de sortie2.0Vrms
SNR≥ 115dB
Crosstalk> 108dB
Alimentation5V DC via USB-C
BatterieBatterie Lithium polymer 3.7V/2600mAh
Autonomie de la batterie10h
Temps de charge3h
Dimensions105 x 60 x 16mm
Poids150g
CouleurGris
Conditionnement1x DAP xDuoo X5
1x Câble USB
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurGris
XDUOO X5 Baladeur Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth LDAC 32bit 384kHz DSD256
Le DAP xDuoo X5 est un baladeur numérique reposant sur deux puces DAC CS43131 dans une architecture symétrique. Ces puces DAC...
