DAYTON AUDIO DMPC-8.2 Condensateur 250V 8.2µF
3.5 / 5
Référence : 13110
4,10 €TTC
3,42 € HT
Condensateur polypropylène dayton audio
Condensateur Polypropylène Dayton Audio
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour un usage audio. Ils sont généralement utilisés pour la mise en place de filtres / crossover sur les hauts-parleurs et donnent d'excellents résultats dans de tels contextes.
Par ailleurs, une fabrication rigoureuse fait de ces condensateurs des composants très polyvalents qui s'adapteront à toute sorte d'usage audiophile au cours de vos projets de construction / réparation / modification / prototypage.
TypeCondensateur Polypropylène
Capacitance8.2µF
Tension250VDC
Tolérance5%
Dimensions20mmØ x 46mm
Tolérance (%)5
Capacité condensateur (µF)8.2
Tension nominale (V)250.0
Format condensateurAxial
2 avis
La bonne mesure
La valeur affichée est conforme à celles mesurées: 8,17µf sur le premier condensateur et 8,19µf sur le second. Avec une tolérance de 5%( soit 0;41µf en + ou en -) . C'est parfait pour l'application prévue en filtre passif d' enceinte. Merci Audiophonics.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DMPC-8.2 Condensateur 250V 8.2µF
Bof!
Valeurs inférieurs à celles annoncées sur les condo
