ELECAUDIO CH-22G MK2 Connecteur Secteur Suisse SEV 1011 Plaqué Or 24K Ø17mm
Ce connecteur Elecaudio CH-22G MK2 est un connecteur secteur suisse de type J (SEV1011). Il est doté d'une bague d'insertion limitant le diamètre du câble à Ø17mm ainsi que d'une serre câble interne en plastique. Concernant les contacts, ces derniers sont dotés d'un plaquage Or 24k. Le connecteur CH-22G MK2 est idéal pour la réalisation de vos projets DIY de câblage d'alimentation secteur.
Référence : 18311
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
ELECAUDIO CH-22G MK2 Connecteur Secteur Suisse SEV 1011 Or 24K Ø17mm
Ce connecteur Elecaudio CH-22G MK2 est un connecteur secteur Suisse de type J (SEV1011). Il est doté d'une bague d'insertion limitant le diamètre du câble à Ø17mm ainsi que d'une serre câble interne en plastique. Concernant les contacts, ces derniers sont dotés d'un plaquage Or 24k leur permettant une résistance à l'oxydation et à la corrosion ainsi qu'une conductivité optimale. Le plaquage or 24k assure aux connecteurs un revêtement parfaitement lisse et uniforme, totalement débarrassé des imperfections inhérentes à un plaquage monocouche.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde. Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de très gros diamètre, jusqu'à 12mm² de section, soit Ø4mm de diamètre.
La vis étant en contact direct avec le câble, il est conseillé d'utiliser des embouts cuivre pour protéger du cisaillement.
Ces connecteurs respectent bien les normes Suisses grâce à leur double isolation sur les pôles phase et neutre.
Type de produit Connecteur secteur
Type de connecteurConnecteur Suisse de type J (SEV1011)
Tension /Voltage250V 10A
Section max. des conducteurs câble12mm²
Diamètre max. des conducteurs câbleØ4mm
Matériau contactsAlliage de cuivre et de laiton
Plaquage contactsOr 24k
Matériau des vis Acier inoxydable 304 / plaquage or 24k
Matériau du coprsFibre de carbone (isolant PC 94 V-0~1)
Longueur90mm
DiamètreØ38mm
Poids65g
Conditionnement1x ELECAUDIO CH-22G MK2 Connecteur Secteur Suisse SEV 1011 Or 24K Ø17mm
Diamètre max câble (mm)17.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurType J (SEV 1011)
Courant nominal (A)10.0
Excellente qualité
Très belle fabrication. En remplacement d'une prise assez basique sur un câble d'alimentation "audiophile" d'une marque anglaise réputée pour branchement d'un ampli à lampe à un autotransformateur. Excellent résultat après blindage du câble en question avec disparition des bruits de basse fréquence.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CH-22G MK2 Connecteur Secteur Suisse SEV 1011 Plaqué Or 24K Ø17mm
Ce connecteur Elecaudio CH-22G MK2 est un connecteur secteur suisse de type J (SEV1011). Il est doté...
