Le Furutech FI-11M est sans doute l'un des meilleurs connecteur secteur du marché, et a la particularité d'accepter des câbles allant jusqu'à 16mm.
Ils sont très faciles à travailler, ne nécessitent aucune soudure, et acceptent jusqu'à deux fils 12 AWG par borne.
Le mécanisme de serrage permet une pression de serrage supérieure des fils et le corps de serrage du câble est extrêmement bien conçu.
Ce produit garantit une performance optimale.
A : ∅ Max câble (avec réducteur) | 16 ∅mm |
B : ∅ Max câble (sans réducteur) | 20 ∅mm |
C : ∅ Max conducteurs | 4 ∅mm |
Caractéristiques | |
Connecteur | cuivre pur traité α (alpha) |
Panneau avant | nylon |
Coque | polycarbonate |
Plaquage | Or 24 carats |
Accèpte câbles | 6,6 mm à 16mm de diamètre |
Dimensions | 48.2mm x 38mm |
Longueur globale | 74mm |
Tension / intensité nominale | 15A 125V |
PSE JET | 15PJET090 |
Norme | NEMA 5-15 |
Format | Type B |
Connexion | A visser |
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Connecteur |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
Courant nominal (A) |
