FURUTECH FI-28M (G) Connecteur Secteur US Type B NEMA 5-15 Plaqué Or Ø17.5mm
Fiche secteur US très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis grâce à ses contacts en Cuivre plaqué Or.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 15589
119,00 €TTC
99,17 € HT
Fiche secteur US très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Outre ses contacts en Cuivre plaqué Or, le FI-28 bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α, lequel fait intervenir 2 étapes :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Le modèle FI-28 met également à profit la technologie brevetée "Floating Field Damper System" qui permet d'éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble...). Ces micros champs de force "flottants" entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au travers du câble et des connecteurs, induisant de fait une forme de résistance électrique nuisible à la conductivité, de même que pouvant générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l'aide d'un conducteur chargé d'amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Son corps en matériau composite nylon et fibre de verre quant à lui démontre une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures.
La fixation des conducteurs s'effectue aux moyen de 3 vis (2 pôles + terre) repérées par code couleur et dont la fermeté de maintient, obtenue grâce à la technologie FURUTECH "Wire Clamp", permet d'exclure tout risque d'arrachement ou de détérioration accidentelle du câble, tout en améliorant significativement la surface de contact.
Compatible avec les câbles dans la section est comprise entre 6 et 17.5mm de diamètre
  • Contacts Cuivre Pur Plaqué Or
  • Traitement Anti-Magnétisme FURUTECH Alpha α.
  • Technologie Propriétaire "Floating Field Damper System"
  • Corps en Nylon & Fibre de Verre
  • Fiche à Visser (3 vis repérées par code couleur)
  • Technologie de Serrage du Câble brevetée "Wire Clamp" (Amélioration de la Surface de Contact de l'ordre de 17%)
  • Compatible avec les Câbles de Diamètre compris entre 6 et 17.5mm
  • Longueur du Corps : 76.2mm
  • Diamètre du Corps : 39.6mm
  • 250V/10A - 125V 15A
https://www.audiophonics.fr/images2/4718_FURUTECH-FI28R_3.jpg
Diamètre max câble (mm)17.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurType B (NEMA)
Courant nominal (A)15.0
Fiche secteur US très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans...
