RAMM AUDIO NEMA-01 Connecteur Secteur US Type B NEMA 5-15 Plaqué Or 24k 3µ Transparent Ø16mm
Le Nema-01 de Ramm Audio est un connecteur secteur US NEMA 5-15 Type B possédant un corps en nylon transparent de grande qualité. Esthétique et solide, ce châssis convient parfaitement pour l'intégration de câbles sophistiqués et haut de gamme. Ses proportions en font l'allié idéal pour les câbles et les conducteurs à forts diamètres.
Référence : 17863
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
RAMM AUDIO NEMA-01
Connecteur Secteur US Type B NEMA 5-15 Plaqué Or 24k 3µ Ø16mm Transparent
RAMM AUDIO NEMA-01 Connecteur Secteur US NEMA 5-15 Plaqué Or 24k 3µ Ø16mm Transparent
Ce connecteur accepte en effet des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø16mm. Grâce à un serre-câble en caoutchouc, vos câbles de forte section seront solidement maintenus. Les contacts bénéficient d'un traitement cryogénique ainsi que d'un plaquage or 24k de 3µ d'épaisseur pour une conductivité maximale et une résistance accrue à l'oxydation et à la corrosion.
Enfin, les bornes de connexion internes sont dotées de larges vis de fixation et d'une particulièrement grande surface de contact. L'intégration de votre câble ne nécessite donc pas de soudure et les conducteurs de gros diamètres y sont maintenus fermement.
Type de produitConnecteur secteur US Type B NEMA 5-15
Type de montageÀ visser (vis BTR)
Diamètre maximum de câbleØ16mm
Section maximale des conducteurs12.5mm² (Ø4mm de diamètre)
Traitement des contactsCryogénique
Plaquage des contactsOr 24k 3µ
Tension / Courant125V 15A
NormeNEMA 5-15
FormatType B
DimensionsØ38*80mm
Poids60g
CouleurTransparent
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurNEMA 5-15
ConnecteurType B (NEMA)
Courant nominal (A)15.0
Le Nema-01 de Ramm Audio est un connecteur secteur US NEMA 5-15 Type B possédant un corps en nylon transparent de grande...
