L'embase murale Viborg VM04G est un connecteur secteur US femelle NEMA 5-15 avec contacts en cuivre pur (99.98%). Ceux-ci assurent un haut niveau de conductivité. Par ailleurs, un triple plaquage cuivre OFC / argent / or évite la corrosion et l'oxydation des contacts tout en maintenant une conductivité élevée. Le corps de ce connecteur est fait de PA66 et de fibre de verre pour une grande résistance et durabilité. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 8mm.
Spécifications | |
Type de produit | Embase secteur murale US NEMA 5-15 |
Matériau du corps | PA66 et fibre de verre |
Matériau contacts | Cuivre pur 99.98% (L+N) Bronze Phosphoreux (G) |
Plaquage contacts | Cuivre OFC Argent Or |
Diamètre de câbles acceptable | Ø8mm |
Tension/courant nominal | 115V 15A |
Général | |
Dimensions | 37 x 51 x 51mm |
Distance pour l'assemblage du panneau | 38mm |
Conditionnement | 1x Viborg VM04G |
Diamètre max câble (mm) | 8.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | NEMA 5-15 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Courant nominal (A) | 15.0 |
