L'embase murale Viborg VM04R est un connecteur secteur US femelle NEMA 5-15 avec contacts en cuivre pur (99.98%). Ceux-ci assurent ainsi un haut niveau de conductivité. Par ailleurs, un triple plaquage cuivre OFC / argent / rhodium évite la corrosion et l'oxydation des contacts tout en maintenant une excelletente conductivité. Le corps de ce connecteur est fait de PA66 et de fibre de verre pour une grande résistance et durabilité. Il accepte des câbles d'un diamètre jusqu'à 8mm.
Spécifications | |
Type de produit | Embase secteur murale US NEMA 5-15 |
Matériau du corps | PA66 et fibre de verre |
Matériau contacts | Cuivre pur 99.98% (L+N) Bronze Phosphoreux (G) |
Plaquage contacts | Cuivre OFC Argent Rhodium |
Diamètre de câbles max | Ø8mm |
Tension/courant nominal | 115V 15A |
Général | |
Dimensions | 37 x 51 x 51mm |
Distance pour l'assemblage du panneau | 38mm |
Conditionnement | 1x Viborg VM04R |
Diamètre max câble (mm) | 8.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | NEMA 5-15 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Rhodium |
Courant nominal (A) | 15.0 |
