DSPEAKER ANTI-MODE X2 DSP Correction Acoustique et Égaliseur
Compact mais extrêmement puissant, le DSPeaker Anti-Mode X2 se présente comme un DSP permettant d'effectuer avec grande efficacité les tâches de correction acoustique et d'égalisation. Il est doté du tout nouvel algorithme Anti-Mode™ 3, capable d'effectuer une optimisation automatique de vos enceintes principales et d'un caisson de basses optionnel en fonction de votre environnement acoustique. Il permet ainsi d'améliorer simplement et rapidement la qualité sonore d'un système HiFi en place.
En achetant ce produit vous obtenez 62 points de fidélité
Référence : 16990
625,00 €TTC
520,83 € HT
Date d'expédition : 20-02-2025.
DSPeaker Anti-Mode X2 DSP Correction Acoustique et Égaliseur
Une fonctionnalité de contrôle de tonalité entièrement personnalisable est également disponible, en plus d'un crossover numérique de pointe et d'un filtre subsonique. La plupart des fonctionnalités sont réglables en temps réel à l'aide de la télécommande fournie. Plusieurs profils sonores sont également mis à disposition, permettant d'accéder rapidement à des réglages précédemment enregistrés.
Une correction acoustique performante
Afin de limiter voir annuler l'impact des multiples défauts que peuvent présenter une pièce d'écoute sur la qualité de restitution d'un système audio, le DSPeaker Anti-Mode X2 propose un système de correction acoustique performant. Il utilise un système de calibrage par microphone afin de notamment résoudre les problèmes de réverbération, d'écho, de réflexion sonore et de décalage entre enceintes et caisson de basses, dans le but de permettre à votre système audio de se dévoiler réellement. Cette correction s'effectue de manière totalement automatique et transparente.
Contrôle de tonalité
En plus de sa fonction de correction acoustique, le DSPeaker Anti-Mode X2 met à disposition un contrôle de tonalité vous permettant d'ajuster manuellement le niveau des graves, des médiums et des aigus. Ces paramètres sont enregistrables à l'aide de trois profils sonores accessibles à tout moment.
Une intégration facile
Le DSPeaker Anti-Mode X2 vient se placer directement entre vos sources et votre amplificateur, préamplificateur ou en enceintes actives. Il propose donc une connectique adaptée, composée d'une entrée combinée RCA stéréo/coaxial, d'une entrée optique Toslink et d'un port USB-C. La section numérique supporte, grâce à son DAC intégré, les flux audio jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Concernant les sorties, on retrouve du RCA stéréo ainsi qu'une sortie subwoofer. La sortie RCA offre la possibilité d'être configurée sur un niveau variable pour un raccordement direct avec un amplificateur de puissance.
1Entrée microphone
2Afficheur
3Récepteur IR
4Connecteur d'alimentation 12VDC
5Entrée USB-A (pour mise à jour du firmware)
6Entrée USB-C audio
7Sortie subwoofer
8Sortie RCA canal droit
9Sortie RCA canal gauche
10Entrée RCA canal droit
11Entrée RCA canal gauche / Entrée coaxiale
12Entrée optique Toslink
Type de produitDSP Correction acoustique
Entrées1x Combo RCA stéréo / SPDIF Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-C
1x Entrée microphone
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie subwoofer (RCA)
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
SPDIF : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Plage de fréquence (analogique à analogique)5Hz-22kHz
Niveau entrée analogique2.3Vrms (max)
SNR entrée analogique100dB
THD (-6dB) entrée analogique< 0.002%
Niveau sortie ligne2.2Vrms (max)
SNR sortie ligne107dB
THD (-6dB) sortie ligne< 0.0015%
Niveau sortie subwoofer2.3Vrms (max)
SNR sortie subwoofer100dB
THD (-6dB) sortie subwoofer< 0.03%
Tension d'alimentation12VDC
Consommation1.5W
Consommation en veille0.1W
Dimensions (L*P*H)126*80*28mm
Poids300g
Package1* DSPeaker Anti-Mode X2
1* Microphone de mesure
1* Télécommande
1* Alimentation
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage maxNC
Compact mais extrêmement puissant, le DSPeaker Anti-Mode X2 se présente comme un DSP permettant d'effectuer avec grande...
