Very good and easy to use digital eq/filter. Very good sound.
To bad it´s discontinued from the manufacturer.
Easy business and quick delivery to Sweden from Audiophonics. //Space1999
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Filtre numérique IIR / DAC 24bit
L'interface MiniDSP 2X4 est un processeur pour filtrage numérique d'enceinte. Il embarque un DAC 24 bit 48kHz. (convertisseur digital / analogique) avec entrée USB Audio classe 2.0 asynchrone. Comme l'essentiel des appareils miniDSP, le 2x4 offre des outils puissants et accessibles pour mettre en place un filtre numérique (IIR Butterworth/Linkwitz Riley de 6 à 48dB) ainsi qu'une égalisation paramétrique. Il fera le bonheur des audiophiles nécessitant une correction efficace sur une paire d'enceinte stéréo. L'appareil peut aussi être employé pour gérer des caissons de graves multiples dans une installation home cinéma.
En plus de son entrée numérique, le 2x4 de chez miniDSP possède une entrée analogique stéréo sur connecteur phoenix pour relier un appareil Haute-Fidélité avec sortie analogique. Il peut s'agir d'une platine vinyle via un boîtier RIAA, ou de toute autre source analogique. C'est donc un excellent accessoire pour centraliser toute une installation sur une seule paire d'enceinte. tout en profitant d'une correction / filtrage étendus à l'ensemble de la chaîne.
Le 2x4 embarque un processeur audio Analog Devices à virgule flottante 28/56bit. Ce dernier autorise les calculs audio numériques ainsi que le pilotage via l'interface USB en temps réel.
Le MiniDSP 2X4 apporte une solution complète avec entrées USB & analogique, filtrage et égaliseur paramétrique.
Spécifications | |
Moteur DSP | 28/56bit |
DAC / ADC | 24 bit 48kHz |
Norme de connectique | Symétrique |
Entrée analogique | Symétrique, commutable avec un cavalier entre 0.9Vrms et 2Vrms |
Sorties analogique | Symétrique: Max 0.9Vrms modifiable à 2V (voir manuel) |
Entrée / Sortie numérique | Micro-USB (interface I2S) |
Condensateurs | Nichicon |
Contrôle du volume | Emplacement pour potentiomètre |
Pilote | USB Plug & Play avec configuration du logiciel en temps réel |
Dimensions | 75 x 75 mm |
Alimentation | Jack DC 5.5 / 2.1 |
Entrées | USB |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Taux d'échantillonnage max | 48kHz |
Couleur | Noir |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Lennart L.
Laurent l.
Vincent G.
