En achetant ce produit vous obtenez 67 points de fidélité
Processeur Audio USB 28/56bit 8 vers 12 canaux
Le MiniDSP C-DSP 8x12 est le processeur nouvelle génération pour le Car Audio haut de gamme. Le puissant processeur SHARC de 400MHz fournit un signal audio haute résolution à des fréquences d'échantillonnage allant jusqu'à 192kHz.
Avec une multitude d'entrées et de sorties dans un boîtier 100% aluminium compact de robuste, le C-DSP 8x12 est parfaitement adapté aux systèmes stéréo simples, aux systèmes Surround avec intégration de Subwoofer, mais surtout aux systèmes actifs multicanaux avancés.
L'interface USB qui ne nécessite aucun pilote est utilisée pour configurer la puissance du traitement audio du MiniDSP : paramètres EQ sur chaque entrée et sortie, compression et décalage réglables sur toutes les sorties, filtres jusqu'à 48dB / Octave, et mélangeur matriciel avancé.
Quatre configurations complètes de traitement audio sont stockées dans la mémoire flash, qui vous sont accessibles instantanément via la télécommande fournie, pilotable par câble RJ45 ou par infrarouge.
Les caractéristiques matérielles dédiées à l'environnement de la voiture comprennent : une alimentation isolée intégrée, une entrée / sortie pour le déclenchement à distance, une télécommande filaire pour le tableau de bord ou le montage de la console, ainsi qu'un port de carte micro SD pour la configuration hors ligne et les mises à jour du programme.
Connectiques : Entrées | |
Analogique | 3x RCA Stéréo |
Numérique | 1x Coaxial SPDIF / 1x Optique Toslink |
Connectiques : Sorties | |
Analogiques | 6x RCA Stéréo |
Spécifications | |
DSP | ADSP21489 |
Taux d'échantillonnage | 32bits 192kHz |
Configuration | 8 entrées, 12 sorties |
Impédance d'entrée | Haut niveau 68Ω / Bas niveau 10kΩ |
Impédance de sortie | 560Ω |
Logiciel d'étalonnage | C-DSP 8x12 plug-in |
Technologie de filtrage | IIR / FIR selon le plug-in |
Divers | |
Dimensions | 205 x 122 x 41mm |
Poids | 820g |
Couleur | Noir |
Matériau boîtier | 100% Aluminium |
Accessoires | 1x câble Ethernet RJ45 5m, 2x fixations rack professionnelles avec visserie, Télécommande filaire ou infrarouge |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
