MINIDSP DDRC-24 Interface DAC Processeur DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live
Le MiniDSP DDRC-24 est le processeur Dirac Live et DAC le plus compact de la gamme, permettant de profiter de l'excellente solution de correction acoustique sans s'encombrer d'un appareil de taille conséquente.
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 14310
469,00 €TTC
390,83 € HT
Date d'expédition : 14-03-2025.
MiniDSP DDRC-24
MiniDSP DDRC-24 Interface DAC Processeur DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live
Propulsé par un processeur Analog Devices SHARC 400MHz, le DDRC-24 intègre 4 canaux de sorties, permettant par exemple l'intégration d'un subwoofer ou d'un système stéréo associé au système Dirac Live. Ce dernier permet notamment d'accéder à de nombreux paramétrages comme une matrice de mixage ou des filtres crossover via une interface simple d'utilisation. Côté entrées, l'appareil propose du RCA stéréo, de l'Optique Toslink et du Mini USB (XMOS), ces deux dernières étant associées à un DAC supportant des taux d'échantillonnage PCM allant jusqu'à 192kHz.
Le DDRC-24 est livré avec une licence Dirac Live et peut également être utilisé avec le logiciel Room EQ Wizard afin d'effectuer au besoin les mesures préalables à la calibration Dirac.
MiniDSP DDRC-24 Interface DAC Processeur DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live MiniDSP DDRC-24 Interface DAC Processeur DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live MiniDSP DDRC-24 Interface DAC Processeur DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live
Le micro UMIK-1 n'est pas fourni avec ce produit. Celui-ci peut être acheté séparément (voir accessoires) afin d'effectuer des mesures acoustiques en utilisant le logiciel Dirac Live.
Type de produitDSP
Puce DSPAnalog Devices SHARC ADSP21489 32bit virgule flottante 400Mhz
Profondeur de bit / Taux d'échantillonnage traitement interne32bit / 48kHz
Résolution DAC24bit
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x Optique Toslink
1x Mini USB (ASRC : 20Hz - 216kHz)
Sorties2x RCA stéréo asymétrique
Interface USBXMOS Xcore200
Niveaux d'entrée2Vrms / 4Vrms (sélectionnable)
Niveau de sortie2Vrms
Impédance d'entrée10kΩ
Impédance de sortie560kΩ
Logiciel de calibragePlugin DDRC-24
Technologie de filtrageDirac Live
Profils prédéfinis DSPJusqu'à 4 profils
Correction de réponse
Apprentissage télécommande infrarouge
CompatibilitéWindows
Mac
Gestion des graves
Compatibilité Room EQ Wizard
Dimensions119 x 107 x 27mm
Alimentation12VDC 2.5mm sur Jack DC 2.1mm
Matériau boîtierAluminium
Package1x MiniDSP DDRC-24
1x Licence Dirac Live
1x Alimentation 12V
1x Câble USB
1x Plugin pour contrôle DSP
EntréesOptique Toslink
EntréesRCA
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage max48kHz
Le MiniDSP DDRC-24 est le processeur Dirac Live et DAC le plus compact de la gamme, permettant de profiter de l'excellente solution de...
