MINIDSP DIRAC SERIES DDRC-88D Processeur Audio DSP 7.1 Digital Dirac BNC
Le Dirac DDRC-88D s'insère entre votre source digitale et votre DAC. Comme tous les DSP Dirac Livre, le DDRC-88D vous propose de mesurer votre espace d'écoute dans toute sa complexité afin de lui appliquer automatiquement plusieurs niveaux de compensation acoustique.
En achetant ce produit vous obtenez 114 points de fidélité
Référence : 13392
1 149,00 €TTC
957,50 € HT
MiniDSP Dirac Series DDRC-88D
MiniDSP Dirac Series DDRC-88D Processeur Audio DSP 7.1 Digital Dirac BNC
Le Dirac DDRC-88D s'insère entre votre source digitale et votre DAC. Comme tous les DSP Dirac Livre, le DDRC-88D vous propose de mesurer votre espace d'écoute dans toute sa complexité afin de lui appliquer automatiquement plusieurs niveaux de compensation acoustique. En d'autres termes, cet appareil est capable d'écouter le son spécifique à votre installation dans une pièce donnée pour en compenser les imperfections (comme la résonance d'une fréquence dans la pièce par exemple ou une latence causée par un haut-parleur hors axe dans une enceinte). L'algorithme de traitement est même capable de corriger les variations de fréquence et de temps causées par la présence physique des personnes qui écoutent dans la pièce.
Le DDRC-88D permet ainsi d'obtenir un son d'une clarté surprenante qui mettra en valeur les qualités d'une installation plutôt que ses imperfections. Il en résulte une amélioration de l'image stéréo qui se déploie avec une grande netteté, un réalisme accru, un timbre plus précis et des basses plus profondes.
Pour fonctionner cet appareil doit être associé à un micro non fourni. Il s'avérera particulièrement performant avec les micros MiniDSP qui assurent une captation extrêmement précise. Si vous ne disposez pas déjà d'un micro de mesure, nous vous recommandons le UMIK-1 de MiniDSP.
Un DSP accessible et très avancé
La particularité des DSP Dirac Live est de vous proposer une méthode de configuration extrêmement simple basée sur le positionnement successif d'un micro spécifique suivant une méthodologie pas à pas. Autrement dit, il suffit d'indiquer au logiciel vos ambitions de sonorisation (salle de cinéma grandeur nature, home cinema ou salle d'écoute) et ce dernier vous indiquera où positionner le micro. Dirac pourra ensuite prélever automatiquement des mesures afin de "diagnostiquer" la pièce et l'installation en les comparant à un modèle idéal. Cette méthode de configuration DSP permet d'obtenir un résultat approchant le traitement acoustique sans nécessiter de travaux ni de connaissance particulière en acoustique.
Ce réglage pas à pas vous permet ainsi de profiter d'un DSP configuré précisément pour répondre à vos attentes en fonction des problématiques inhérentes à votre pièce d'écoute.
Naturellement, l'algorithme du DDRC-88D est capable de traiter simultanément plusieurs canaux. On pourra ainsi s'en servir pour configurer un DSP sur des systèmes sons allant jusqu'à 8 canaux (7.1). La configuration automatique d'une telle installation n'impose pas de complexité supplémentaire.
Configuration manuelle avancée
Au-delà de la configuration automatique (qui compare la mesure à un rendu sonore idéal de référence) il est possible de visualiser la réponse en fréquence mesurée ainsi que la correction proposée pour chaque canal. Selon vos préférences, vous pouvez modifier le rendu de référence et/ou la correction proposée.
Correction de magnitude de fréquences et d'impulsions
Le DSP DDRC-88D peut également effectuer des corrections à partir d'une analyse d'impulsions sonores. Cela permet d'atteindre un haut niveau de précision dans les graves, en particulier lorsqu'il s'agit d'éléments percusifs. Ces derniers pourront ainsi évoluer dans la scène sonore musicale plutôt que dans la scène sonore de la pièce d'écoute, ce qui représente une très nette amélioration.
Raccordement facilité
Pour faciliter son intégration dans des installations complexes, le DSP DDRC-88D dispose d'un système de branchement très intuitif. Un seul câble dB25 est relié au boîtier de l'appareil. Ce dernier se divise en 8 pour donner 4 entrées BNC et 4 sorties BNC. Afin de ne pas s'emmêler les pinceaux, chacune de ces entrées et sorties est identifiée par un code couleur simple.
CanalCouleur
Entrée 1 & 2Violet
Entrée 3 & 4Bleu
Entrée 5 & 6Vert
Entrée 7 & 8Orange
Sortie 1 & 2Jaune
Sortie 3 & 4Rouge
Sortie 5 & 6Gris
Sortie 7 & 8Marron
Bouton de volume
L'interface est très épurée. Un bouton de volume sert également à sélectionner un des 4 profils DSP enregistrés. 4 LEDs permettent d'identifier le profil en cours d'utilisation.
Type de produitDSP
Processeur32bit virgule flottante
Résolution entrée / sortie24bit
Fréquence d'échantillonnageIndexée sur la fréquence détectée sur la première entrée.
Si la première entrée est muette, 48kHz
Entrées4x entrées BNC (8 canaux)
Sorties4x sorties BNC (8 canaux)
Mémorisation des réglagesOui (4 emplacements de stockage preset)
Bouton de volumeOui
Micro de mesureNon inclus
MiniDSP UMIK-1.
Télécommande infrarougeNon incluse
Modèle compatible
Fonctions télécommandeVolume + / Volume - / Preset suivant / Preset précédent / Mute / Dirac Live ON & OFF
AlimentationIncluse
EntréesBNC
SortiesBNC
Taux d'échantillonnage max48kHz
Great DSP and Enjoying DIRAC
I blew up my nanoSHARC recently which was a sad day, the DDRC-88D is not quite a drop-in replacement for the now-discontinued nanoSHARC, but I am really impressed so far.
The nanoSHARC ran filtering at 96khz, whereas the DDRC is 48khz only. I was a bit worried about that. I suspect that miniDSP did that to allow for more FIR taps for DIRAC processing.
I have not noticed the drop in internal sample rate affect the sound quality at all. But, I will say that the DIRAC processing has been simpler than performing FIR correction on separate outputs as I was doing on the nanoSHARC.
The unit is aimed at the 5.1 or 7.1 market but it is suitable for up to 2 x 4 way speaker active crossover. I am using it for a pair of 3 way speakers.
The unit in my setup takes digital (CD quality and 96khz/24 bit) from a DAP over SPDIF and then outputs to 3 Khadas Tone Boards, again via SPDIF.
Pretty easy to configure a crossover, I had used the nanoSHARC before and the DDRC-88BM plugin is similar.
DIRAC is a different software tool for measurement, which is a bit frustrating, but it has worked for me OK.
Overall really happy. Going to try and see if I can use different configurations (up to 4 configs) to allow me to cycle through the 4 SPDIF inputs. That would allow me to use it as a 4 input digital preamp, and switch between DAP and my ADC from my turntable. I am fairly sure that will work, but if not, then I will have to purchase some kind of SPDIF switcher.
The only pain is that all the SPDIF connections are BNC. I looked at getting a different Tascam style 25 pin connector with RCA plugs, but that wasn't cheap. Some BNC to RCA plugs solved the problem in the end.
If you are going to use this in a home audio scenario, then make sure you get the SPDIF version if you have SPDIF level kit. The AES/EBU version does run at higher signal voltages IIRC.
Cet avis a été posté pour MINIDSP DIRAC SERIES DDRC-88D Processeur Audio DSP 7.1 Digital Dirac BNC
Le Dirac DDRC-88D s'insère entre votre source digitale et votre DAC. Comme tous les DSP Dirac Livre, le DDRC-88D vous propose de...
