MINIDSP SHD STUDIO Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21486 Dirac Live Lecteur Réseau Volumio
Le Studio SHD (pour Streaming High Definition) de MiniDSP est un Processeur Audio Numérique (DSP) embarquant la solution de correction acoustique Dirac Live. Une solution qui pourra s'adapter à tous les systèmes, puisque elle propose un panel de connectiques complet ainsi qu'une connectivité réseau.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 13582
1 099,00 €TTC
915,83 € HT
MiniDSP SHD Studio neo3
Le Studio SHD (pour Streaming High Definition) de MiniDSP est un Processeur Audio Numérique (DSP) embarquant la solution de correction acoustique Dirac Live. Une solution qui pourra s'adapter à tous les systèmes, puisque elle propose un panel de connectiques complet ainsi qu'une connectivité réseau. On retrouve donc en entrée de l'AES/EBU, du Coaxial SPDIF, de l'Optique Toslink et de l'USB. Pour les sorties, le Studio SHD propose du SPDIF et de l'AES/EBU sur 4 canaux.
Cette grande polyvalence est complétée avec la capacité du Studio SHD à fonctionner comme un lecteur réseau grâce à son port Ethernet et son processeur ARM Quad-Core. Il intègre le système d'exploitation Volumio, qui vous permettra d'accéder simplement aux fichiers stockés sur votre réseau ou sur un périphérique USB local, depuis des radios internet ou encore via Spotify.
Pour la calibration de votre système audio, l'appareil utilise un microphone UMIK-1 (vendu séparément et indispensable) ainsi que l'outil de calibration Dirac Live, à la fois performant et simple d'utilisation. Ce dernier propose notamment un égaliseur paramétrique 10 bandes par canal, un crossover 48dB/octave, un compresseur/limiteur, et une matrice de mixage 2x4.
Review par The Hans Beekhuyzen Channel
Type de produitDSP
Puce DSPAnalog Devices SHARC ADSP21486 / 450MHz, 32bit, virgule flottante
Taux d'échantillonnage interne96kHz
ContrôleInterface USB 2.0 pour Windows
Un ordinateur est nécessaire uniquement pour la configuration initiale et pour le streaming audio USB
ProcesseurARM Quad Core
OS streamerVolumio
USBXMOS asynchrone
Taux d'échantillonnage : 192kHz
Audio bi-directionnel : lecture 2 canaux (PC vers SHD) / Enregistrement post-traitement 4 canaux (SHD vers PC)
EntréesAES/EBU XLR 3 pins(isolé avec transformateur audio numérique)
Coaxial SPDIF (isolé avec transformateur audio numérique)
Optique Toslink
Sorties2x Coaxial SPDIF (isolés avec transformateur numérique audio)
2x AES/EBU
Puce amplificateur casqueCS43130
Traitement DSPVolume, Égaliseur paramétrique, Crossovers, Matrice de mixage, Compresseur/Limiteur, Muet
Stockage filtresJusqu'à 4 filtres
CompatibilitéWindows 10/11
Mac OS 10.14 ou ultérieur
Alimentation12V DC (fournie)
Dimensions214.5 x 206 x 41.5mm
Package1x MiniDSP SHD Studio avec licence Dirac Live
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesCoaxial SPDIF
7 avis
Maj volumio shd studio
Je reviens sur mon avis concernant le lecteur reseau volumio intégré, avec une bonne alimentation le streamer devient tout a fais écoutable, dans mon cas j'y ai mis une batterie de 12v de voiture pour supprimer toute pollution secteur, la différence est casi inaudible vs mon streamer lumin u1 mini+ sbooster, je vais d'ailleurs surement le revendre ...
Cet avis a été posté pour MINIDSP SHD STUDIO Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21486 Dirac Live Lecteur Réseau Volumio
Indispensable
Apres avoir esseyer un open drc que l'on ma prêté, sur mon system a pavillon lecleach 53cm+ compression bms 4590 et grave de 38cm, j'ai pu expérimenter le traitement numerique pour lineariser la courbe de réponses et la phase de mon system, les résultats étaient deja exception a l'écoute, pour finir mon système avec un filtrage full numerique grave - pavillon je me suis lancé sur le shd studio avec dirac live, ce que je fesais avec rew et rephase en 1h30 (et pas parfaitement) le shd le génère de facon completement linéaire (vérifiée a la mesure) en moin de 15sec. Le tout en aes ebu diy , c'est démentiel et extrêmement efficace. A l'écoute tout prend sa place comme il se doit, les applaudissements sur les live devienne réel et ne sont plus des crépitement disgracieux. Les timbre des instruments sont respectées a la perfection, on entre vraiment dans une autre dimension d'écoute. Il sera impossible pour moi d'écouter sans mon shd. J'ai donc 2 dac, un pour la voie grave et 1 pour le medium aigu (compression coaxial avec filtre passif) on fais vraiment ce qu'on veux avec chaque registre. Je l'utilise avec un micro calibré ecm8000 behringer sans probleme. La courbe mesuré sur rew est plate et tient dans 2db de 35 a 20khz. La partie streamer volumio n'est pas exceptionnel et bien moin bon que mon lumin u1 mini twerké, mais pour 1000e on a quand meme un streamer qui fonctionne bien.
Indispensable
Après avoir hésité, j'ai acheté le micro de mesures UMIK-1 et j'ai testé Dirac live en direct sur le site de l'éditeur avec Audirvana. Le choix était soit Dirac live (environ 350 €) avec audirvana ou le SHD studio avec son lecteur Volumio intégré !! J'ai choisi le lecteur car j'ai le choix des entrées et plusieurs sorties. Au final, dans mon bureau ou je suis installé de manière assymétrique (pas le choix à cause des portes fenêtres et radiateur), j'ai un son d'une qualité exceptionnelle, je n'ai plus les ronflements dus aux modes (ondes stationnaires), la musique respire, le son est équilibré, je peux écouter plus fort et quelle que soit la musique, je prends du plaisir. Je redécouvre mes albums et qobuz !! Arrêtez d'acheter du matériel hors de prix et commencez par nettoyer le son, vous entendrez la différence !! Croyez-moi, le retour arrière est impossible !!
 (3)
MiniDSP SHD et DiracLive transforment l'écoute
J'utilise Dirac Live 3.0.9 avec MiniDSP SHD studio pour corriger des "trous" dans les basses fréquences bien visibles avec REW et liés à la pièce. Je voulais rester en tout numérique jusqu'au DAC de mon ampli.
Ces problèmes ont bien été corrigés: les graves sont plus "ouverts" et une mesure avec REW confirme la correction.
Un autre effet positif est que chaque instrument est mieux séparé des autres. J'imagine que c'est du à la correction temporelle spécifique à Dirac Live. Cela rend un scène de Jazz vraiment plus présente.
Pour la mise en oeuvre:
- J'utilise le micro UMIK-1 pointé vers le plafond avec son fichier 90° de callibration
- J'utilise la connexion USB de mon Mac après avoir configuré le data rate depuis Audio MIDI Setup
- J'ai fait les mesures avec des distances entre 2 positions de micros de l'ordre de 40 cm
- J'ai configuré le filtre de Dirac Live jusqu'à 300Hz pour laisser les aigus sans correction (je n'ai pas vraiment vu de différence en allant sur tout le spectre, mais le niveau de sortie est plus élevé ainsi)
REZ semble indiqué que les corrections sont les plus efficaces pour la position la plus rapprochée (chair), puis (sofa). La position intermédiaire donne les moins bon résultats dans mon cas.
A noter:
* Le passage de standby à ON depuis la télécommande prend quelques secondes (avec un écran noir durant le démarrage)
* Dans sa newsletter d'OCtobre, MiniDSP annonce un support prochain de Roon. En fait cela fonctionne déjà, mais sans contrôle de volume depuis Roon, comme non certifié à ce jour
What a difference
I tried several streamers and i was not satisfied. When I bought the MiniDSP SHD Studio and connected it to my DAC, Wow, out of the box, without calibration it left me speechless.
The sound much fuller (as the saying got meat on the bones), no sharpness, everything sounds far better.
But the star is the DIRAC, when I did the calibration, wow again, I didn't know my system could sound like this.
I listen to different genres of music, Jazz, Rock, Indie, Electronic and some Classic.
For example, Lindsy Starling in 88.2 / 24 format, as if I was in concert now. Whatever i play, it just sounds so much better.
I must say that Hans Beekhuyzen is absolutely right, magnificent.
The only thing I do not use is factory power supply, but I specifically bought the IFI AUDIO IPOWER X Low Noise Switched Mode Power Supply 12V to eliminate the noise of cheap factory power supply at first.
All in all Thank you Audiophonics, for your fast delivery at such a weird time.
stay well, stay healthy
Le Studio SHD (pour  Streaming High Definition ) de MiniDSP est un Processeur Audio Numérique (DSP) embarquant la solution de...
