MINISHARC CONTROLLER - DSP Intégré - Préampli DAC Lecteur réseau audio
Un boitier tout en un comprenant un DSP, plusieurs DAC ES9038Q2M avec volume hardware, et de nombreuses entrées : USB, Coaxial, Toslink, Bluetooth APTX, Raspberry Pi. Concu pour piloter un système en multi amplification et filtrage actif.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 13124
1 390,00 €TTC
1 158,33 € HT
Minisharc Controller
Préampli DAC Lecteur Réseau avec DSP Intégré
MiniSharc Controller Préamplificateur DAC Lecteur Réseau avec DSP intégré
Le MiniSharc Controller est un produit atypique articulé autour du puissant DSP MiniSharc. Il a été conçu pour 2 applications principales :
  • Piloter un système en multi-amplification filtré en actif par le DSP MiniSharc (de 4 à 8 voies)
  • Piloter un système stéréo avec égalisation / FIR / IIR géré par le MiniSharc (2 voies)
Ces applications nécessitent en général plusieurs appareils pour conditionner le signal, avant de pouvoir atteindre les amplificateurs. Un appareil réalisant une seule fonction, on se retrouve souvent avec une schématique de ce type :
  • Source : PC, DAC, Lecteur réseau...
  • Sélecteur de source
  • DSP pour le filtrage / égalisation
  • Contrôle de volume multi-voies (qu'il faut idéalement réaliser après filtrage / égalisation).
On multiplie ainsi les conversions et les connexions externes entre ceux-ci, en résultant en général une installation complexe et volumineuse. Le MiniSharc Controller répond à tous ces besoins sans conversion, tous les signaux internes transitant en I2S.
De par sa conception, le MiniSharc traite tous les signaux en 24bit 48kHz ou en 24bit 96kHz en fonction du plugin choisi, mais accepte des flux allant de 16bit / 44kHz à 24bit / 192kHz.
DSP MiniSharc
Au coeur de ce produit se trouve un DSP MiniSharc offrant de nombreuses fonctions à appliquer au signal audio.
La particularité de ce modèle est de ne comporter que des entrées et sorties I2S, limitant ainsi les conversions.
Le puissant processeur embarqué permet d'appliquer des paramètres de filtrage directement sur les courbes dans le plugin-in MiniDSP, mais aussi de faire du filtrage FIR/IIR en appliquant les valeurs obtenues avec un logiciel dédié à la mesure FIR (exemple Room EQ Wizard)
MiniSharc Diagram
Minisharc Plugin
Les entrées
Le MiniSharc Controller comporte de nombreuses entrées pour répondre à tous les flux audio modernes :
  • USB Amanero pour une connexion PC
  • SPDIF Coaxial et Toslink pour lecteur CD, DVD, Box...
  • Bluetooth aptX pour une connexion directe, rapide et stable avec téléphones / tablettes
  • RJ45 par l'intermédiaire d'un Raspberry Pi pour la lecture depuis le réseau (Volumio, LMS...) et récepteur DLNA
Toutes ces entrées sont reliées en I2S sur le MiniSharc par l'intermédiaire d'une carte de sélection de source spécialement conçue. Les conversions de signal sont ainsi réduites au strict minimum.
MiniSharc Controller entrées
Minisharc Controller Sorties
Les sorties
En sortie du MiniSharc, les 8 voies sont disponibles pour pouvoir attaquer jusqu'à 4 DAC stéréo. Les signaux BCK, LRCK sont dupliqués par des portes logiques haute vitesse.
Nous avons choisi d'utiliser le DAC Audiophonics ESS ES9038Q2M car il s'agit d'un convertisseur de grande qualité, de petite taille et bénéficiant d'un contrôle de volume hardware performant.
En sortie de la puce de conversion  deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V sont utilisés pour la section de conversion  courant / tension I/V, ce qui permet une grande qualité de sortie analogique.
Un dernier AOP NJM 2114 utilisé en buffer finalise l'étage de sortie analogique et assure une restitution optimale.
Le boîtier
Le MiniSharc Controller est habillé d'un élégant boîtier 100% Aluminium embarquant toute l'électronique.
Un écran graphique OLED blanc affiche clairement les paramètres et possède 2 modèles d'affichage : soit le volume Master, soit le volume de chaque voie.
Minisharc Controller boîtier façade
Sur la droite de l'appareil, 3 LED permettent d'afficher l'état d'alimentation : Standby, MiniSharc / DAC, Trigger amplificateurs.
Un encodeur au centre de la façade permet de gérer le volume, la fonction Mute et le type d'affichage (simple ou détaillé).
Sur la partie gauche on retrouve un bouton de Standby et des boutons de sélection d'entrées en accès direct.
À l'arrière on retrouve la connectique nécessaire au fonctionnement de l'appareil :
- À gauche on retrouve les DAC permettant directement de relier les amplificateurs de puissance.
- Vient ensuite un port USB pour l'interface I2S Amanero avec en dessous la sortie HDMI et la carte SD du Raspberry Pi.
- Un port d'extension embarque également un module de réception Bluetooth aptX et un module SPDIF avec entrée Coaxiale et Toslink et en dessous le Raspberry Pi.
- Le Connecteur Mini USB permet de programmer le MiniSharc avec le plugin MiniDSP
- Les 2 sorties trigger 5V jumelées qui permettent de commander l'allumage d'amplificateurs.
- Sur la droite on retrouve l'entrée 230V pour l'alimentation de l'appareil ainsi qu'un interrupteur permettant de couper complètement l'alimentation et le Raspberry Pi, celui-ci restant alimenté lorsque l'appareil est en veille.
- Une alimentation linéaire 5A basée sur un LM1084 permet d'alimenter l'ensemble des modules.
MiniSharc Controller boîtier arrière
Micro-contrôleur
Le MiniSharc Controller intègre un micro-contrôleur dédié, permettant de contrôler directement le volume de la puce ESS, permettant au MiniSharc de travailler à plein volume, évitant ainsi la perte de qualité lorsque le volume est bas.
Cela permet également d'induire une pondération entre les canaux directement sur les DAC.
Il est donc possible de faire varier de +/- 10dB chaque carte DAC par rapport à celle de référence. Les volumes maximum et minimum sont automatiquement impactés pour maintenir la différente de niveau de bout en bout.
Le micro-contrôleur gère également l'extinction et l'allumage des amplificateurs avec un trigger inversé. Ainsi, les DAC sont allumés avant les amplificateurs et éteints après.
L'allumage des amplificateurs s'effectue par 2 sorties trigger 5V au format Jack 3.5mm.
Une diode en façade témoigne de l'allumage de chaque section. (Standby / DSP-DAC / Trigger )
Un récepteur IR permet de contrôler le MiniSharc avec une télécommande Audiophonics.
Sur celle-ci sont disponibles la sélection d'entrées, de volume, le réglage de pondération entre les voies et le type d'affichage.
Le contrôle de volume peut également s'effectuer en réseau depuis le Raspberry Pi par l'intermédiaire d'un script Python pré-installé synchronisant le volume ALSA (ou de Volumio) avec celui des DAC.
( https://github.com/audiophonics/minisharc_controller_serial_vol )
De par sa conception modulaire, il est possible de faire varier le nombre de voies en intégrant 1 à 4 DAC.
Il est également possible de remplacer le récepteur Bluetooth aptX ou le module SPDIF par une entrée I2S au format HDMI.
La version proposée ici comprend 3 DAC, offrant ainsi 6 voies en sortie et permettant par exemple de piloter en actif 2 enceintes 3 voies.
Ce produit est fabriqué à la demande et assemblé à la main en France, il nécéssite de nombreuses heures de montage qui impactent le prix final du produit.
Exemple de connexion en filtrage actif stéréo
Connexion du MiniSharc Controller avec entrées Bluetooth aptx, DLNA, USB, NAS, Lecture locale, Lecture distante, Web radios
Support taux d'échantillonnagePCM Jusqu'à 24bit 192kHz
Processing interne en 16/48 ou 24/96kHz
EntréesUSB Amanero
SPDIF Coaxial
SPDIF Optique
Bluetooth AptX
RJ45 ( DLNA / Volumio )
Mini USB pour le contrôle du MiniSharc
Sorties6x RCA
Niveau de sortie : 1.54V Vrms / 2.24Vpp @ 0dB
2x Trigger 5V
HDMI (Raspberry Pi)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions41.5 x 23 x 6.8cm
Poids3.7kg
Package1x MiniSharc Controller
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
3 avis
Excellent produit.
Malgré un soucis au départ (alimentation défectueuse), appareil très polyvalent et qualitatif. Des possibilités à l'infini de réglages (fréquences de coupures, pentes, égaliseur paramétrique). Avec un tel appareil et beaucoup de patience, de minutie, il est possible de paramétrer ses enceintes parfaitement en multi-amplification, et ajuster tous les paramètres en fonction de la salle d'écoute. Les points faibles : notices à télécharger exclusivement en anglais, et rien concernant l'appareil monté (entrées, sorties, fonctionnement général de l'appareil, etc).
Une entrée analogique aurais été un gros plus, et dommage que par défaut, c'est l'entrée USB qui prône, et bascule sur cette entrée à chaque remise en tension. Est-ce programmable, mystère et boules de gomme. En conclusion, un très bon appareil, mais à réserver aux initiés.
Cet avis a été posté pour MINISHARC CONTROLLER - DSP Intégré - Préampli DAC Lecteur réseau audio
C'est effectivement vrai pour le volume indépendant voie de sortie par voie de sortie, mais il me semble que le volume global d'entrée est géré directement par le DSP. Les FDA ayant eux leur propre réglage de volume, c'est eux qui seraient utilisés pour le réglage indépendant voie par voie. Au final pour un préampli numérique, c'est bien le réglage de volume global qui compte.
Quand une version numérique
Parce que Audiophonics est un gros vendeur d'amplis FDA et parce que miniDSP ne produit pas une version numérique, Audiophonics devrait produire une version tout numérique : Entrée et sorties numériques. Le système idéal avec les amplis FDA.
Ce serait possible en remplaçant les DACs par des interfaces I2S / SPDIF cependant actuellement la gestion du volume est effectuée par les DACs, aussi il faudrait développer un moyen de contrôler le volume interne du Minisharc.
Un boitier tout en un comprenant un DSP, plusieurs DAC ES9038Q2M avec volume hardware, et de nombreuses entrées : USB, Coaxial, Toslink,...
