AudioPhonics KIT Interface / Contrôleur de DSP - DCX
AudioPhonics vous présente son contrôleur de DSP spécialement conçu pour s'interfacer avec le Behringer DCX2496 mais aussi d'autres processeurs disponibles sur le marché.
Ce montage vous donne la possibilité de brancher jusqu'à 4 sources numériques différentes et de récupérer en sortie jusqu'à 6 canaux analogiques avec gestion du volume et ce en symétrique ou asymétrique.
Fonctions offertes par ce produit :
- Alimentation linéaire régulée pour le DCX2496 ainsi que l'ensemble des circuits additionnels
- Sélection de 4 sources numériques
- Désymétrisation en sortie du DCX
- Contrôle de volume télécommandé et par encodeur + afficheur OLED
- Sorties RCA et XLR
- Sortie Trigger avec tempo pour contrôle des amplificateurs
Donc vous n'avez plus besoin que de la carte DSP du DCX ainsi que de la façade avant.
La base de conception générale de ce produit à été de pouvoir être utilisé et subvenir aux besoins électroniques du Behringer UltraDrive DCX2496, référence depuis quelques années dans le domaine des filtres actifs numérique, au rapport qualité/prix imbattable.
Et force est de constater que tous les inconvénients de ce dernier disparaissent lorsque qu'il est associé à ce montage : Bruit d'horloge, bruit d'alimentation, ondulation résiduelle, entrée numérique disponible uniquement en AES/EBU, pas de contrôle de volume disponible, pas de sélection de source, etc ..
Tout ce qu'il faut pour adapter ce produit à une utilisation en Hifi domestique.
Grâce à son contrôleur basé sur une carte Arduino, la modification de fonctionnement du montage, des informations affichées à l'écran ou de tout autre paramètre géré par programmation est possible. (WM8805, CS3318)
Ainsi chacun ayant les connaissances nécessaires pourra adapter le fonctionnement à son utilisation.
Le programme originel est disponible sur simple demande aux acquéreurs de ce produit, offrant une base pour d'éventuels développements futurs.
- Projet Open Source Arduino pour modifier le projet selon vos envies
- Possibilité d'ajouter des modules numériques grâce aux pins de connexions libres disponibles
- Accepte des signaux audio numérique jusqu'à 192kHz /! L'entrée numérique du DCX2496 est limitée à 96kHz
- Fréquence Maximale supportée : 192kHz (WM8805)
- Possibilité de récupérer le signal numérique après la sélection de source au format SPDIF et AES/EBU
- Afficheur OLED 2x16 pour un meilleur contraste/meilleur visibilité et une consommation moindre (pas de rétro éclairage)
- 4 Entrées numériques
- 2 sur connecteurs RCA (Coaxial)
- 2 sur Tos-Link (optique)
- Sorties Analogiques Asymétriques disponibles sur connecteurs RCA et Symétriques sur connecteurs XLR (carte déportée)
- Possibilité de rajouter jusqu'à 4 entrées supplémentaires grâce aux pins disponibles sur la puce WM8805
- Pins d'alimentation disponibles sur la carte principale pour l'ajout de modules supplémentaires
- Fonction Stand By par bouton poussoir et télécommande
- Jusqu'à 3 triggers (alimentation déportée) disponibles sur carte additionnelle par Jack 3.5mmm
- Gestion du volume en asymétrique (Cs3318)
- Contrôle du volume par encodeur rotatif et par télécommande
- Tensions réglables disponibles sur borniers à vis :
- Tensions Analogiques : +/-9V, +/-15V
- Tensions Numériques : +8V non régulée (pour DCX2496), +5V, +3,3V
- Circuits imprimés sérigraphiés pour minimiser le risque d'erreur de soudure et implantation des composants facilitée
L'Arduino Micro utilisé dans ce montage vous est livré pré-programmé pour s'utiliser avec ce montage.
Aucune programmation ni aucun téléchargement n'est nécessaire pour le bon fonctionnement.
- Liste des fonctionnalités de la télécommande :
- Sélection de source (1, 2, 3, 4)
- Volume + , Volume - et Mute
- Mise en veille
- Touche supplémentaire ("5") pour fonction spécifique selon vos envies ! (Volume à 0dB de base)
- Liste des fonctionnalité accessible par boutons poussoirs
- Mise en veille
Composants utilisés :
- WM8805 de Wolfson Microelectronics pour la sélection de source numérique
- CS3318 de Cirrus Logic pour la gestion du volume analogique
- Régulateurs d'alimentation :
- Partie Analogique : Linear Technology LT3080 x2 ; LM317 et LM337
- Partie Numérique : STMicroelectronics LD1085 ; LD1117AV33
- Diodes de redressement Schottky pour un minimum de bruit de commutation pour l'alimentation de la partie numérique
- Régulateurs d'alimentation très faible bruit pour la partie analogique et pour la partie numérique
- Condensateurs de filtrage Panasonic FC
- Condensateurs de découplage céramique multicouches Z5U pour une grande stabilité
- Condensateurs bi-polarisés Muse ES sur le trajet du signal audio analogique pour le préserver au maximum
- Connecteurs RCA et XLR plaqués Or
- Multiples points de contrôle sur des emplacements stratégiques sur le circuit imprimé
- Utilisation de circuits intégrés audio pro THAT1246 et THAT1646 de la compagnie THAT Corporation pour la symétrisation et la désymétrisation du signal
- Composants CMS livrés soudés et utilisation de composants traversants pour simplifier le montage
- Circuits intégrés sur support pour un montage simplifié et éviter tout risque de destruction par surchauffe
- Connecteurs d'alimentation compatible avec le DCX2496 livrés avec le kit pour une adaptation simplifiée
- Câblage interne livré, aucun composants additionnels nécessaires pour la mise en marche du montage
- Transformateur d'alimentation fourni
- Télécommande fournie (Piles non fournies)
/! Attention, Ce montage ne réalise pas la fonction de conversion du signal numérique vers analogique, c'est une interface pour DSP ou DAC.
Ce montage peux aussi s'articuler autour d'un Convertisseur Numériques/Analogiques (DAC) multicanal en opérant comme interface de contrôle (Gestion de volume et sélection de source), ou de tout autre DSP.
Exemple de carte utilisable avec le montage présenté en plus du DCX2496 :
MINI DSP 2x4
MINI DSP 8x8
HYPEX DLCP DSP
... ou tout autre DSP avec entrée numérique et sorties analogiques.
