DAYTON AUDIO DSP-LF DSP Subwoofer Filtre actif
L'utilisation du Dayton Audio DSP-LF vous permettra d'exploiter le plein potentiel de votre subwoofer grâce à un traitement audio de grande précision. Vous pourrez ainsi obtenir des graves profonds et percutants, grâce à une configuration facile et extrêmement efficace.
4.6 / 5
Référence : 14463
79,00 €TTC
65,83 € HT
Dayton Audio DSP-LF
Contrôleur DSP Basses Fréquences
Dayton Audio DSP-LF Contrôleur DSP Basses Fréquences
Simple d'utilisation
L'installation du DSP-LF se fait extrêmement simplement. Il est doté d'une entrée et d'une sortie ligne au format Jack 3.5mm permettant de le raccorder à votre système audio. Le contrôle de l'appareil se fait en sans-fil via l'application mobile iWoofer, disponible sur Android et iOS. La communication entre l'application et le DSP se fait en Bluetooth et vous offre des réglages permettant de régler précisément les basses fréquences.
L'application iWoofer propose des réglages comme un égaliseur, un crossover, un filtre subsonic (filtre passe-haut), un réglage de gain, de dynamique, de phase et même une synthèse subharmonic.
Pour un contrôle encore plus poussé, l'application iWoofer Pro, uniquement disponible sous iOS, offre une correction acoustique automatique qui écoute la réponse de votre subwoofer dans votre pièce d'écoute, afin d'y appliquer de précis filtres FIR pour corriger la sortie de votre subwoofer en fonction de votre environnement.
L'application permet également de sauvegarder, importer et exporter des profils, afin de pouvoir les utiliser simplement à tout moment. Ainsi, vous pouvez définir un profil en fonction d'un genre de musique ou selon le système audio utilisé.
Une correction acoustique de haute qualité avec iWoofer Pro
(Uniquement pour iOS)
L'application iWoofer Pro (payante, disponible pour iOS uniquement) vous permet d'ajuster automatiquement la réponse de votre subwoofer à votre environnement. Pour cela, le système utilise le microphone intégré à votre smartphone pour effectuer des mesures acoustiques de votre pièce d'écoute. Une fois ces mesures effectuées, l'application vous propose 3 algorithmes pour adapter la restitution de votre subwoofer : Boomy, Near Field ou Linear.
Le mode Boomy permet de compenser les réflexions de votre pièce d'écoute, créant souvent une accumulation des basses fréquences dans certaines zones de votre pièce. Cette option permet ainsi un regain de punch et une meilleure définition des basses fréquences. Le filtre lisse également la réponse de graves à partir de 70Hz et au delà.
Le but du mode Near Field est de permettre une compensation efficace, afin d'assurer une restitution similaire à celle obtenue dans une pièce d'écoute idéale, sans réflexions. Idéal pour offrir à votre subwoofer une restitution propre et précise, avec une réponse plate des basses fréquences. Si le résultat peut sembler plus fade que dans les autres modes, il est également bien souvent plus fidèle au signal d'origine.
Enfin, le mode Linear permet lui d'ajuster automatiquement la sortie du subwoofer pour une réponse en fréquence plus précise, notamment sur la plage 50-70Hz. Cette option délivre une réponse plate des bas médiums, sans toucher aux plus basses fréquences. L'algorithme Linear offre une restitution plus transparente et détaillée.
Une fois la correction automatique effectuée, il est possible d'apporter des modifications supplémentaires, avec notamment un égaliseur paramétrique 25 bandes, pour un ajustement d'une grande précision.
Comparaison des versions iWoofer
Le Dayton DSP-LF peut être utilisé avec l'application iWoofer, existant dans une version standard disponible sous Android et iOS, ou dans une version Pro, disponible uniquement sous iOS.
Type de produitContrôleur DSP basses fréquences
Entrée1x Entrée ligne Jack 3.5mm
Sortie1x Sortie ligne Jack 3.5mm
AlimentationMicro USB 5V
Application de contrôleiWoofer (Android/iOS)
iWoofer Pro (Android/iOS)
Package1x Dayton Audio DSP-LF
1x Câble Jack 3.5mm vers RCA stéréo 40cm
1x Câble Jack 3.5mm coudé vers RCA stéréo 1m
1x Câble Micro USB
1x Adaptateur secteur 5V (Nécessite un adaptateur US vers FR 2 pôles)
Dimensions5.4 x 5.4 x 1.9cm
Entrées
  • Jack 3.5mm
Sorties
  • Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage max
  • NC
Couleur
  • Noir
5 avis
Echec total
Peut-être que l'appareil est efficace, je ne le saurai jamais : impossible de le connecter à mon téléphone Android (pourtant dernière génération).
A ce stade, 80€ mis à la poubelle.
Il se pourrait que ça fonctionne mieux sous iPhone. Sinon, je ne peux que déconseiller fortement.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DSP-LF DSP Subwoofer Filtre actif
Indispensable
Correction acoustique très efficasse en hifi et facile a mettre en oeuvre. Basses beaucoup plus propres et punchy,je voulais aussi l utiliser en passe haut pour supprimer des infra parasites sur certains enregistrements ,c est fait..
tip top
exactement ce qu'il me fallait pour régler mes deux forcefield 3 aux petits oignons.
Attention avec les montres et objets connectés sur le même bluetooth, ça plante la connexion avec iwoofer sur android.
J'ai du éteindre ma montre et désactiver temporairement son appli.
Ne pas oublier de sauvegarder pour ne pas perdre les réglages.
Livraison ultra rapide. Jamais déçu par Audiophonics.
Reduced some "boomy"-ness of my sub
I used the Iwoofer pro app for iOS, and even though the software seemed "rough around the edges", I managed to perform a room correction, and I perceived the result as better than before the correction. I think I may tweak even more out of this little box, but it will require some trial and error. Maybe an updated app will improve the user experience........but in summary, my sub sounds better after using this box
super boitier mais application pas au point
le boitier est plutôt bien fini, tous les câbles nécessaires sont présent. Enfin presque, le boitier d'alimentation n'est pas en norme française, impossible à brancher... j'ai utilisé un vieux chargeur de téléphone. Ensuite l'application iwoofer nécessaire pour le faire fonctionner plante sur mon téléphone android. Étrange, avec une vieille tablette tout va bien. niveau utilisation, quelques beug sont présent sur l'application. Elle semble plutôt optimisée pour un iphone visiblement. Et c'est dommage car les corrections qu'on peut apporter sont très efficaces. J'ai utilisé le logiciel rew avec un micro calibré et j'ai réussi à parfaitement lisser la courbe de mon gros caisson focal. On peut enregistrer plusieurs courbes et les charger rapidement. J'essayerai à l'occasion de l'utiliser avec un iphone pour voir si c'est mieux ou pas.
L'utilisation du Dayton Audio DSP-LF vous permettra d'exploiter le plein potentiel de votre subwoofer grâce à un...
