DSPEAKER ANTI-MODE 8033 CINEMA DSP Correction Basses Fréquences Subwoofer
Débarrassez-vous des ondes stationnaires qui masquent les basses de votre système audio home-cinéma grâce au DSPeaker Anti-Mode 8033 Cinema. Calibrez automatiquement votre système d'une simple pression sur un bouton, grâce à ce DSP performant et facile d'utilisation.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 16992
349,00 €TTC
290,83 € HT
DSPeaker Anti-Mode 8033 Cinema DSP Correction Basses Fréquences Subwoofer
Une salle d'écoute classique résonne dans les basses fréquences. Pour cette raison, même le meilleur caisson de basses ne peut dévoile son plein potentiel sans un traitement ou une correction acoustique adaptée. La technologie Anti-Mode™ récompensée par Golden Ear élimine les résonances en égalisant les réponses à l'aide de structures de filtres numériques précises et d'une technologie anti-phase. Ainsi, le subwoofer peut réellement s'exprimer jusqu'à sa fréquence de coupure. En outre, la réponse transitoire est également améliorée pour des graves plus rapides, percutants et mieux contrôlés.
L'Anti-Mode 8033 Cinema est très simple d'utilisation. Le processus d’étalonnage est entièrement automatique. Il génère des balayages de fréquence jusqu'au point d’étalonnage souhaité (ou de multiples points) et mesure la fonction de transfert combinée de l'ensemble subwoofer/pièce d'écoute.
1Entrée microphone
2Bouton Lift
3Bouton Bypass
4LED ON/OFF
5LED Bypass
6LED Lift25
7LED Lift35
8Connecteur d'alimentation
9Sortie ligne RCA
10Entrée ligne RCA
Type de produitDSP Correction acoustique
Entrées1x Entrée ligne RCA mono
1x Entrée microphone Jack 3.5mm
Sortie1x Sortie ligne RCA mono
Plage de correction16Hz-160Hz
Précision1/82oct
Filtres personnalisables28
Méthode de correctionArithmétique 40bit
Réponse en fréquence5Hz-160Hz
Plage dynamique> 90dB
Sensibilité d'entrée1.75Vrms
Latence2.7ms
Tension d'alimentation9VAC ou 12VDC
Dimensions (L*P*H)126*80*28mm
Poids230g
Package1* DSPeaker Anti-Mode 8033 Cinema
1* Microphone de mesure
1* Alimentation
EntréesRCA
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage maxNC
Débarrassez-vous des ondes stationnaires qui masquent les basses de votre système audio home-cinéma...
