DSPEAKER ANTI-MODE X2D DSP
Compact mais extrêmement puissant, le DSPeaker Anti-Mode X2D se présente comme un DSP permettant d'effectuer avec grande efficacité les tâches de correction acoustique et d'égalisation. Il est doté du tout nouvel algorithme Anti-Mode™ 3, capable d'effectuer une optimisation automatique de vos enceintes principales et d'un caisson de basses optionnel en fonction de votre environnement acoustique. Il permet ainsi d'améliorer simplement et rapidement la qualité sonore d'un système HiFi en place.
En achetant ce produit vous obtenez 62 points de fidélité
Référence : 18502
625,00 €TTC
520,83 € HT
DSP Correction Acoustique et Égaliseur
DSPEAKER ANTI-MODE X2D DSP Correction Acoustique et Égaliseur
Une fonctionnalité de contrôle de tonalité entièrement personnalisable est également disponible, en plus d'un crossover numérique de pointe et d'un filtre subsonique. La plupart des fonctionnalités sont réglables en temps réel à l'aide de la télécommande fournie. Plusieurs profils sonores sont également mis à disposition, permettant d'accéder rapidement à des réglages précédemment enregistrés.
Une correction acoustique performante
Afin de limiter voir annuler l'impact des multiples défauts que peuvent présenter une pièce d'écoute sur la qualité de restitution d'un système audio, le DSPeaker Anti-Mode X2D propose un système de correction acoustique performant. Il utilise un système de calibrage par microphone afin de notamment résoudre les problèmes de réverbération, d'écho, de réflexion sonore et de décalage entre enceintes et caisson de basses, dans le but de permettre à votre système audio de se dévoiler réellement. Cette correction s'effectue de manière totalement automatique et transparente.
Contrôle de tonalité
En plus de sa fonction de correction acoustique, le DSPeaker Anti-Mode X2D met à disposition un contrôle de tonalité vous permettant d'ajuster manuellement le niveau des graves, des médiums et des aigus. Ces paramètres sont enregistrables à l'aide de trois profils sonores accessibles à tout moment.
Une intégration facile
Le DSPeaker Anti-Mode X2D vient se placer directement entre vos sources et votre DAC et subwoofer actif. Il propose donc une connectique adaptée, composée d'une entrée combinée RCA stéréo/coaxial, d'une entrée optique Toslink et d'un port USB-C. La section numérique supporte, grâce à son DAC intégré, les flux audio jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Concernant les sorties, on retrouve une sortie optique Toslink, une sortie SPDIF coaxiale ainsi qu'une sortie subwoofer.
1Connecteur d'alimentation 12VDC
2Entrée USB-A (pour mise à jour du firmware)
3Entrée USB-C audio
4Sortie optique Toslink
5Sortie SPDIF coaxiale
6Sortie Subwoofer
7Entrée RCA Stéréo / Entrée SPDIF Coaxiale
8Entrée optique Toslink
Type de produitDSP Correction acoustique
Entrées1x Combo RCA Stéréo / SPDIF Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-C
1x USB Audio 1.0 Stéréo PCM
1x Entrée microphone
Sorties1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxiale
1x Sortie subwoofer (RCA)
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
SPDIF : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Plage de fréquence (analogique à analogique)5Hz - 22kHz
Niveau entrée analogique2.3Vrms (max)
SNR entrée analogique107dB
THD (-6dB) entrée analogique< 0.002%
Sortie Optique/SPDIF24/bit 96kHz
Niveau sortie subwoofer2.3Vrms (max)
SNR sortie subwoofer100dB
THD (-6dB) sortie subwoofer< 0.03%
Tension d'alimentation12VDC 2.6A
Dimensions126 x 80 x28mm
Consommation1.5W
Consommation en veille0.1W
Dimensions (L*P*H)126*80*28mm
Poids300g
Package1* DSPeaker Anti-Mode X2D
1* Microphone de mesure
1* Télécommande
1* Alimentation
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesSubwoofer
SortiesCoaxial SPDIF
Compact mais extrêmement puissant, le DSPeaker Anti-Mode X2D se présente comme...
